Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 86 из 247
7384 сообщения
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Vitaliy Ivashchenko пишет:
vaniok пишет:
Уважаемые форумчане! Выставляю на Ваш суд результат моих трудов за три зимы. Коротко о тракторе: двигатель - ИФА дизель 2 л., задний мост - ИФА, передний мост - УАЗ, полный, отключаемый привод, самодельная раздатка, гидравлика
А мост с блокировкой?
Да.Сейчас блокировка в выключенном состоянии. Не сделал переключатель блокировки.
подскажите. Блокировка 100% или частичная? самодельная или заводская? Если самодельная поподробней о конструкции и фото.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"Алексей2811" пишет:
Перелопатил большую половину первой части темы, но так и не нашёл ответа на вопрос: можно ли снять привод НШ с маховика или до маховика ВАЗовского 3-го движка.
Плохо лопатил...Кука делал на ДВС 2101...
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
vaniok пишет:
А как должно включатса воздухом иле механично? и ещо вапрос как етот мос по надьожности в соотношение с мостом ГАЗ66. Выдержет он нагрузку на таком мт?
Спасибо за ответ...
Включение блокировки тросиком .Мост Газ-66 будет однозначно крепче (неурезаный мост). Мост этот не урезал .Колея мне подошла 100%. Диаметр полуосей 38мм.Двухступенчатый редуктор(по принципу Зил-130). Надеюсь что в паре с уазовским мостом нагрузку он выдержит.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
ST@RTER пишет:
vaniok пишет:
Блокировка 100%.Заводская .
: Изобильный
29.03.2013 - 17:41
Привет Всем. Вот первый выезд. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xon9AefoVsY
А это мой первый мотоблок http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C5nyYq4RgDQ
: Черновцы Кадубивци
07.07.2012 - 16:45
: 13
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
какое передаточное число моста?
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Анатолий Иванович пишет:
А по точнее. Хотя бы + - № страницы.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Если у тебя 30 комментариев на страницу, то ищи вокруг 100-ой, в обе стороны...кажется в меньшую...
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
vaniok пишет:
7.5
29.10.2009 - 00:13
: 7829
С его мощностью и весом трактор бы вышел из категории "мини".
У вас класс 0,6 по любому, а это уже ни "мини" good
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Алексей2811 пишет:
привет смотри на 4 странице,самодельный минитрактор
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
кука пишет:
Никакой конкретики не нашёл. Какова конструкция самой проставки? ставили два маховика или придумывали крепление стартёра на второй плите? Привод цепной? Звездочки не с ГРМ ли ВАЗовского движка? Первая и вторая плиты соединены сплошной по периметру или в нескольких точках? Какова длинна проставки, а следовательно и растояние от первой до второй плиты?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Если можно фото включение блокировки.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Доброе утро, самодельщики! Вот решил таки попробывать показать свое творение. Мотор ВАЗ 1,5, кардан на кпп газ-66+рк уаз (сблокированы и выход вала привода передка выведен назад) через цепную муфту на мост газ 66. Колея 120 см, диски сделаны так чтобы при развороте получалась колея 140см.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Алексей Stoyanov" пишет:
А что может делать трактор, что есть из навесного ?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
поподробнее про соединение кпп газ с рк уаз, ну и каким способом звездочки на рк и мост закрепили. super
15.11.2012 - 20:13
: 860
пока только сделал (но доделок еще много), катаюсь, так сказать ловлю кайф, изготавливаю навеску, собрал на гидравлику комплектующие, надо найти ком на кпп 53, в чермете только зиловские. Навесное только в планах (строительного характера ну и с/х конечно).
15.11.2012 - 20:13
: 860
кпп и рк соединил через плиту 12 мм, технология известная, только пришлось делать два окна в плите и нижнее заварить тонким диском , долго мучился но получилось, в рк выбил обойму двухрядного подшипника и поставил 307, валы я не сваривал, взял шестерню, та которая ходит на вторичном валу, токарь проточил отверстие под флянец кпп 66 ( где стоит сальник) на горячую посадил и обварил. получилась шестерня с внутренними шлицами как на вторичном валу кпп газ, прямой передачи в рк нет, она и не нужна, выбора с ней в скоростях нет, так как передачи в кпп отличаются друг от друга в два раза (+/-), ого я написал! про муфту чуть позже напишу
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Нормальный тракторок,мы наверное тут все так начинали,доведется со временем до ума и будет что надо,а как сделан передний мост и с чего рулевое? good
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ком для насоса? А насос какой планируете? Если нш10 то лучше бы ремнем прямо от двс.
15.11.2012 - 20:13
: 860
т 4А пишет:
муфта-две звездочки из металла 8мм, 24 зуба на 19 цепь, цепь нашел очень мощную, не знаю от чего, но на ниве (комбайн) стоят хилее. Каждая звездочка прикручена к своему флянцу (на рк к уазовской, на на мосту к газоновской) и обварена. Да, еще к флянцу на мосту прикручен барабан тормоза, найду барабаны на колеса, сделаю раздельные тормоза. ну и добился соосности, выставил, приварил кронштейны к плите. мост крепится к раме 12 болтами, к нему же приварены пальцы для нижних рычагов навески.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Исаченко Сергей пишет:
передный мост-квадратная балка, ступицы и цапфы от уаза, кулаки-швелер на 16, также использовал уазвские шкворня (шарик, и наружние обоймы). ось качания-вал на 30 длиной около 50 см. опоры с зава снял с какойто установки. Просвет 35 см, как и под чулком моста газ. Колеса-волга, переделаны диски, чтобы колея совпадала с задними колесами. Рулевой редуктор от уаза, тяги от него же. Рулеться хорошо. Ось поворота колеса расположена в середине диска.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Андрей6319 пишет:
да имееться пару нш-32 у шурина (половину 66 забрал у него). проблема в ком газ 53, блин нигде нету. есть еще пару насосов гур 66, знаю что справиться с гидравликой, ну дюже геморно его паставить ( варианты видел здезсь на форуме).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Неудобно всетаки когда насос отключается при выжиме сцепления, особенно на коротких гонах.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Андрей6319 пишет:
согласен, подумаем на эту тему.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
болтами с плоской головкой? желательно бы увидеть что за болты
15.11.2012 - 20:13
: 860
в теле звезды нарезана резьба и флянец прикручен к ней простыми карданными болтами , естественно лишняя резьба у болта срезалась за подлицо. а потом когда я убедилься, что биений нет, я приварил звезды к флянцам.
15.11.2012 - 20:13
: 860
мужики, как вы выделяете из комента слова для цитаты?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Элементарно,выделяешь нужный текст,затем снизу поста есть кнопка,в виде странички с карандашом,жмёшь её и пишешь свой текст.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А когда блокировка сработает?
