Вой в коробке при движении. При остановке трактора вой пропадает. При движении на любых передачах вой возрастает в зависимости от скорости трактора.Тихо едешь - тихий вой, быстро едешь - громкий вой. Звук воя похож на болтающуюся железку внутри коробки, при оборотах звук переходит в вой. Мне говорили что осевой люфт на первичном или вторичном валу коробки, точно не помню, точно ли это. Подскажите пожалуйста как сделать. Если возможно небольшой зарисовкой в каком месте вести настройку валов с помощью шайб и прокладок.
Трактор 1980 г.в. купил год назад, не знаю ремонтировалась ли коробка
Я не в той теме пишу так как в нужной теме никто ничего не знает
Воет действительно из за люфтов. Вам таки прийдеться разобраться с устройством и как работает коробка . Вскрытие обязательно если хотите это победить. Болтаются ,как правило, конички реверса и шестерни на валах из за износа.Еще дают люфт подшипники и посадочные места для подшипников. Точного рецепта вам никто не скажет что именно у вас дает такой гул. Разобрать и устранить ВСЕ люфты, вклеить подшипники (чтобы не вращались в посадочных местах) тогда гула не будет вообще на всех передачах. Проверено лично. Удачи.
За оптику ВАЗ 2106 всем спасибо! Я просто не знал что там Н4 цоколь стоит в наружных фарах. Че то думал там все однонитиевые лампочки и различие в стеклах(рассеивателях)
Мужики как у кого зеркала приделаны? Хочу сделать как у ЮМЗ , вернее дядька посоветовал я примерно понял конструкцию но не до конца, а на кабине не хочется варить крепления краску портить, хочу прикрутить их на крышу зеркала от ГАЗ 53
Лет так с десять назад я трудился завгаром в Донецком филиале ОАО Укр телеком. У меня на балансе было две баровые машины, одна Т-40, вторая ДТ-75. С барами всё не так просто как кажется на первый взгляд. На видео трудно сказать , что приводит в движение трактор ходоуменьшитель или он просто на замедленной скорости движется. Установка ходоуменьшителя это геморой редкостный, работа на замедленной передаче далеко не везде прокатит. Цепь, которая использованна на видео, не с баровой установки, а скорее самопал какойто. На каменистых и песчаных грунтах ей быстро наступит капут. Заводские баровые цепи, типа БРЦ или Урал, гараздо мощнее и имеют совершенно другую конструкцию, а денег стоят как подержанные Жигули в хорошем состоянии. Короче то, что на видео баром назвать нельзя, так землековырялка. Кто то серьёзно потрудился ради весьма сомнительного результата.
А что сложного, опустил и поехал? Или нам такое не светит?
Да! не так там всё просто
Ломаются они часто, а точнее постоянно! расходники цепи, звенья, валы, редуктора, катки , звёздочки и всё по звёздочным ценам на этом 25м непонятно как и что вообще поставили.... неотемлемая часть БАРы "гидроход" при работе трактор двигается от регулируемого гидромотора завязанного на боковой ВОМ (МТЗ), а тут похоже на сцеплении переезжает
привет всем.в тракторе пропал свет.в щитке реле 711.3747-02 12в 70а это на свет или нет?есть реле 75.3777-10 12в 30а не подойдет?заранее благодарен за ответы.
Друзья. Подскажите пожалуйста. Пригнал Т-25 на восстановление для себя. Там стоит двухсекционный распределитель, вроде как родной. Секция, та что справа имеет возможность фиксации позиции и плавающее положение. Левая-имеет только нефиксированные положения и без плавающего режима (т.е. нажал-поднимается или опускается, опустил - нейтральное положение. Подскажите, это родной распределитель Т-25 или прошлый хозяин что-то нахимичил. Я просто собираюсь капиталить всю гидравлическую систему и в частности распределитель,. И хотелось бы знать: обе секции должны быть с фиксированым положением в распределителе т-25. Если да - то возможно ли исправить это в моем распределителе или подыскивать новый. И разьясните, как должно быть в оригинале. А то я читаю в литературе, что должно быть обе секции с плавающим режимом, и не пойму, где правда. А посмотреть не у кого как на самом деле.
Первое вряд ли на свет. Уж очень ток большой. Скорее оно со стартером связано. На свет подойдет реле 20-30 А
Обе секции должны фиксироваться и иметь по 4 положения.
Должно быть плавающее,если долго им не пользовались попробуй с усилием или с большим усилием и должно включиться.Распред капиталить это только резинки и сухари поменять,больше ничего не сделаешь.
Кажись была у кого та такая беда долго не пользовались грязи понабилось вот и не включался. После многократных вкл. вык. рычаг начал работать
Может золотник розсухарился, по поводу ремонта кнам в хозяйство приежают с Мелитополя соберают на ремонт любые узлы умення недержала гедравлика отдал на ремонт распределитель зделали как новый второй год отслужыл безпроблем.
Забыл, еще рядом с тобой г.Лида. Там кучу всяких сельхозмашин "Лидсельмаш" клепит и еще есть частные фирмочки выпускающие аналогичную продукцию. http://www.selhoz.by/catalog/view/250
одно реле может быть и на свет истартер?
Нет. Но я не знаю вашей схемы. Возможно реле 70А дает питание на приборы только при заведенном двигателе. Раньше свет работал при заглушенном движке?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Lehabros пишет:
Видать хозяин вытащил шарики фиксаторы или сточил буртик. Плавающее должно быть, при нажатии в плавающее положение большая пружина должна сильно сжаться, а вам наверное показалось что хода дальше нет. Или если сточил буртик то последний не тронули. Это золотники разных годов выпуска, разница только в гайке.
Если подключить как подключается реле блокировки стартера?
Что в Белорусии нигде нет...приезжайте к нам,у нас в магазинах полно.
а мои меня за работу в праздники
по этому и не чего не делаю
да и сам когда в лесу работал то не раз убеждался в такие праздники нельзя работать
Тоже объём получился 1.3 литра.
Еслм незатруднит,
можете схематично нарисовать общую схему всей Вашей системы отопителя, т.е. как идет разводка, -кател, радиатор, расширитель?
За цените:
Штуцера на золотник от ПАЗика с ГУРа подходят,
(кстати на более новых МАЗах похожие с ПАЗовским ГУР)
это гидроусилитель краз-255 лаптежник
Да! не так там всё просто![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
на этом 25м непонятно как и что вообще поставили.... неотемлемая часть БАРы "гидроход" при работе трактор двигается от регулируемого гидромотора завязанного на боковой ВОМ (МТЗ), а тут похоже на сцеплении переезжает ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
кстати на видео Т-25 в желтом цвете , кто знает для чего их красили в желтый , может на экспорт ? желтые ведь очень редко встречаются
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня был распред с плавающим только на заднюю навеску. да и не трактор а тротуароуборочная машина.
В Минске куча фирм торгуют польскими сельхозмашинами или вот посмотри:
http://www.av.by/public/index.php?event=3&category_id=2258&show_new=0
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140109134802.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140109134806.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140109134809.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140109134814.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/57861/20140109134817.jpg)
В магазинах запчастей для сельхозтехники спрашивайте. В Полоцке и Витебске есть точно. Но дорогие, заразы!
