Добрый вечер . печку от заз использую 3 сезона доволен . бинзин идет самотеком , на подаче стоит кран .електроклапан доверия не внушает, кран перекрыл и пока не потухла . Теперь такой вопрос что будет если в процесе роботы остановитса вентелятор , иза роботы дизиля не услышыш .
Должна потухнуть, но придётса потом её перебирать (будет перегрев внутренносте печки). Вот поэтому и нада автоматика и клапан
интересно про белую штучку чтоб габариты уменьшить
Решетка с вентсистем на 120мм
"igor475" пишет:
По идее черный дым повалит с глушителя и печка затухнет. Надо будет попробывать. Лучше контрольные лампы ставить на все. Я поставил только на нормальный режим работы. Если печка остывает, лампочка загорается.
О безопасности печки.
Автомобиль ЛУАЗ.Заехал в гараж с работающей печкой,заглушил двигатель и по привычке отключил массу,из под капота пыхнуло огнём,но тут же потухло,повезло.
Так что "защиту от дурака"нужно предусмотреть.
Akella777 обычно т40 тягают такие диски, для т 25 наверное будут тяжеловаты, хотя смотря какая почва и рельеф земли
Ну так вот, завод изготовитель АГД 1.3 пишет для трактора т - 25, т - 40. Нашел одно видео ВДН 1.3 на т - 40, в комментариях автор видео пишет, что она слабовата для т-40, так как спроектирована она под т - 25.
наверное мое видео т-40 зелений и синие диски . бдн 1.3 как раз для т-25 самое то должно быть т-40 4 передачей бегает без проблем
Да наверное ваше видео, там еще плита бетонная сверху. Меня конкретно АГД 1.3 интересует, там другой подход к обработки, более современный подход. Интересует, как именно обрабатывают почву диски, хватает ли массы, глубина обработки, качество и т.д. Просто не хочется накалываться, диски то не дешевые куплю, а они мне по стерне сверху бегать будут, или еще чего-то. Диски завод то производит, значить кто-то их покупает, вот интересуюсь может найду хотя бы одного владельца. Есть еще диски под т - 25, Польского, Китайского производства и прочие, но они все на валу, а вот АГД каждый диск на стойке под углом.
Может конечно особенность моей печки...но она у меня без насоса отказыывалась нормально работать А выглядело это так: запускаю печь, работает минут 5 и заглохнет...каждый раз интервал работы был разным...бак был для пробы закреплён на кронштейне зеркала, бак был всегда открыт, после остановки печки, искусственно создавал давление в баке (насосом) после чего печка снова запускалась и работала какоето время...после установки бензонасоса подобные трабля исчезли и более не повторялись
Было такое дело, микрогрязь в карбе. Сбоку в карбе есть отверстие с резьбой, туда штуцерок, на него трубочку. Если не запускалась - в трубку дунул - и работает. Сейчас проблема исчезла. Хотел насос купить. но цена - две печки б/у можно купить.
Проезжая через одну деревню часто вижу как один фермер работает АГД-шкой 1,3 на Т-25Ф (Харьковский).Уже несколько лет.
Если бы плохо работала,то ,думаю,он что либо уже сменил - или АГД ,или трактор на бОльший.....
Сам для себя тоже присматривал агд1,3 , да большой надобности нет для одного огорода своего, а стОит дорого....
а что там про сеточку? как сделана белая штука просто сетка и всё? Заслонок совсем нет? а дополнительное сопротивление можно в любое другое место убрать? Сегодня мерил её в салон так она не вошла вот если её чуть чуть укоротить то под рулевую встанет как раз
Синий вентилятор ? зеленый карбюратор? Красный свеча накала если для проверки цеплять на прямую?
свеча работает в паре с дополнительным сопротивлением ( спираль )
Это которое ав виде спирали внутри стоит где заслонки:)?
да![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо:) осталось свечу накала найти:)
хорошего ничего
Вот и я так думаю .
Тут кто-то переделывал на обычную с дизеля на 12В.
опишите пожалуйста порядок пуска
Вы сообщения читаете? Еще раз: ветилятор и свечу включаем, через 40 сек подключаем клапан на карбюраторе.
Всё так и есть! Только у меня ещу отдельной клавишей бензонасов подключаеться...
да интернет тупит я в деревне у родителей
А вообще много модификаций свечей накала? то бишь если я приду в магаз что сказать ? а для переделки под искровое зажигание нужен
ввертышь ещё?
Да по насосу его обязательно ставить? или можно самотеком?
можно, если бак выше печки поставите.
Akella777 у соседа такие диски он тоскает т 40 но если производители говорят что для т 25 тоже идет то почему бы и нет
А производителям, точнее менеджерам по продаже главное втюхать. Запросто могут не реальные циферки в тех. хар-ку вписать. Благо хоть выбор есть. АГД 1.3 http://www.agroremmash.net.ua/a_agd13_ru.htm
БДН 1.3 http://belnv.com/lesokhozyajstvennaya-tekhnika/borona-diskovaya-navesnay...
БДН 160 и БДН 180 ( тож заявили для т-25) http://www.belspb.ru/borona-diskovaya-navesnaya-bdn
А выглядело это так: запускаю печь, работает минут 5 и заглохнет...каждый раз интервал работы был разным...бак был для пробы закреплён на кронштейне зеркала, бак был всегда открыт, после остановки печки, искусственно создавал давление в баке (насосом) после чего печка снова запускалась и работала какоето время...после установки бензонасоса подобные трабля исчезли и более не повторялись ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
