Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 117 из 177
5284 сообщения
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Василий Ив. пишет:
Мужики подскажите -Это действительно правого вращения насос - прикупил пол часа назад . Сказал с Т-150 с привода ВОМ. хозяин. Мало работал говорит . Чего-то они их снимают вообще сказал.
Он шестёрка. А шестёрка в основном шли на управление ВОМ Т-150. А на ВОМ Т-150 стоят правые насосы. Но его могли и переустановить. Положи его приводным валом себе и отверствием с надписью "ВХОД" вверх. Если приводной вал с права значит насос правый, если слева---левый.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"Василий Ив." пишет:
Ребята я его на новый свой МТ собираюсь ставить . Нужен правый НШ . Просто нет надписи ни лев. ни прав. Вот и вопрос возник. Завтра выложу вход где.
Иваныч спасибо за фото,а насос такой действительно стоит на привод ВОМ,и если нет надписи,то он правый. В одно время маркировали только левые насосы,а буквы Л нету.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
anton-shum пишет:
"Ильдус1973" пишет:
что может сказать про этот ДВС
фото маленькое. напоминает 2ч
на днях в объявлении видел за 250 у.е.
Да нет,он одноцилиндровый,просят 10 т.р.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Ильдус1973" пишет:
одноцилиндровый
ДИЗЕЛЬ - ?
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Ильдус1973" пишет:
просят 10 т.р.
300 у.е. за древний (судя по фото) многовато
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"anton-shum" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
ДВС неплохой 2-х цилиндровый,на нем стоят насос-форсунки это и плюс и минус,так как для регулировки топливной энную не снимеш,атак нормальный ДВС.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"сельскийсын" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
тока 2ч 260 кг да и с регулятором чета делать надо (люди пишут)
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
anton-shum пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Да это двигатель 2ч-85 . Очень надежный двигатель , тихоходный -стационарник. применяется на передвижных электростанциях малой мощности, также на морских рыболовецких баркасах , Видел такие вработе на чорном море "база отдыха КОБЛЕВО"-- рыб совхоз " сычавка" . Есть некоторые недостатки --Большой вес , запуск даже летом с применением свеч накала . Обычно про такие двс говорят -- хрензапустиш ,а если завел то хрен заглушыш,-- уж лучше пущай трахкотить целый день . Это так бегло . ну а поконкретней - нужно знать зачем он вам нужен . тогда будем что то советовать .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"anton-shum" пишет:
Многовато,но он НАШ Советский,а значит и зап.части подойдут,у НАС ведь делали все из чего было а было не очень много. Вот форсунки МТЗ как и сам насос подкачки и возможно группа Т-25.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Ильдус1973" пишет:
,кто что может сказать про этот ДВС
надо этот двигатель опознать, фото пост №3516, он одноцилиндровый
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Гавриш Юрий" пишет:
Лучше в торец к вала,не
В торец будут большие обороты как для нш-10 так и для нш-32 не советую будет сильно садить двиг ,за глаза хватит и 1500об.
"юра ветеринар" пишет:
Не понял прикола,
Прикола нет просто при выжатом сцеплении гидравлика не работает вот и все.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"anton-shum" пишет:
Весь принцип регулятора,тягать рейку туда-сюда,можно вывести на прямую.
18.11.2012 - 22:49
: 314
НАШ Советский
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
сельскийсын пишет:
"anton-shum" пишет:
ДА-ДА- выправы , ятакой летом помогал одному челу капиталить . И помпа водяная там стоить с газ- 51 , Этих моторов в природе есть 2-ч 4-ч . 6-ч , но на многоцилиндровых уже стоять не насос -форсунки а топливные насосы .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"anton-shum" пишет:
И зачем-то на одноцилиндровый две насос-форсунки? dntknw
: Орловская обл. п.Кромы
17.01.2014 - 15:40
: 33
пока попробую наверное от коробки насос, потому что он уже там стоит, если что не будет получаться буду думать следующее, через ремень насос к движку (в торец не получится-места мало), распределитель (в любом случае) р-80-3/1-22, цилиндр цс-75 и навеска от мтз.
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Саша-МЧС" пишет:
согласно ЯНДЕКСА был и 1Ч
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики см пост № 3516 и 3522 это Ильдус1973 спрашивал
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
это все сам можеш определить какого врашения НШ, просто надо определить привод в какую сторону вращается, а масло насос гоняет по обеим сторонам корпуса, а корпус у насосов алюминевый, там нет никакой сложности. масло при вращении недорлжно вгонятся между двух шестерен насоса.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Василий Ив. , так покрути вправо и глянь где надпись "вход"....
Вот не выдержал. Пошел в гараж налил масло в канал ВХОД-покрутил вал в право (по час. стр.)-масло перекачало в противоположный канал. Однозначно меня не кинул мужик-правый насос! Спасиб друзья!
18.11.2012 - 22:49
: 314
Из присутствующих у кого-нибудь сцепление от ГАЗ-51 стоит ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
Двигатель бензиновый WM188F
"anton-shum" пишет:
Двигатель бензиновый WM190F
Вывод один - бери 190 не пожалеешь!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Лексий Кулибин" пишет:
Пробуй, только что бы подвод масла к насосу, забор, был шлангом с диаметром 20-25 мм., а не РВД...
18.11.2012 - 22:49
: 314
Спасибо за совет.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
anton-shum пишет:
На моем аппарате стоит с 51 газ смотри фото я вылаживал раньше
17.01.2014 - 15:40
: 33
заборный флянец по- моему из 27 трубы сделан, так что так и получится.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Если заводской, то под шланг 25 мм. ....
17.01.2014 - 15:40
: 33
да заводской от газ-53! пока шланги не стоят, интересно на взгляд прикинуть как шестерни крутятся, завести мотор, включить первую на 1 коробке и посмотреть в насос.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Зачем заводить, посчитай по зубьям КПП ГАЗ передаточное, а до неё ведь можно в книжке посмотреть или в инете...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Не надо его крутить без масла...
