Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 111 из 177
Вопрос ко всем.что сделать с рк газ 66 чтоб понижайку при выключеном пвм включать.
Блин, завтра сниму клапанную крышку, посмотрю. Уже и самому любопытно. Если шайбы, заодно и зазор проверю.
Ещё вопрос: датчики на ДВС универсальные или зависят от модели ЭБУ.
на 8 клапанной должны быть шайбы регулировачные зазор проверь впервую очередь на этих двс зазор неувеличивается а уменьшается с вытекаюшими последствиями проверено на горькам опыте.ну и еще тебе сказали давление в рампе померить,и про штаны заметил праведьно обрати внимание внутри хрень разрушается изатыкает глушител.
За счёт чего?
Да хоть на копейку сейчас легче поставить гидрокомпенсаторы зазоров чем на 8 клапанник 08 семейства. На 16 кл. ВАЗах везде стоят и только они...
датчики и исполнительные механизмы почти все универсальны (исключение лямбда зонды 2 вида,ДПРВ есть 8 и 16 кл. расходометры 2 вида и кат.зажиг.3 вида) Больше всего видов это мозги штук 15 видов даже не могу сказать.
просаживаются клапона зазор лучшесматреть каждые 15-20тыс км
Полуоси ( заднего и переднего моста) будут крутится с разной скоростью, а хвостовики то с одинаковой( при условии что стоит роздатка УАЗ или 66).
За счет выработки седла клапана . Клапан заглубляется в головку приближаясь к распредвалу .Выхлопные клапаны 100% зажимает а впускные отпускает и не за счет износа а в основном из-за нагара на клапане. Проверять компрессию на полностью горячем моторе обязательно. Но еще раз говорю при этой поломке загорается неисправность (в основном)
Эт точно 15 правильнее
может модуль борахлить бывает.но полюбому чек горел.и лямбо зонт полетел проверь сдерни снего провод чек загорится.
Понятно.
Никогда бы не подумал.
Походу предстоит комплексное обследование в выходные. А я надеялся отделаться какой нибудь быстрой заменой какой нибудь фиговинки.
Есть ещё один двигатель такой же с КПП в сборе, рабочий (Если кому надо, могу презентовать в комплекте с шлейфом проводов управления и мозгами. нет только генератора и модуля зажигания (само демонтаж с остатков авто и самовывоз)), только мозги у него другие. Вот и спросил, может с него чего поставить?
Поставь его!!!
Это не серьёзно!
Блокировку в приводе включения убери...
верно зато прикольно. ну а по факту посмотри завтра на свежую голову и отпишись тогда и дальше думать будем.
спасибо попробую.
Ок! Только теперь наверное в выходные. Всем спасибо за помощь.
А мы пока будем ставки делать на то, что сломалось.
Дак блокировку то уберёш а понижайка то через шестерню работает ( на промежуточном валу) которая и включает передний мост.
Какие впечатления, и подробней как охлаждение прицепил и какой насос, и терморегулятор?
опять меня Андрей 32 с расчетами продинамил
Я же тебе говорил кинь в личку, а то забудет. , ну а теперь жди 2-3 дня пока АНДРЕЙ отойдет от днюхи. , а Хотя в РОССИИ уж час ночи и можно АНДРЕЯ за уши потягать. С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ АНДРУХА!
Присоединяюсь!!!!
Если не затруднит , еще раз суть вопроса огласите пожлст , только в личку , а то после сег. пьянки не найду потом
Спасибо мужики!!!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine-3.html
Ну Вы Д. Леня хоть ЭБУ не советуйте вскрывать ...Это чрезвычайно редко ломающийся компонент. А ломают их при вскрытии в основном. И часто прикасаясь рукой к платам -этого делать нельзя.
мы же это уже обсуждали. не будет пониженной без переднего моста. а если и будет, то не долго (там шестерни зацепляются буквально на пару миллиметров.
Присоединяюсь к поздравлению! Здоровья, удачи, творческих успехов!...
