Вот для обогрева гаража когда-то делал, сейчас ждет установки в кабину. Проводку смонтировал так, чтоб только на клемы + - кинуть, а выключатель на печке, и контрольку поставил. Может разберетесь.
Включаете одновременно вентилятор и свечу накала, секунд через 40 открываете клапан подачи топлива. Если все правильно подключите после прогрева свеча отключается и печь работает без свечи.
Обоснуйте пожалуйста. Все кругом говорят ненадежная
не надёжная потому что запустить ее не так и просто , иногда с первого раза и работает , а иногда пол дня ее разжигал а она не в какую , и при том что она била почти новая
Может печка плохая вам попалась,но ведь у многих здесь положительные отзывы о ней,как то ведь раньше ездили на ЗАЗиках с ней и не чего ,тоже о ней подумываю,когда доберусь до этого
Не надёжность печки - это НЕ грамотность, или халатность хазяина. Для надёжной работы печки её надо переделать на искровое зажигание, а если ещё перевести на газ На газу с искровым зажеганием (даже можно модключить к ней автоматику для потдержания определённой температуры, и вреемя работы), печка прекрасно работает, используют её для обогрева гаражей, теплиц, киосков, устанавливают дальнобойщики...
Обоснуйте пожалуйста. Все кругом говорят ненадежная, пожароопасная... Спросил конкретно - молчание.
Поддержу Анатолия,все это пустые слова.Работает как часики,только вот регулировок нет жарит как надо, для больших морозов.Как то давно спрашивал что поможет чтобы снег не прилипал к ножу или ковшу.Ответ сам пришел кагда все покрасил,теперь весь снег отваливаетсе сам,а то до этого попинать или постучать приходилось.
вот я тоже думаю на искровое зажигание переделать ? катушка есть провода есть. что ещё надо? кто переделывал и интересно про белую штучку чтоб габариты уменьшить ? хочу ее поставить под коконку
Надо автомобильное реле с нормальнозамкнутыми контактами, и конденсатор.
А с чего реле взять Я так понимаю это обычная кнопка па подобии той которые устанавливают на магнитные пускатели у меня в тракторе за место ключа стоит завожу ей:)
Здравствуйте Уважаемые владельцы т-25! Кто-то эксплуатировал диски АГД 1.3 с трактором т-25, 25 л.с.? Хочу приобрести данные диски, но сомневаюсь что с ними справится трактор на земельном участке 30 га. Очень нужна какая либо информация фото, видео и т.д. Нужно видеть как ведет себя трактор с дисками, как диски обрабатывают почву и т.д. В интернете мало информации в основном только продажа и характеристика, так что кто сталкивался, отпишите.
Извеняюсь за качество фото снимал на телефон
Без свечи накала можно только проверить вентилятор (голубой провод) и клапан электрический.
греет она конечно хорошо
, но очень не надежная ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Почему не надёжная? А сколько свеча накала стоит? И как что подцепить ? послевовательность пуска? регулировка температуры?
накалить свечу ,включить вентилятор и подачу бензина
нет , только вкл. и выкл.
не надёжная да и всё
И у меня за место белой штучки стоит 2 с засломками?
Белая решетка - это моя модернизация, с ней меньше места печка занимает.
Топливо самотёком пускали?
может такая попалась![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да
готовие отопители http://otopitel.kh.ua/price
А там 2 штуцера к какому топливо подводить ?:) у кого нибудь есть описание принципа работы? А как ставят за место свечи накала обычную и лучше ли это?
На фото Толи хорошо видно что куда,что там не понятно.
печка была не моя , взял попробовать , а она раз запустилась и потом никак , вернул ее обратно , была бы моя искал бы причину
У нас родная свеча стоит 250 р., брал в запчастях заз
У меня конструкция карбюратора отличается
А с чего реле взять Я так понимаю это обычная кнопка па подобии той которые устанавливают на магнитные пускатели у меня в тракторе за место ключа стоит завожу ей:)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня в ней от пред идушего хозяина мыши жили:) снял ее сегодня несу а от туда солома ныпется![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
реле вам нужно , а не кнопка![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
