Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 83 из 247
7384 сообщения
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Почему так мало? Реверс, повышенная и пониженная плюс основная коробка это уже как минимум 15 передач.
Я тоже "рожаю" трансмиссию, но пока четыре месяца.
Пользуюсь передачами раздатки как делителем в коробке грузового автомобиля .Поэтому и получилось каждая с четырех передач на повышенном и пониженном диапазоне.Заднюю передачу в коробке Ифы ввобще не использую .Хватает реверса в раздатке. Разскажите о начинке редуктора.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Андрей6319" пишет:
"Vitaliy Ivashchenko" wrote:
Завтра замеряю клиренс переднего моста. Никогда не мерял , самому интерестно стало .
190мм. Но стоит по центру, так что попадает как раз между грядок.
На УАЗе 220мм., с военными мостами 300мм., а с этими шинами надо мерять, но меньше 220 наверно не должно быть...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Да хорошо что я это все уже прошел и пережил эти самодельные раздатки и реверсы с их болезнями и в итоге послушал одного самодельщика который сказал :'Выбрось ты эти все самоделки поставь, две коробки заводские и не мучайся"что я и сделал и не чуть не жалею ,16 передач вперед и 4 назад мне вполне хватает, а коробки эксплуатация которых проверена десятилетиями на автомобилях, в любом случае лучше и надежнее самоделок ,но это мое мнение. blush2
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
По справочнику 210, но реальный на земле будет меньше тем более с елкой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Почему?Там довольно мощные шестерни.
Дело не только в шестернях, хотя и их никто не считал на нш32. Возрастет нагрузка и на распредвал и на его постели, да и насос надо к чему-то крепить так что и крышка должна быть не слабая. Нет, я бы не рискнул, съем мощности должен быть с коленки а не с распреда.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Исаченко Сергей][quote="Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Когда обдумывал компоновку своего трактора первой моей мыслью было поставить после основной коробки коробку передач Газ-53 за ней раздатку. Все это соединить крестовинами со шлицами . Но когда замерял приблизительную длину трактора-ужаснулся.Получилось около 4 метров shok А так размер от переднего до заднего швелера рамы 2600мм. В относительно небольшом корпусе раздатки (длина от передней до задней крышки 280мм.) уместил понижение в 3 и в 4 раза, реверс , подключение переднего моста. Под свои нужды врядли бы подогнал какую-либо из известных мне раздаток.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Уважаемые форумчане! Выставляю на Ваш суд результат моих трудов за три зимы. Коротко о тракторе: двигатель - ИФА дизель 2 л., задний мост - ИФА, передний мост - УАЗ, полный, отключаемый привод, самодельная раздатка, гидравлика.
Привет Виталий!
Тракторок класс super
Какая мощность движка? У меня передок на тракторе тоже на рессорах, ни сколько не жалею и то что полный привод
это супер good
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Андрей6319 пишет:
Дизайн облицовки так и не придумал .Может кто-то из форумчан поможет?
Это самое сложное. Я делал капот не сразу из листа, а сначала каркас из 15го профиля прямо по месту без всяких чертежей и потом этот каркас обтягивал листами. Так проще, получилось утилитарно но вполне нормально. Тут есть тема Анатолия Чередника, он сначала "упирался", но потом сделал по моему принципу но с душой и получилось просто супер так что и Вам рекомендую.
Насчет НШ. У меня есть с такого двигателя передняя крышка у которой фланец под вакуумный насос. Его шестерня входила в зацепление с шестернями ГРМ двигателя.
Ни в коем случае не цепляйте нш за любые детали связанные с приводом грм, это немного не вакуумник.
Замерял сегодня клиренс-получилось 200мм.(маловато, но трактор не под какие определенные работы не строился ). Обе темы Анатолия Чередника прочитал еще раньше.Читал как увлекательный детектив. Жаль что он не пишет сейчас.Было бы интирестно узнать чем закончилась его эпопея с переделкой трактора .А насчет облицовки-если я буду делать как сделал он ,то на это уйдет еще 3 года. Хотелось бы что-нибудь попроще.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
работы много погода не даёт делать то снег то дождь. подскажите мужики где стоят ремни профель ВБ 1550 не могу бодобрать на привод косилки 1600 большой а 1500 маленький
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Сергей Шансков пишет:
Привет Виталий!
это супер good
Добрый вечер, Сергей! Расскажу немного о двигателе. Двухлитровый дизель , год выпуска-1983 , мощность-40лс. Как для тех годов двигатель довольно-таки оборотистый. Достался мне в убитом состоянии .Путем многочисленных проб и ошибок довел его до более-менее приличной работы.
04.11.2012 - 17:33
: 242
А как с запасными частями на движок , а в частности на топливную аппаратуру?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Когда покупал ифу-25 (по весу металла) ,то в комплекте отдали второй стукнутый движок. Из двух двигателей собрал один . И еще (не сочтите за рекламу) есть сайт по этим машинкам .Пока еще можно купить все.В добавок в Виннице есть фирма ,торгующая новыми запчастями.На топливную запчасти у них все есть.
04.11.2012 - 17:33
: 242
Ну тогда всё путем victory
Диаметр переднего колеса у Вас какой ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я говорил о принципе изготовления каркасного капота а не о конкретном изделии.
А что внутри раздатки, там полностью заводские детали или есть сварные валы или шестерни?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Диаметр переднего колеса замеряю завтра.Так как измерял давно (тогда когда считал передаточные отношения мостов к диаметру колес ) то уже забыл.А так размер шины 7.50/16.Одета на диск Газ-69.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
В моём станке. 1500 короткие,а 1600 длинные. В магазине есть.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Андрей6319 пишет:
Первичный вал раздатки- сварной . На часть вторичного вала коробки передач Газ-24 .Одета втулка, на нее напресована шестерня третей передачи КПП Газ-53 .Все это было нагрето и обварено. Завтра сделаю фото такого вала , так как сделал еще пару в запас .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
73см вроде
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Хорошо что сделали в запас, это место скорее всего будет слабым звеном.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Aleks 00" пишет:
Кажется и у нас кто то искал 1550, но даже в каталоге не нашли такого размера...
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Андрей6319 пишет:
Я уже потом понял что можно было этот вал по нужным мне размерам заказать на заводе.Сделали бы по всей технологии .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Попробуйте один из запасных показать термистам, может что наколдуют. Если есть "старики" то могут и изловчиться, молодые неплохо считают, а старые думать умеют. Ну и опыт.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=1284_b&menu=b1_4
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
На Мотор Сич что угодно сделают сам кое что там заказывал victory дороговато правда.А запчасти заготовить впрок это правильно good
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
У меня тоже запроектированы, повышенная, пониженная и реверс. Начинка вся из КПП ЗиЛ-130. Ничего там не свариваю. Изготавливаю корпус и два вала. Но! Получается пятнадцать передач! Реверс ведь тоже на каждой передаче. Поэтому получается девять передач вперёд и шесть назад.
"Исаченко Сергей" пишет:
Мне нравится Ваш трактор, но не нравится Ваше суждение. Кто может определить что такое самоделка? И особенно редуктор. Если в изготовлении корпуса реверс-редуктора задействовано установку механизированной сварки на токи около 300 ампер, координатно-расточной станок. Серийные шестерни, изготовлены валы, и корпуса с допусками +/- 0,01мм это можно называть самоделкой? А болезни "самоделок" только от ограниченности технологических возможностей самодельщика. Однозначно!
Компоновка трансмисии, в моем случае, в длину занимает 700мм.
В Вашем случае из 16 передач как минимум восемь 9 продублированы т.е. реально их только восемь вперед и четыре назад.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А ну ка поподробнее об косилке, я тоже хачу себе зделать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"yurybka" пишет:
Ну если у Вас завод под рукой то тогда мое суждение не правильное,но у большинства здесь сидящих я думаю и токарный станок проблема не говоря уже про фрезерный и тд.,у кого какие возможности,а передач мне в принципе хватает даже если некоторые и дублируются.
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=yurybka][quote="Vitaliy Ivashchenko"]
поставь, две коробки заводские и не мучайся"что я и сделал и не чуть не жалею ,16 передач вперед и 4 назад мне вполне хватает. Когда включаешь 2 задние то трактор едет у перед, получается, 17.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А у тя там не как нельзя приделать два ролика? Ставишь ремень на 1600 и двумя роликами подтягиваешь, то есть один ролик с верху нажимает а второй ролик с низу приподнимает, таким образом получаем натяжения, как такой вариант?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
привет,вот самая простенькая кампоновка трансмисии там и реверс и повышена и понижена скоростя
