Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 116 из 177
5284 сообщения
: Орловская обл. п.Кромы
17.01.2014 - 15:40
: 33
А не подскажете какой шкивок надеть на нш-32, может в продаже существует? Знаю вроде от маза ставят на нш-10
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Исаченко Сергей" пишет:
Лучше в торец к вала,не надо искать или делать привод нш .и исключить из конструкции шкивы и ремни. И нет боковой нагрузки на к вал.
17.01.2014 - 15:40
: 33
точно не вариант для меня, у меня там всё уже укомплектовано и место что бы вставить насос просто нет. Поэтому если делать от двигателя, то только через ремень, и насос мой левого вращения, а мотор по часовой, поэтому тоже надо мутить насос.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Лексий Кулибин пишет:
На нш 32 с маз супер.на нш 10 маз 500. И ещё.не советую ставить на миник нш 32.у меня такой стои. Буду переделывать на нш10. Гидравлика просто выстреливает. Очень трудно плано поднять,даже на холстых оборотах
17.01.2014 - 15:40
: 33
вот на коленвал возможно подойдёт шкив от новой нивы с Гуром, позднее посмотрю под капот.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Лексий Кулибин" пишет:
В торец вала как раз надо левый нш
17.01.2014 - 15:40
: 33
раз уж мне не подходит вариант с торцом, тогда так- НШ-10, шкив от маза, крепление через ремень, распределитель р-80-3/1-22, цилиндр цс 75, навеска полностью мтз-80. Пойдёт?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
aleks 21 пишет:
"samzawob" пишет:
Оно с таким вылетом колёс ходить то хоть будет?
Ходить то будет, только рулить тяжело . Только не пойму если Вам надо колею 130см зачем мост резали, достаточно было переварить колёсные диски (ведь всё равно переваривали )
У меня рулит гидравлика
А мост я резал потому что у не отрезанного редуктор не по центру и он валилбы мне каждый второй рядок картохи да и хабы както некрасивао торчалиб
Да и дискиами столько уменшить помоему не факт вот почему ( глянте на фото )
03.11.2013 - 20:21
: 919
Гавриш Юрий пишет:
"Василий Ив." пишет:
Этот нш на т150 используется только при буксировке при не работающем двигателе.только на рулевое он работает.да его можно снять.
Етот НШ на Т-150 используется для управления гидромуфтой включения ВОМ
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
Ребята я его на новый свой МТ собираюсь ставить . Нужен правый НШ . Просто нет надписи ни лев. ни прав. Вот и вопрос возник. Завтра выложу вход где. victory
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Добрый вечер. Мужики, подскажите расстояние от маховика до промплиты ГАЗ 51 (может у кого имеется)
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Есть целый адаптер под нш 32 от УЭС 250 он же КЗР от гомсельмаша. я добыл на халяву. там и крепеж и натяжник и шкив и подшипники от боковой нагрузки.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Исаченко Сергей пишет:
Неудобства потом поймете когда при переключении навеска с плугом падать будет особенно на разворотах,
Не понял прикола, почему при рабочем распределителе плуг будет падать? Помоему пока не переведёш рычаг, плуг и с места не сдвинется, хоть глуши хоть заводи хоть разворачивайся. Хотя я не сторонник зависимой схемы.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"samzawob" пишет:
Обычно если ничего нет то это правый.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гавриш Юрий пишет:
Если через клапан потока от т 40 то не выстрелит, но делит 60 на 40.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Василий Ив. пишет:
"samzawob" пишет:
Если нет Л то правый
18.11.2012 - 22:49
: 314
Мужики, как думаете дв. 16 л.с. существенно сильней 13 л.с. разница в цене 50 у.е.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Александр1967" пишет:
А неудобства конечно будут..к примеру едешь с плугом, плуг залез,трактор не тянет,выжал сцепление чтобы не заглох,гидравлика уже не работает,чтобы подять плуг надо на газовской коробке выключить передачу,а потом провести все
Александр, ты видел моё видео как я пашу на МТ с гидравликой после сцепления и никаких неудобств...
Но мой первый вопрос всё равно актуален.
Я думаю НШ-32 при вкл. 1-й передачи на первой КПП осилит гидравлику...ИМХО...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"anton-shum" пишет:
...Лучше бери 16 л.с. ...немного "погоняешь" и останется 13....
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Анатолий Иванович" пишет:
Лучше бери 16 л.с
Спасибо.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
3 л. с как бы не очень а в % отношении к 13 л.с . это уже сила. А как по объему и оборотам? Это как шутка 3 см. для буксирного троса это фигня а вот для мужского болта это сила!!! huh
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Вот....вот... good
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Анатолий Иванович пишет:
"Александр1967"
[quote="Лексий Кулибин"
пишет:
Ну раз ИМХО тогда я пас,спорить не буду.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Гавриш Юрий" пишет:
Спасибо ! Думаю Вы правы . Практика покажет.... thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14511
У меня на МТ НШ-10 при 500 об. нормально подымает плуг, а НШ-32 и при 300 об. на минике справится с навеской, но только что бы не убитый был...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Василий Ив. , так покрути вправо и глянь где надпись "вход"....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Уважаемые форумчане,кто что может сказать про этот ДВС
18.11.2012 - 22:49
: 314
Двигатель бензиновый WM188F
Диаметр цилиндра / ход поршня, (мм): 88 × 64
Рабочий объем, (см.куб): 389
Коэффициент сжатия: 8.0:1
Максимальная мощность, (л.с./кВт):13.0/9.6/ 3600об/мин
Максимальный крутящий момент, (Нм):22/2500 об/мин
Расход топлива, (г/кВт час):374
Тип двигателя OHV, Одноцилиндровый 4-тактный, принудительное воздушное охлаждение
Нетто / Брутто, (кг):29/32
Размеры (Д × Ш × В), мм: 490 × 430 × 530/
Двигатель бензиновый WM190F
Диаметр цилиндра / ход поршня, (мм): 90 × 66
Рабочий объем, (см.куб): 420
Коэффициент сжатия: 8.3:1
Максимальная мощность, (л.с./кВт):16.0/11.76/ 3600об/мин
Максимальный крутящий момент, (Нм):25/2500 об/мин
Нетто / Брутто, (кг): 29/32
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Ильдус1973" пишет:
Так фото не увеличивается, а так что увидишь?...
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Ильдус1973" пишет:
фото маленькое. напоминает 2ч
на днях в объявлении видел за 250 у.е.
