Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 87 из 247
спасибо
не знаю как там с блокировкой, но буксует одно колесо. наверное редуктор с 53-го. Мост укорачивал год назад, даже и не помню про редуктор.
хорош тракторок
спасибо, но он еще не закончен
Подождём-с...
смотрю спидометр или тахометр от Шахи сколька жарили на нем не пробовали ?(скорость)
привет ,анатолий иваныч у меня есть к тебе вопрос про винтельныи сварочный генератор , можно менять у него вращение в другую сторону чтобыон крутился или нет
будем ждать
Вот мне интересно как УАЗовсая РК тут себя будет чувствовать ? Как предохранитель ?
нормально она себя будет чувствовать. мощность двигателя не больше чем на УАЗике. в начале 80-х у нас один рукастый токарь за неимением запчастей, ставил на УАЗики КПП ГАЗ-51, в том числе и на бортовые. сейчас такое же мероприятие популярно у фанатичных любителей ГАЗ-69...
Да тахометр. На третьей 3000-3500 об\мин или на четвертой 2000об\мин-25 км\ч, больше по не асфальту-считаю самоубиство. на первой-вполне пахотная скорость-6 км\ч
мощность меньше на много, а момент так вообще в два раза меньше. Плюс неполная мощность, плюс мотор не новый и грамотная эксплуатация. Усе будет упорядку.
У уаз-двс момент 17-18кг, + на 1й передачи кпп уаз (около 4 передаточное) на выходе кпп достигается момент 70кг. Это все идет в раздатку.
Если учесть, что двс ваз дает момент 10-11кг, а первая передача кпп газ 6,5 , то на выходи имеем тот же момент, и это в самом идеальном случае, на самом деле там все будет меньше. Так что раздатка не умрет
нет никаких сомнений.
а почему кпп газ соединил с двигателем карданом, судя по твоим навыкам мог бы поженить и через переходную плиту.
это у умз 417, а у сотки 421-20,5, под 92-й-21-22 кг, и все таже трансмисия. Ну это так к слову.
Добрый вечер! Растолкуй слово " винтельныи"...
Есть и 16кг самые старые, я так, в среднем взял
дело в том, что это мне сейчас не нужна маленькая скорость (для работы лопатой и плугом 1-й пониженой достаточно), а будущем кто его знает какой мне "бзык" в голову взбредет, поэтому оставил место под ходоуменьшитель. даже уже его в голове спланировал. вот на данный момент база 187 см, а уменя первичный вал не укорочен и кардан длиной 20-25 см. и что мне больше всего нравиться рычаг кпп как на путевом тракторе, там где надо.
у меня когда УД2 стоял я на нем кочигарил с тележкой окола 40 км,ток не долго он ехал так перегревался быстро ,да и не нравился он по сравнению с ЗИД4.5 .щас все пытаюсь собрать с ваз.
Чёт я протупил , движок то Ваз без своей коробки
Мужики я запутался ,на КПП газ 53 с косыми зубцами внутри или с прямыми ?
это сварочный генератор без щёток с сака,но насаке двигателя небыло,он рёх фазный переменка
с косыми шестернями
первая и задняя с прямыми, а остальные косые
после своих покатушек начал задумываться о ресорах на передок, хотя может это и лишнее
да, мотор, кожух сцепления и первичный вал ВАЗ, как у Анатолия Ивановича.
Абсолютно не лишнее, на мой взгляд плюсов больше... Советую, не пожалеешь...
Скорее всего переменке всё равно в какую сторону крутиться...
не зависиную подвеску с пневмо
