Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 94 из 247
7384 сообщения
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Валерий_76" пишет:
коробка заз не ахти
почему не ахти, если в хорошем состоянии,то даже очень ни чего, да и вес вы небольшой создадите, вот колеса конечно (от уаза что-ли?) под вопросом... но делают же люди, и работает, на соседнем форуме Клещ сделал такой, не помню правда какие колеса.
15.11.2012 - 20:13
: 860
ох и интернет, пока отправишь 10 коментариев пришлют
15.11.2012 - 20:13
: 860
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
А "голодать" без смазки ролики из-за шайбочек не будут?...
Плотно он скорее всего не сделает, да и к тому же, насколько помню , в первичном между зубьями отверстия есть для смазки роликов, может ошибаюсь , но по моему есть
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Vitaliy Ivashchenko пишет:
ser60 пишет:
Может кому-то пригодится мой вариант соединения раздатки с задним мостом . https://fermer.ru/files/izobrazhenie_024_5.jpg
Интересное решение Если можно опишите с чего это всё было сделано ? И про блокировку моста .Это 51 мост ??
Хотя бы сам принцып.
Муфту с сайлентблоками снял на металлоломе с остатков генератора на базе двигателя А-41. Далее были выточены фланцы с подгонкой к фланцам раздатки и моста. Двумя болтами соединил муфту с фланцем который к раздатке ,двумя с фланцем который к мосту .Всем болтам был обеспечен свободный ход на величину сжатия сайлентблока. По поводу моста: это мост Ифа-25. Блокировка в нем заводская. Зубчатой муфтой жестко соединяются две полуоси.
Все ясно Спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Андрей32" пишет:
Есть конечно...
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
там с середине зубьев есть отверстие под смазку (заводское ) ,время покажет .
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
"Алексей Stoyanov" пишет:
тот форум я прочел полностью, но возникло еще больше вопросов. может сразу делать бортовые редуктора что бы хоть как то разгрузить полуси моста.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ко мне раз заз приехал на зажигание и карб, багажник открыл а там 06 двигун. Вес запора около тонны, при резком старте на асфальте считай весь на задних колесах. Повеселились тогда всем сервисом, зверюга а не авто.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Есть конечно..
"Андрей02" пишет:
Если в эти обычно 2 отверстия нагнетается смазка , то выход ей шайбочками ты не плотно перекрыл?...
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Андрей6319" пишет:
Если не ошибаюсь около 700кг. ...
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Андрей32" пишет:
вот вам в пример , может что-то не совсем идеально , но работает однако
почему очень даже хорошо у него сделано с 2 ручьями, у меня у самого тракторок то не очень красивый ,тока вот у меня загвоздка в чем .у меня двигатель лежит считай что на раме ,я его лишь так востонавливаю от нечего делать ,а то стоит как мумия в музеи ,а так хоть что то на нем можно сделать ,огородик вспахать ,по грибы по ягоды сьездить laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Вес запора около тонны, при резком старте считай весь на задних колесах.
Этот багажник весит 600кг, ну с наворотом 700-750 , да и колеса на 13. Как-никак , а трактор есть трактор, где-то догрузка, гдето телега придавит. Не самый лучший вариант с полуосью на 22мм
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
Да я тоже так пару раз думал lol
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
Спасибо ребята что откликнулись решено делаю как задумал, а вес думаю будет не более полу тонны
23.02.2013 - 18:20
: 285
так точно,а куда ей вытекать ? она в эти отверстия вольется и по мере возможности и выплескается ,вроде я так думаю laugh
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Андрей32" пишет:
тока что наверно б лучше сделать на самом двигателе нш (как генератор)закрепить,а то как то двигатель все таки двигается на подушкаха нш на раме .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
Со стороны шарикоподшипника первичного вала, в шестерне есть еще помоему отверстие по диагонали, для стекания масла из роликов, и оно вроде как направлено на шарики подшипника. Жаль вала нет перед глазами, приходится вспоминать, может Иванович поправит, у него гараж под боком huh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
Лучше не предумаешь , натяжной ролик компенсирует все вибрации двигателя, и дает возможность отключать нш при ненадобности , просто поднимается натяжник и фиксируется в поднятом положении, нш при этом не крутится.
Вот здесь видна нагрузка на ремни при срабатывании отсечки в распределителе, на подъем давление отсечки 110атм.
http://www.youtube.com/watch?v=6RWzmaZbMTo
а тут балуюсь с железом
http://www.youtube.com/watch?v=V8STJOobn8k
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Пустого. И плюс 4 ковбоя внутри и двс потяжелее.
"Валерий_76" пишет:
Полутонный мт и почти куб песка в одноосном прицепе у меня две цепи восходовских на бугор градусов в 30 везут и не потрескивают.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
а багги 80-ых годов все с ЗАЗовской КПП и ВАЗовским мотором!!!
"Андрей32" пишет:
Самый лучший вариант -редукторы с Т-40 А с переднего ведущего моста 2.5 к 1 редукция thank_you
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Вопрос:как можно настроить давление отсечки в распределителе на подъем? А то в моем отсечка не срабатывает вообще. При максимальном выходе штока цилиндра глохнет дизель.(распределитель такой как у Андрея)
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Василий Ив." пишет:
вот про это я тоже думал когда двигатель ваз хотел с стыковать с кпп газ,она у меня как раз ниже была,но бортовой не нашол .
02.07.2011 - 17:49
: 599
"Миша-Тат" пишет:
привет .причем т40 это небо и земля , моя качалка и т40 , у меня там стоить мошна резиновая подушка для амортизации ,
Да не обижайся ты, просто т40 все знают и представляют где там пружинки.
К стати пост 4 я сразу посмотрел, но там пару фото и чертежи с цифрами но никакого описания и сносок. Где эта подушка, какая она dntknw По этому и т40 упомянул.[/quote] Андрей 32 привет, я не обижаюсь, страница 7 , 198 пост, там есть фото моего старого трактора ,спереди снизу стоить большая резиновая подушка, у нее вставляется квадрат,ты фото моста видел на 1-й странице видел, , там видно квадрат спереди моста , который и уставляется у резиновую подушку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Миша-Тат" пишет:
Тогда уж Андрей 6319 , 32й этого не писал wink laugh
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
генка пишет:
сегментную, боюсь я этих роторных косилок, особенно самодельных!
А я планирую роторную и бурьяны в огороде можно косить и сено только вот нигде не найду прототип чтобы было от чего отталкиваться.
Впервой части темы, страница 96, #2879
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Алексей2811" пишет:
А на бурьян можно такую...
02.07.2011 - 17:49
: 599
Андрей32 пишет:
"Миша-Тат" пишет:
Ничего страшного полезно посмотреть такой вариант всем, smile3 А вообще самая лучшая подвеска независимая , рессоры тоже неплохо, каждый делает, по своим возможностям,и желаниям. Для того мы здесь и сидим посмотреть друг у друга и поучиться ,также поделиться своим опытом. thank_you
02.07.2011 - 17:49
: 599
super [quote=Исаченко Сергей][quote="Алексей2811" Привет. Если бы на нашей теме можно выделять победителя, то я бы поставил бы за этот год , Исаченка Сергея. Может модератор подумает об такой идее. yes3
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
"Андрей6319" пишет:
а как бы подробнее узнать о вашей конструкции?
