Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 78 из 247
7384 сообщения
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Андрей32" пишет:
а если медь горячую резко в воду, то она наоборот, в отличие от стали , мягчеет wink
Попробуй нагреть до температуры пайки, потом остудить на воздухе - будет мягкой thank_you
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
алексей s пишет:
"Андрей32" пишет:
и если в воду окунуть, тоже мягкой........
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
На распределителе можно отрегулировать давление на меньшее...те же 50 атм. ...
Тогда отсечки не будет yes3
а что отсечка не регулируется??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
каким объемом делать бак
30л, масла 20л . это минимум для данного насоса.
"АнуарМус" пишет:
из листа 2мм пойдет?
пойдет.
"АнуарМус" пишет:
может у кого есть фото или кто объяснит как его варить? подача, обратка,слышал какие то перегородки надо делать.
в моей теме есть как я делал, но у меня 10й насос и перегородки не использовал, а вам желательно.
"АнуарМус" пишет:
И еще какое передаточное надо на нш32
Номинал у него 1800об\мин, но при давлении 100 атм он будет кушать до 15кВт при этих оборотах, передаточное в зависимости от оборотов на моторе, с расчетом, чтоб на насосе они были не более 1500.
"АнуарМус" пишет:
и какие шкивы брать, дабы избежать пробуксовок?
На насосе 2 ручья профиль Б (17мм) при диаметре шкива насоса не ниже 150мм, а для надежности лучше чуть больше, и угол охвата ремня обеих шкивов не менее 180гр.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
алексей s пишет:
"Андрей32" пишет:
а можно соленоид поставить и без распределителя обойтись lol только соленоиды столько не выдержат наверное, но вышло бы отменно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"алексей s" пишет:
Если б не пробывал, не говорил бы. Прокладку медную когда нужно, или кольцо, нагреваешь на газу и резко в воду, тогда она как лыко, а если нагрел и подержал до остывания на воздухе, ну разве что на 10% помягчеет.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
"алексей s" пишет:
блин Андрюха я каждый день паяю и тянем трассы чтоб согнуть греем отпуская медь может шайбы с примесью или трубки наши не чистая медь.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ветер 67" пишет:
Я не регулировал, но вроде что-то шамянят, но лезть туда не стоит, это мое мнение, это не тот узел, куда нужно грязные пальцы совать, а потом на производителя матюгаемся, почему не работает и навесное не держит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ветер 67" пишет:
чтоб согнуть греем
На холодную гнете или на горячую ?
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
"Ветер 67" пишет:
чтоб согнуть греем
когда как
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
пойдет.
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
спасибо большое на днях буду приступать,если что буду фотки скидывать и советоваться ато я с техникой на вы.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Тож с 94 года плотно на большом и малом холоде сижу, как ведёт себя медь - знаю,
То что медь не закаливается, а от пускается - однозначно... без экспериментов... laugh
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Ветер, а ты с чего гидробак делать будешь? С баллона ?
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
алексей s пишет:
я бензо бак делаю из двух, печь в гараже из болонов, урны возле дома, труба под воротами метра 4 и тоже из них lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"алексей s" пишет:
Медь не закаливается, я это слово в ковычки вознес специально, я имею ввиду что медь принимает свое самое твердо-возможное состояние, а при нагреве и резком охлождении она становится мягкой.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Ветер 67" пишет:
Из резаных у меня молодняк птицы и ест и пьёт! good
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ветер 67" пишет:
А тут смешного ничего нет. Соленоид это конечно не комплект, но есть электрогидрозолотники. На них можно сделать все вплоть до плавающего режима. Дорого только.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"алексей s" пишет:
Алексей, я как то отпускал на воздухе медную шину, использовал, а что осталось положил, через год заметил что она опять стала твёрже, даже удивился...возможно такое? Тут один умелец говорит что возможно...
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей6319 пишет:
"Ветер 67" пишет:
это как на камазе на подьем кузова??
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Ветер 67" пишет:
А зачем она тебе, работай рычагом и всё...не лебёдку же вручную крутить...
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Анатолий Иванович пишет:
"алексей s" пишет:
так и есть!!!!особенно после кислой среды, например дождя
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Медь в чистом виде и без "закаливания" мягкая и пластичная, а вот в трубках, шинах ,прокладках и всякой остальной хрени медь находится в виде сплавов...
Так что наверное всё возможно!
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
"Ветер 67" пишет:
я просто поинтересовался...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ветер 67" пишет:
Наверное, не знаю. На комбайнах точно есть, на станках всевозможных тоже.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Андрей6319" пишет:
На соседнем форуме один спец сделал трактор на радиоуправлении...вроде удачно, использует его в строительстве, так у него вся гидравлика работает именно от такого распределителя с соленоидами...
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
алексей s пишет:
"Андрей6319" пишет:
дай ссылку хотца глянуть
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"алексей s" пишет:
Да я знаю. Молодец мужик.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Ветер 67" пишет:
Глянь личку
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Сегодня выехал на своём тракторе. http://www.youtube.com/watch?v=chuEOVd-FcI&feature=youtu.be
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
По медным трубам
