Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 97 из 247
7384 сообщения
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Igorborby" пишет:
А ни кто не пробовал использовать вместо гидроцилиндра обычный небольшой гидравлический домкрат
На маленький мт лучше сделать подъём рычагом, как на адаптере мотоблока.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Анатолий Иванович" пишет:
Только с КПП 4-х скоростной, С 5-ти не помню такой или нет... ....Подумал, одинаковые...
"виккорс" пишет:
С этим я полностью согласен. Просто я привёл пример того чего нельзя, но если очень надо то можно.
"Artyom22" пишет:
я на мотоцикле при неимении сальника ставил две шайбы а между ними набивку , с наружи шайба прижималась звёздочкой через пружину
Всем спасибо за совты сегодня нашел один знакомый дома порылся и нашел еще с советских времен
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Slavko.nv" пишет:
Когда вес небольшой то можно и рычагом, а вот если 60-100 кг то поднять будет не легко. Я у себя сделал электропривод.
Скажите на сколько и счего у вас резина?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
генка пишет:
От тяжелого мотоблока 6х12
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Slavko.nv" пишет:
Как думаете реально найти такую на 13?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
генка пишет:
Елочку на 13 ещо не встречал и её вроде не существует, но на 14 такая резина есть.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Slavko.nv" пишет:
у нас для ЛуАЗиков была в продаже елка на 13"
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
По порозьбе Mihasya небольшой очот по рабое. Длина 200 Колия по центрам 100. База 135. клиренс передней балки 31 КПП Ауди, ВАЗ, рулевая колонка ЗАЗ, После того как зделал рулевое попробывал прокатица. Первыевпечитления хорошие, но не понятно до конца , нету натяжного ролика и газа.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Подскажите что можно сделать с распределителем р-80 чтобы он по легче переключался.
02.09.2010 - 05:16
: 17515
"Вован 58" пишет:
Есть три способа.
Первый удлинить рычаги.
Второй поменять пружины внутри распреда на более мягкие.
Третий заменить распределитель на импортный аналог.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
парни как на КОМ 52 кпп приделать нш32,на 53 он вроде внутрь редуктора встовляется и привяртывается,а у меня стоит просто флянчик ,один говорит что редуктор этот стоит от 66.но мне чет так не кажется .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
Там где пружинка, посмотрите , нет ли трещин , на вид будет нормальный , а когда отклянчиваешь бровку, как бы выворачивая его на изнанку, часто бывают трещины, особенно на долго лежащих , а уж тем более таких времен.
"Вован 58" пишет:
По чаще работать, со временем станет легко. Я новый ломиком включал, а после 5-6 раз чистки снега стало гут.
Можно залесть в замковое устройство , но отсечка будет работать при совсем другом давлении , лучше не лесть.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей02" пишет:
есть КОМ под фланец, а есть под НШ
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Есть три способа.
Есть ещё один
02.09.2010 - 05:16
: 17515
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Есть три способа.
Есть ещё один
+100500
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Выкроил сегодня пол дня для любимого занятия. Обтянул металлом капот.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
виккорс пишет:
При таком расположении центральной тяги и нижних рычагов у орудий будет подниматься только перед.А для чего там амортизатор?
Все там нормально, задняя часть орудия поднимается выше чем передняя. Амортизатор для того чтоб частично снять нагрузку с винтовой пары.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
подскажите кто нарезал шлицы не первичном валу кпп газ 52, интересует чем и на сколько это сложно сделать в плане того что он каленный, и как установить дополнительный подшибник. По возможности хотелось бы фото глянуть. Заранее спасибо надеюсь кто нибудь откликнется
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
Нормально выглядит! Подымается только крышка,а сама рамка не будет мешать обслуживанию ? И она прикрученная или заварена?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Василий Ив." пишет:
Рамка приварена. А как она может мешать? Боковинки будут съёмными. Доступ отовсюду. Даже двигатель снять без проблем. Кстати вопрос по боковинкам. Он уже подымался, но внятного никто ничего не сказал. Почему боковинки никто не делает глухими? С чем это связано?
: Город
12.10.2010 - 16:05
: 26
Я делал ничего сложного нет,токарь с фрезеровщиком мне сделали за паручасов. и доп подшипник стоит по ищу фото покажу!нарезал шлицы под жигулевскую муфту -ходит нормально!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
motorist. спасибо буду ждать
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Это вопрос, и следом ниже ответ.
"motorist" пишет:
Дерзайте, нет ничего невозможного lol
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Эдуард1988" пишет:
Мне токарь точил шлицы под УАЗовский фланец на первичном валу КПП ГАЗ-66. Как он это делал, не знаю, но сделал. Значит возможно. И он же делал опору дополнительного подшипника с посадочным местом под сальник. Устанавливается вместо хобота выжимного.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Сделать то не проблема. Вопрос как раз в том, почему никто не делает. Просто не нужны или чему то мешает? или ещё чего?
: Город
12.10.2010 - 16:05
: 26
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"motorist" пишет:
А где дополнительный подшипник?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Ну может потому что есть выступающие узлы или детали. У Вас вроде все внутри получилось, так почему и не закрыть если хочется.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Я так понимаю, на эксплуатации это не отразится? Вопрос лишь эстетический.
"Андрей6319" пишет:
Да нет, есть пару "торчащих" деталек. Например рулевой редуктор. Но всё ведь можно обойти.
: Город
12.10.2010 - 16:05
: 26
Безумец пишет:
"motorist" пишет:
Пока фото нет!В деревню поеду теперь только в слеующие выходные.тогда и сделаю!Это фото были сделаны давно когда еще только собирал.Дополнительный подшипник взялот коленвала мотоцикла урал .встал внутренним диаметром на газоновский вал как родной без проточки.и сделал стакан который крепится на четыре болта к корпусу КПП
