Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 93 из 247
7384 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Правда пока без кардана.....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Исаченко Сергей" пишет:
И вот такой передний мост...
Вот как раз для Вов 7 фото. И ничего сложного и лишнего. good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А это общий вид...
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
ребята прошу совета работоспособна схема двигатель от мт урал коробка заз?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто знает сколько литров бензобак заз40? есть бак хочу разрезать пополам, из одной половины сделать топливеый бак, а со второй гидробак.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Моя книжка пишет что 40 л.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей6319" пишет:
а что скажете из моей затей сделать два бак и одного или он на гидробак не пойдет?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Исаченко Сергей пишет:
А это общий вид...
Отличный дизайн :good:. Я как-раз думаю о том как бы посимпатичнее сделать мордочку своему трактору. И вопрос. На сколько точно у вас соотношение мостов и диаметров колес?
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Наконец то и я доделал правда не все .....
Красиво. А от чего задние боковые стёкла?
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Оригинально....рессор не хватает (с юмором), Ну и сделано всё аккуратно!...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Валерий_76" пишет:
В плане мощности- да , а как соединять собираетесь?
06.03.2010 - 00:45
: 14524
А тот что слева надо бы прикрыть, опасно так оставлять, какого нибудь пьяного любопытного соседа намотает и чирикнуть не успеет...
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"Анатолий Иванович" пишет:
мне кажется что проще было с УА3ика поставить
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"sobol_" пишет:
Что то ты не так процитировал, это не мои слова...
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"sobol_" пишет:
Таким способом он наверно увеличивал дорожный просвет...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"sobol_" пишет:
Ну да с УАЗика, этот мост ведь универсальный за 10 минут снял полуоси редуктор и кардан и мост обычный и все работает плюс угол поворота девяточного шруса круче чем в мосту УАЗа .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"виккорс" пишет:
Кабина ГАЗ-66 задние.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Как то так подберу...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
И это тоже учитывал.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"sobol_" пишет:
диски 66 а между барабанами 1 м.
будет где-то 110-115 см
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
двигатель с родной коробкой следом коробка и мост заз колеса думаю ставить на 15 дюймов. меня интересует какой максимальный вес может приходиться именно на эти колеса, понимаю что коробка заз не ахти, но к сожалению пока не имею возможности приобрести что то стоящее.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Андрей, такой подшипник может быть только у меня ( с юмором) , а если серьёзно, то попробуй найти шестерню (блочёк) заднего хода от КПП 4-х ступки УАЗа, конечно б/у, и на ней (нём) игольчатый подшипник кажется почти подходит на первичный вал КПП ГАЗ-51, если не ошибаюсь (могу завтра проверить) надо только немного проточить кончик вторичного вала, что бы одеть на него внутреннюю обойму подшипника с блочка, а по наружи вроде одинаково....проверь.....Ещё в "старые" времена дифицита мы туда вставляли бронзовую втулку, конечно с отверстием и небольшим пазиком под масло...ходило...
Спасибо thank_you ,все уже сделал ,нашол подходящий подшипник вроде с Форда как он мне сказал,правдо сепоратор пласмассовый .я вынул ролики на солидол и воткнул,вроде должен работать .а насчет втулки я задумывался ,но таую втулку не отыскал негде.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Валерий_76" пишет:
На 15 дюймов с чего? с авто кг 500, с уазика 800 в номинале, но для кпп заз с его полуосями это будет многовато, есть вероятность порвать что-нить на подъеме с таким весом на оси.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Андрей02" пишет:
Втулки готовой не бывает, точится из бронзы....А ролики без сепаратора должны быть ограничены в перемещении стопорным кольцом ...А фото подшипника от блочка УАЗа видел?...Сообщение № 2770...
23.02.2013 - 18:20
: 285
Вот задумался о гидравлике ,я уже говорил как то ,есть нш32у ,и нш10 у ,левова вращения ,тока как подключить то или иное пока не знаю,на 53 вроде оно как встовляется в этот редуктор,а на 52 у меня просто флянчик торчит,может кто нить делал что то в таком роде,эсли от двигателя (ВАЗ2103) я даже не знаю как его лучше или сделать от помпы ище один шкивок поставить или на КВ точить дополнительный .и вот вопрос еще валяется распределитель р80-3/1-444,от эксковатора ЮМЗ ,могули я его приспособить ?
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
вообще то думал с авто нива
23.02.2013 - 18:20
: 285
неа не
неа невидал,если в страницах превидущих то извеняюсь,я просто с 91 сразу на эту перескочил.про кольцо я както не подумал ,я поставил 2 шайбочки широких по диаметру вторичного вала и первичного .
: с.Конюхово
01.04.2013 - 17:25
: 9
"Андрей32" пишет:
компоновка по классической схеме перед родные зазавские, ведущие с нивы, каов на ваш взгляд максимальный вес миника должен быть что бы он просто начинал буксовать, а не рвать мост или коробку. понимаю что двигатель для этой схемы мошьноват будет
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Андрей02" пишет:
А "голодать" без смазки ролики из-за шайбочек не будут?...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
444й распред без плавающего , для трактора это не гут , нужен 222 .
По поводу нш10 , точите шкив на колено , вот вам в пример , может что-то не совсем идеально , но работает однако dntknw
http://www.youtube.com/watch?v=V9PhItB_Zew
