Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 88 из 247
7384 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
кука пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
"кука" wrote:
привет ,анатолий иваныч у меня есть к тебе вопрос про винтельныи сварочный генератор
Добрый вечер! Растолкуй слово " винтельныи"...
это сварочный генератор без щёток с сака,но насаке двигателя небыло,он рёх фазный переменка
Это у тя диодный получается, очень даже хвалят его.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Абсолютно не лишнее, на мой взгляд плюсов больше... Советую, не пожалеешь...
На все 100% good
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Здравствуйте самодельшики!Просмотрел форум,много интересного,есть что почерпнуть.Хочу показать агрегаты для миника полный привод,может подскажите если что не так.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Алексей Stoyanov" пишет:
проблема в ком газ 53, блин нигде нету.
А у меня другая проблема немагу найти НШ-32Л для ком ГАЗ 53 laugh Сегодня попробывал перекинуть с правого на левое врощение результат выдавило сальник и все масло загнало в КПП. dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Вход и выход тоже наверное поменяли? Вход должен оставаться входом, а выход -выходом, тогда ничего не выдавит, у меня 32й уже который год работает, тоже менял вращение, только с левего на правое.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Вов7" пишет:
Второе и третье фото. Так понял что это будет передний мост. Полуоси проточены под подшипники и дальше на концах будут шлицы под шрус, правильно? Однако очень точно надо будет выставить точки поворота кулаков.
Я бы обрезал корпус моста под самый редуктор и поставил еще и внутренние шрусы, когда то прикидывал и все там получается только корпуса подшипников надо надо побольше диаметром. Внутренний шрус скомпенсирует неточности изготовления поворотного узла, появится возможность приподнять редуктор( увеличится клиренс, мать его smile3 ) и вал привода окажется снаружи. Можно будет использовать правые привода от восьмерки, которые легче сварить.
Прикиньте, по моему такой вариант лучше.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Помогите распознать номер игольчатого подшипника который на первчиный вал внутрь встовляется .КПП ГАЗ 52 ,смотрел на 53 там вроде как он меньше диаметром .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
По диаметру не помню , но в 53й ролики наборные вставляются по одному , а в 51х ролики с боковыми сепараторами, вставляется как одно целое.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Господа самодельщики может кто то знает сколько примерно алюминия и чёрного металла в двигателе м-412
и какой общий вес двигателя. Предлагают поменять на металл но не знаб примерный вес, говорят что 60 кг. аллюминия в нём - что-то неверится.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
"евгений-42" пишет:
примерно 60 кг будет.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
АНДРЕо пишет:
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Включение блокировки тросиком
Если можно фото включение блокировки.
https://fermer.ru/files/izobrazhenie_023_5.jpg
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Может кому-то пригодится мой вариант соединения раздатки с задним мостом . https://fermer.ru/files/izobrazhenie_024_5.jpg
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Чаплинский О" пишет:
50 кг. со всего москвича, с рулевой и КПП....
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Андрей32" пишет:
не на всех меняется, летом пытался - не вышло, покупал новый насос.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел 48" пишет:
Не буду спорить, у меня нш-32 ул , поменял и все пошло
: п. Краснодубровский Алтайский край
20.11.2012 - 19:35
: 22
евгений-42 пишет:
алюминия 52 кг со всего москвича, черного металла, двигатель без колокола: алюминия 41, 5 кг, черного толи 73 толи 83 кг, итого примерно 110-120 кг, все вместе.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вот и ремни подогнал 1550 . сегодня был первый запуск хорошего мало не могу пока настроить карб К- 125 с пускового двигателя с трактора Т-130 так как переделал колектор родной выбросил и почемуто плохо запускается сначала один целиндер потом другой подхватывает. кто подскажет как правильно отрегулировать его на Удешке УД-2 - 1м
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Всё правильно вы изложили,но мне что-то не хочется нагромождать лишних агрегатов.На концах обрезаных чулков будут приварены втулки для подшибников и сальников, они есть на фото,центрация будет обеспечина.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Вов7" пишет:
Интересно каким способом. Только я не про полуось а про ось поворота колеса. Она ведь должна проходить строго по оси излома шруса, в Вашей конструкции очень строго.
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей02" пишет:
Номер подшипника 864904
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
УД 2 М1 очень боится богатой смеси попробуйте на карбе закрутить винт качества до упора а потом откручивать по чуть-чуть может и поймаете момент,объем пускового двига Т-130наверно больше чем 610 кубов УД,отсюда и жиклеры судя по всему большего сечения ну соответственно и богатая смесь для УД.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Вов7" пишет:
А выдержит ли эта балка моста на тракторе ,моквичевская например очень хлипкая там метал от силы 3мм. всего,и на чулках в том числе,разве жиговская толще? scratch_one-s_head
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Андрей6319 пишет:
"Вов7" пишет:
Согласен ось поворота шруса и ось поворота стойки не совпадают, при повороте шрус бегает в перёд назад ,и стойка на пружинах играет в верх низ !
: Черновцы Кадубивци
07.07.2012 - 16:45
: 13
[quote="Vitaliy Ivashchenko"]Задумался сегодня о прочности своего трактора. И в частности сварного вала.Результатом раздумий стало видео
Вот на этом видео был виден минус рейсор на тракторе когда под нагрузкой трактор начал подпрыгивать
http://www.youtube.com/watch?v=2Bci5vVaTlQ
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"vaniok" пишет:
А ты видел видео или в натуре как Кировец прыгает в таких случаях! Поищи на Ютубе...там есть...
http://www.youtube.com/watch?v=wD61noX-nOI
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Анатолий Иванович пишет:
"vaniok" пишет:
Трактора в таких случаях прыгают из-за сжатия резины. О том что поставил рессоры на передок не пожалел ни разу .Анатолий Иванович thank_you
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
АнуарМус пишет:
всем привет! уважаемые форумчани. вопрос к тем у кого мт с двс заз40, интересует у кого как сделанпривод на нш? за ранее благодарен
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Так я ж плохого не посоветую! (с юмором)....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Всё правильно, прыгать не будет только гусеничный трактор и трактор типа
"Фордзон - Путиловец" - он на железных колёсах... laugh
07.07.2012 - 16:45
: 13
"алексей s" пишет:
Может оно и к лутшему, спорить не стану. Но тогда почему на заводских тракторах рейсоры не ставят? Я не за не против рейсор мне хотелось бы знать как лутше, для себя. И ещо вапрос какой вес моста ифа 25? и сколько корпусов плуга планируете тащити?
спасибо за ответы
