Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 96 из 247
7384 сообщения
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Мех пишет:
Я себе такое сотворил . До первого снега . Теперь ждать тепла . Хотя и тепло , на лугу хоть на байдарке плавай .
(https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1579...)
На третьем фото, если не ошибаюсь, патрубок от системы охлаждения? Если так, то не маслостойкий он -- растворится в масле. У меня на ВАЗ прокладку просекло, немного масла в тосол попало. Через пол-года заменил такой же шланг. А с маслом за пару недель обмякнет...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"sobol_" пишет:
помогите продать
C гарантией или без?
02.09.2010 - 05:16
: 17515
Нужна помощь специалистов в теме Самодельный бульдозер для ДТ-75. thank_you
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"Aleks 00" пишет:
сотря по какой цене,)))
: Казань
29.09.2012 - 08:57
: 24
Андрей32 пишет:
"С.Рафиль" пишет:
да этот вариант отличный!но фишка в том,что я уже все сделал,и фланец уже стоит на уазовской коробке,и карданы уже стоят,БОЕВОЙ-ЗАРЯЖЕН как говорили, когда-то в армии. smile3
попробуйте с выходного фланца, а больше не с чего, не с кардана же делать. Обороты можно подогнать довольно просто, под нужные , передаточное на вскидку 1,5\1 или 2\1 , т.е на ВОМ обороты меньше чем на выходном фланце. Ну и нужно по любому делать ременный привод, если не планируется большая нагруска, типа фрезы , для цепи обороты большеваты будут, если 2-3я переда будет использоваться , напимер на косарке
вом у меня только для однорядной картофелекопалки,крутить ленту.вот хочу на кардан переднего моста типа "поросенка" поставить.за счет раздатки ГАЗ-69 передний кардан все равно надо удлинять
: Казань
29.09.2012 - 08:57
: 24
а если все таки на хвоставик коробки передач звездочку поставить?ведь на комбайнах же работает,имею ввиду угловые редуктора,на мотовиле,все ременные передачи,даже на мотоцикле тоже самое и еще из алюминия.Или я ошибаюсь?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
зачем сцепление газ 51? пользоваться можно и родным оковским оно расчитано на этот двигатель. к первичному валу приваривайте кусок полуоси от оки. насос нш только при такой схеме на сцеплении будет отключаться
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
sobol_ пишет:
помогите продать
Приму в дар.С Вашей доплатой! wink
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"beegyor" пишет:
Если диаметр 17, то точно с генератора камаз
Похожие шкивы от Камаз,СМД-14,17,Д-245,Газель,ГАЗ-24.По диаметрам уже сами уточните.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто подскажет можно поставить сальник на 3мм меньше внутренним диаметром чем родной? замене подлежит сальник 38 56 8 а нигде такого размера нет только35 56 8.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="АнуарМус"]кто подскажет можно поставить сальник на 3мм меньше внутренним диаметром чем родной? замене .не получится ,я не так понял думал наружний меньше и чуть не сморозил с советом blush2
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто знает где могут применяться бронзовые втулки 40*34мм
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
АнуарМус пишет:
может поможет hi
razmer_salnikov.txt
salniki.doc
salniki.pdf
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"АнуарМус" пишет:
Я ставил с меньшим внутренним диаметром на барабан стиральной машины. Стоит уже полгода и не капает.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"виккорс" пишет:
Есть один трехколесный агрегат, отзывается на кличку Муравей, страдает подтеканием масла из под ведущей звездочки двс и попаданием воды в ступицы колес. Устраняется проточкой втулок под размер сальников. Не знаю почему, но с завода они сильно не сходились по размерам, то ли раньше сальники были больше и втулки были для них( а потом стали применять другие сальники, а втулки продолжали штамповать того же размера) то ли еще по какой причине.
Сальник должен работать кромкой а не плоскостью.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей6319" пишет:
ясно спасибо
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"sobol_" пишет:
3тысячи деревяных laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14522
"АнуарМус" пишет:
А куда тебе такой сальник?...Кажется на КПП Волги на удлинителе 2 шт. стоят 38*56, а в передней крышке ДВС ВАЗ 40*56, но этот не пойдёт...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Анатолий Иванович" пишет:
__________________
в бортовую минитрактора тз4к14. спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14522
"АнуарМус" пишет:
__________________
Только с КПП 4-х скоростной, С 5-ти не помню такой или нет... ....Подумал, одинаковые...
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Андрей6319" пишет:
С этим я полностью согласен. Просто я привёл пример того чего нельзя, но если очень надо то можно.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
здравствуйте помогите советами как настроить отрегулировать карб к-125 на удеху однако надоел уже не хочет на холостых работать и с воздухом заслонку откроеш заглохнет процентов на 25-30 приоткроеш тогда работает тоесть постояно на подсосе bang
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"АнуарМус" пишет:
я на мотоцикле при неимении сальника ставил две шайбы а между ними набивку , с наружи шайба прижималась звёздочкой через пружину
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
всем доброй ночи, а кому и утра. Как у кого погодка, у нас вроде переволило за 0 с плюсом, дождики прорываются, сугробов до хх и болей, - ещё долго будет таять.
Я по какому вопросу, по процедурному.?
А ни кто не пробовал использовать вместо гидроцилиндра обычный небольшой гидравлический домкрат на (1- 1,5 тонны), рукой жикжикжикжик и поднял, ручечьку повернул и опустил, добавить небольшую штучку и свой ход у навески задней при пашке (плавает). Для маленького в размерах и слабым ДВС думаю само то, в нете не видел, думаю я буду первым blush2 mail tomato - помидорами не бросаться dri . Ну а теперь спокойной ночьки, пивка попил, можно и в люлю
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Igorborby" пишет:
"20 минут поднимать навеску?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Igorborby пишет:
Надо что то придумать чтоб твой доооолгий жик жик превратился на быстрый.
И давай фото в студию твоего жикжика, там ход штока сколько?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Подскажите давление в задних шинах т-25. а то на новой резине эксперементы ставить не хочется.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Igorborby" пишет:
"Igorborby" пишет:
думаю я буду первым
Было уже. Думаю хозяин этого творения сильно не обидится, что покажу его фотки.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Эдуард1988" пишет:
Давление в шинах зависит от нагрузки на шину (вес трактора+вес навесного) и находитса в шыроких пределах от 0,8 до 2,0 - так что дать однозначный ответ НЕ возможно. Смотрите по таблице.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
aleks 21 Благодарю!!!
