Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 79 из 247
7384 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Стас Петренко" пишет:
Сегодня выехал на своём тракторе. http://www.youtube.com/watch?v=chuEOVd-FcI&feature=youtu.be
Это уже не первый выезд super
Только мне кажется,что скоро бегает.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Aleks 00 пишет:
В начале видео я специально ехал на 1 и 2 скорстях помоему скорость маленькая, для роботы в огороде хватит, а 3 и 4 это транспортные .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А передач четыре?
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Купил двигатель champion g390hke как его соединить со сцеплением газ-51 желательно напрямую.Сейчас стоит уд-2 маховик висит на коленвале.Может кто делал посоветуйте.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Исаченко Сергей пишет:
А передач четыре?
Да коробка Газ 53.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Алексей48 пишет:
А на этом движке нет понижающего редуктора?
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Нет.У меня стоят две КПП Газ-51,а маховик закреплен на коленвалу УД-2.А у этого вал на 25 боюсь не выдержит потому хочу повесить маховик на отдельный вал и соединить ШРУСом от Нивы.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Алексей48" пишет:
И правильно боитесь. Шрусом думаю нормально будет. Если шрус в сборе с бубликом то надо будет делать выходной вал двс как на кпп той же нивы.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Андрей6319 пишет:
"Алексей48" пишет:
длинновата махина получается.
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Андрей6319 пишет:
"Алексей48" пишет:
Мне нужен совет как лучше закрепить маховик(из чего сделать опору)
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Стас Петренко пишет:
Андрей6319 пишет:
"Алексей48" пишет:
Этот двигатель на15 см короче УД-2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Алексей48" пишет:
Лучше всего выточить. А маховик тоже с 51го? Картер сцепления на кпп стоит?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Алексей48 пишет:
Андрей6319 пишет:
"Алексей48" пишет:
Добавь шрус маховик с валом.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Нужно отрезать заднюю часть газоновского колена в станке просверлить его и вставить вал,обварить и всборе с маховиком обточить вал под подшипники и на 2 подшипниках он и будет ходить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
shok
А зачем добавлять если они уже стояли? А шрус с бубликом меньше 15и см, так что в итоге будет немного короче чем с уд.
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Можно-ли в кочестве опоры использовать заднюю ступицу от ВАЗ 2108? Не коротка?( размер подшипника задней ступицы 60*30*37 мм)
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Сейчас сделано вот так
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Парни, кто нибудь не задавался вопросом сделать на минитрактор полу гусеничный ход с заднего моста. Уж очень то хочется сделать трактор по тяговитей с хорошим зацеплением с дорогой зимой. Снег толкать нето бывает так заметет что не возможно пробить и еше вес маловат . Хочу начать делать новый трактор следующей зимой, готовлю материал и в планах гусеницы на зимнее время на лето классика. Кто сталкивался с таким вопросом, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!! просьба только не заводсой вариант а самодельное .
06.03.2010 - 00:45
: 14725
"Алексей48" пишет:
А почему не используешь и маховик со сцеплением от ВАЗ? ...ведь намного легче, меньше вибрации...
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Анатолий Иванович пишет:
"Алексей48" пишет:
Я об этом не думал.Когда собирал делал из того что смог достать.А что вы скажете про вариант со ступицей ВАЗ?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Алексей48" пишет:
Ступицу вместе с родным подшипником? По допустимым оборотам может не сойтись, а потом есть в этих подшипниках пару хитростей. Посадка на вал желательна с таким же плавным переходом в упор как на цапфе и там допустим люфт, который нежелателен для маховика, да и нагрузку он любит по центру а не с выносом в сторону. Это немного не тот подшипник который желателен в данном месте.
06.03.2010 - 00:45
: 14725
"Алексей48" пишет:
Но только не с маховиком ГАЗ....Я сам такого не делал, но всё равно наверно лучше бы чуть шире, типа 2 таких подшипника или других однорядных закрытых...
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
И в итоге ваши рекомендации по подбору подшипников,диаметру и длинне вала под маховик ГАЗ?
05.08.2009 - 17:19
: 10440
"Алексей48" пишет:
ременная передача вам в помощь.....
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста как правельно поставить натяжытель цепи. Так как на фото или с противоположной стороны? Если смотреть со стороны водителя, то вал вращаетьса по часовой стрелке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Алексей48" пишет:
Я когда-то давно делал так,корпус подшипников брал правда заводской от какой-то сельхозмашины,сходил вот в гараж замерил -длинна корпуса 155мм,подшипники два нар.д.80мм внутр.д.40мм.,на валу с одной стороны был приварен задний флянец коленвала ГАЗ51,но его уже нет,а с дугой был шкив на шпонке...,а если делать напрямую то соединять надо по другому как то может действительно через шрус,потому что соосность при жестком соединении выставить довольно трудно.Ступица ВАЗ не пойдет слабая не выдержит.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"AndjiSavtchuk" пишет:
Если вращение по часовой со стороны водителя то натяжитель стоит правильно. В любом случае натяжитель лучше ставить на разгруженной ветви цепи. В принципе можно и со стороны нагруженной, страшного нет ничего просто придется применить более мощные подшипники и звездочку с большим числом зубьев. Но ведь это неудобно.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей6319 пишет:
собирая такие узлы лучше придерживаться хаводским испытанным схемем, например ваз 08 , а на нагруженную сторону лично я не ставил бы, будет вечно гнуть ломать или проскакивать, это личный опыт и мнение
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все ровно что -то быстро бегает. dntknw
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"Ветер 67" пишет:
