Можно и самосвальчик. у меня такой был бортовой с кузовом от 66го. Колеса подходят передние от Т-25 (на моем на передней оси стояли). Если задом по узким местам не лазить - то нормальный прицеп, на тягах. И дышло обязятельно шприцевать. Так укорело, чуть сорвал.
В разные стороны не получится так как перепад по диагонали и в сторону.
Так что,пахать по диогонали пол огорода с правыми и пол с левыми?-я что то не выкупил прикол.
Прикол в том что землю изуродовали дальше некуда. Даже если я у себя выровняю то по границе с соседями будут канавы. Где дед живет там пашут кто когда, все огороды в одну сторону, соседсую землю которая пересыпается на наш огород я ворую. Мне бы левый плуг и все клиенты были бы мои!
какая разница,к деревьям пашеш или от деревьев? Мне лично без разницы,а тем более что часто приходится пахать участки у которых кругом деревья!
Так что насчет ресанты 241???подскажите мужики???не слабовата?так то почти новая dntknw
У меня 220А ресанта (варит отлично), есть 250А, 241А таких не видел, может полуавтомат?
Нет скорее всего продавец ошибся она с залога выйдет 15 числа если не выкупят там буду лично знакомиться!!!а напряжение в сети какое???у меня 220 не всегда выходит надо чтоб не сильно никого боялась
Мужики выручайте! Столкнулся с такой проблемой: Поставил 3х секционный распределитель на трактор и навесил передний отвал, и началось...оговорюсь сразу с отвалом я до этого не работал, потому не могу ручаться за работоспособность гидроцилиндра, идём далее...распределитель брал не новым, дал сосед, со словами "с рабочего трактора", щланги все новые...теперь о сути проблемы, при первом пуске всё было отлично, отвал поднимал довольно быстро, но в верхнем положении отвал не держался, а очень быстро опускался вниз...кстати и задняя навеска постепенно опускаеться под своим весом, хотя со старым распределителем такого небыло вообще...При попытке чистить снег вылезла нехорошая особенность, после постановки в плавающий режим отвал отказывался подниматься или же поднимаеться дико медленно...стал чистить просто при опущенном отвале в нейтрали, стало лучше, но всё равно поднимеет плохо и медленно...Задняя навеска поднимает быстро и хорошо, гружёная ковшом и небольшим балластом...Причина в распределителе? Есть смысл перекинуть шланги с переднпего циллиндра на задний и проверить тем самым распределитель? Какова вероятность неисправного цилиндра (масло не подтекает)? Как выявить проблему, подскажите с алгоритмом действий
Первым делом проверь клапан (грибок) ,частенько под него грязь попадает.
[, но в верхнем положении отвал не держался, а очень быстро опускался вниз...кстати и задняя навеска постепенно опускаеться под своим весом, хотя со старым распределителем такого небыло вообще...
Скорее всего износ золотников.
В среде почетных трактористов, принято считать, что стебли кукурузы плохо запахиваются. Я успешно запахиваю уже пять лет подряд, обычным двухкорпусным плугом, притом работаю на третьей передаче,на полных оборотах, и испытываю при этом большое удовольствие.
Попробуйте поменять местами шланги. Это покажет золотник виноват или цилиндр. Проверьте только и лопату и заднюю навеску. Если не изменится ничего, то скорее всего перепускает цилиндр. Но я лично пока не встречал перепускающего цилиндра, который не тёк бы наружу. Обычно начинает сопливить. Но мне кажется дело всё таки в распреде.
Т.е. если после замены местами шлангов всё заработает, то виноваты золотники в распреде? И что дальше? Идти в магаз за новым распределителем? Есть ли смы сл перебирать его? Есть ли смысл перед тем как менять местами шланги, проверить клапан перепускной (грибок)?
Если так как Вы пишете, задняя навеска норм работает, а передняя нет одновременно, то грибок не при чем. Что делать с распредом хз. Я ни разу сам не перебирал. Хотя, вроде перебирают и норм всё. Если после замены шлангов зад перестанет работать а перед заработает, то 100% распред!
Вовий сварочник ресанта у тебя на сколько А?нашел за 4.5т.р. в ломбарде 241 как думаешь?
У меня 220 ампер. Но если честно больше 170-180 не включаю, нет надобности. И то это для четвёрки. Тройкой варит нормально до 210 вольт, при 200 хреново проваривает, двойкой от 190. Но у меня сеть сильно просаживается, электрочайник 20 вольт отбавляет. Всё хочу на другую фазу перейти, может лучше будет. Как-то 230 вольт было варил так что свист стоял. По сварочнику недостаток один - короткие провода. Плюс пластмасса на держаке после двух часов беспрерывной варки четвёркой (кстати, не перегрелся, вообще ни разу не перегревался) развалилась, наверно температуру не выдержала. Купил держак, около 120 руб.
Можешь не поверить, но к трактору я не подойду, а к верстаку пробиться надо происковый отряд организовывать.
Кузов 51го с откинутыми бортами у меня сейчас за верстак.
У меня брат говорит что это хорошо когда в гараже не протолкнуться, значит там что-то есть.
[quote="Вовий"] По сварочнику недостаток один - короткие провода. Плюс пластмасса на держаке после двух часов беспрерывной варки четвёркой (кстати, не перегрелся, вообще ни разу не перегревался) развалилась, наверно температуру не выдержала. Купил держак, около 120 руб.
Недостаток не один, второй недостаток, что они алюминивые, поменял на медные даже меньшего сечения, держак пока держит, варю много и часто.
"Kuper" пишет:
Я тоже первый раз слышу.
а держали они для красоты с ними идут я уже 3 купил но сейчас конкретный на 300 А если кинуть в кого убьешь зато зажимает
У меня такой есть правда юзаю я его за китайцем ну ныньче может за 25кой попробую. ООн та самом деле очень легкий я раму один таскал. И слабый оченьь в первый же год все переварил и перегнул
и соседи потом скажут о мигании света ох кто то варит опять!
в музей его!
Не,у него там чисто...я видел!
или вообще останутся без света![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так что насчет ресанты 241???подскажите мужики???не слабовата?так то почти новая![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
надо чтоб не сильно никого боялась ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики выручайте! Столкнулся с такой проблемой: Поставил 3х секционный распределитель на трактор и навесил передний отвал, и началось...оговорюсь сразу с отвалом я до этого не работал, потому не могу ручаться за работоспособность гидроцилиндра, идём далее...распределитель брал не новым, дал сосед, со словами "с рабочего трактора", щланги все новые...теперь о сути проблемы, при первом пуске всё было отлично, отвал поднимал довольно быстро, но в верхнем положении отвал не держался, а очень быстро опускался вниз...кстати и задняя навеска постепенно опускаеться под своим весом, хотя со старым распределителем такого небыло вообще...При попытке чистить снег вылезла нехорошая особенность, после постановки в плавающий режим отвал отказывался подниматься или же поднимаеться дико медленно...стал чистить просто при опущенном отвале в нейтрали, стало лучше, но всё равно поднимеет плохо и медленно...Задняя навеска поднимает быстро и хорошо, гружёная ковшом и небольшим балластом...Причина в распределителе? Есть смысл перекинуть шланги с переднпего циллиндра на задний и проверить тем самым распределитель? Какова вероятность неисправного цилиндра (масло не подтекает)? Как выявить проблему, подскажите с алгоритмом действий![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Зато-всё всегда под рукой.....
Скосил 10 сентября, сфотографировал в середине октября.
Запахал примерно в середине ноября, сфотал сегодня.
блин,такой классный нутил-взяли и испоганели!
Понял! Спасибо! Завтра проверю![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
если что,то такой плуг будет нормалек:
В смысле безпахотная обработка? Так он классный на 4-5 год получается.
Только заднее стекло с нижней рамкой надо будет ликвидировать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мой должен также стоять,только будет 2 НШ-10,лев+прав
Не могу понять это два нш или один?
с новосибирска припёр с военной части бойцы сказали генератор стаял
