Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 70 из 247
7384 сообщения
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Ветер 67 пишет:
Андрей32 пишет:
"Ветер 67" пишет:
может знаете варианты?? подскажите
Ветер 67 , загляните в личную почту, вам письмо отправил mail
угу, вижу спс
ответ не заставил себя долго ждать))
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
эдуард 74 пишет:
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
моховик и корзина другая
что именно хотите
двигатель ваз 2108, коробка ваз 2101 как сделать так чтоб и стартер крутил и сцепление работало?? точить обратную сторону маховика восьмерки под венец??
ставите цепляние 2108 а у коробки ваз 2101 подрезаете первичный вал там где подшипник встает и все
коробка и ДВС состыковались как родные без подрезания чего либо, проблема в маховике, стартера с разных сторон стоят соответственно и венцы на маховиках тоже, вот проблема, а точнее трудность на данный момент
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
что именно хотите
и что стартер не подходит от классики
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
эдуард 74 пишет:
естественно нет, расположение венцов разное у восьмерки и классики
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
ну тогда не знаю извините blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ветер 67" пишет:
Вроде кто-то делал , может прочтут подскажут, с другой стороны маховик протачивали и венец перепресовывали с другой стороны.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
"Ветер 67" пишет:
вот что то и я так думаю, пока нет у мя маховика от классики, хотя знаю ставили на классику колено от восьмерки, правда не знаю что вышло из этого))))))))) во вторник привезут классический маховик попробую вкорячить, если не пойдет буду точить, а так хотелось без помощи из вне обойтись lol
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
[quote=Андрей32]
трактор твой зачетный, только шумный очень))) а распределитель новый покупал??
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
эдуард 74 пишет:
Ветер 67 пишет:
эдуард 74 пишет:
ниче ниче)) я сам блин собрал, а когда стартер крутить начал понял что не достает бендикс до венца))
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ветер 67" пишет:
Да не, на яву он не так шумит как на видео, фотик так искажает, он на видео что за 50метров, что рядом одинаково рычит. Мне звук мотора только в радость. ya Ну а если при долгой работе на мозги начнет давить, дополнительно что-нить в трубу вставлю laugh
"Ветер 67" пишет:
Да. все секции в работе, на лопату 2 идут и задняя навеска. А можно погрузчик цеплять на заднюю навеску , а другие 2 секции с переднего отвала переносятся на стрелу и ковш.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
"Ветер 67" пишет:
"Ветер 67" пишет:
если не секрет сколько у вас стоит такой распределитель??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не секрет . Я брал 3 секции 5550р , 2 -секционный р80-3-222 4300р. Магазинчик, я кстать сегодня там был , торгует довольно качественными запчастями и узлами, люди нахваливают, да и я уже не первый раз отовариваюсь. на сл. неделе стойки и стрелы буду брать на культиватор. Хорошо, когда есть где купить...
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Андрей32 пишет:
живем далеко друг от друга а цены одинаковые) а на автоагрегатном заводе у пацанов спрашивал которые таскают они заломили 12 тонн за распределитель и 10 за цилиндр bang
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Melnikov Lexa пишет:
Ветер 67 пишет:
всем
помогите с компановкой, хотя я уж собрал почти раму и агрегаты, но все же дельный совет нукогда не помешает
и так собираюсь облегчить себе жизнь и сделать трактор для уборки снега и только снега пока. Компановка такая: ДВС ваз 2108, коробка ваз 2106, РК газ 69, передний мост ваз 2101, задний раф, гидро руль НШ и отвал пока в процессе
Я вмешаюсь.
Для снега лучше полный привод, коробку 08 заварить диф,раздатку 69, мосты уаз , и резину не тракторную а автомобильную шипованную поставить.
Весу добрать 1,5-2 тонны.
Чистил снег на т-25 -как корова на льду, купили 82 , сразу перехотелось на 25-ке зимой работать , появился в хозяйстве к-20в так про мтз забыл.
у меня и так полный привод и коробка от 08 как то не лезет в планы и не нравится(, а резину изначально думал пимовскую, но мосты не выдержат, а грузовые мосты не хочу да и нет возможности(
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ветер 67" пишет:
а в режиме бездорожия на 3передаче 35- 40 км
Зто нормальная скорасть для МТ.
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
если тебя устраивает такая скорость, то хозяин барин, делай как знаешь
А кокая скорасть ВАШЕГО МТ 10-15 км, как у мотоблока едешь и засыпаеш? ya
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ветер 67" пишет:
поможет кто то другой кому не в лом или у кого есть время и возможность
Конечно же поможем чем сможем thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Ветер 67 пишет:
Ветер 67 пишет:
всем
Я вмешаюсь.
А это думайте сами что Вам надо.
Только у Вас получается избыток мощности и недостаток веса и соответственно сцепных свойств.
Пимовская резина это которая ф-201 или вл-10 31/10/15,3 ? , её уазовский мост терпит.
У меня в планах самоходный ротор на гусеницах , практически все чтоб собрать есть, а вот времени совсем нет.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
АНДРЕо пишет:
"Ветер 67" пишет:
спасибо поддержал dri
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Ветер 67 пишет:
Ветер 67 пишет:
всем
Я вмешаюсь.
расчитываю что вес будет 1300-1500 кг, уже набрал больше 600 кг, а еще не верха ни обшивки, сделаю фото тогда будет более понятно, я чуть с рамой напортачил, пришлось поднимать выше... вообщем после фото еще попинаете меня)))))))))))
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
АНДРЕо пишет:
"Ветер 67" пишет:
на это я и надеялся, спасибо
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Ветер 67 пишет:
всем
может кто сталкивался со сцеплением , работает ли на переднеприводном тазе сцепление с маховиком от классики???
Я личьно не ставил а в 90 парни пихали в класику восьмые двигателя там вроде даже некоторые отверстия крепления совподают.
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Луганчанин пишет:
Ветер 67 пишет:
всем
совпадают три акромя верхнего одного
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
всем
есть еще вопрос, из чего лучше сделать отвал или лучше собирать из подручного???
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ветер 67" пишет:
Ждем фото.
"Ветер 67" пишет:
Хороший вес для МТ.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Ветер 67 пишет:
Луганчанин пишет:
Ветер 67 пишет:
всем
Почитайте.
http://www.drive2.ru/users/aleksei-bur/blog/4035225266124058784/
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ветер 67" пишет:
Мужики ,может я чего то не доганяю но если коробки 8ки и9ки жиги одинаковые то в 9ке перв.вал коробки висячий он не входит в маховик и там нет опорного подшипника,вот передо мной схема 9ной коробки,а в классике в маховике подшипник ,и если как тут советуют отрезать конец вала что входит в подшипник то первичный вал останется на одном подшипнике ну и как он будет ходить?
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
Исаченко Сергей пишет:
"Ветер 67" пишет:
простите но хочу вас поправить нукогда и ни в каких ДВС на маховике нет подшипников, они стоят в колене, а в восьмом колене так же как и в классическом есть просто втулка, а в моем случае попалось колено восьмое и с потшипникоп
: Смоленск
16.03.2013 - 13:24
: 113
"Ветер 67" пишет:
и коробку от восьмого семейства я не ставил поэтому, первичный вал 2 опорах, а в классике первичный на трех опорах первая колено, вторая большой подшипник в картере коробки и третий внутри вала роликовый, поправьте если я не прав..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
На минике будет работать нормально, она ведь будет через мост и ещё раз через мосты, да и раздатка ещё между ними...будет отлично, таких вариантов уже много...
ВЫ подумайте над зтим предложением, идея хорошая. good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ветер 67" пишет:
Просто я не так выразился ,да подшипник в коленвале ,но в классике первичный вал не на трех опорах а на двух,а роликовый подшипник это уже опора вторичного вала.
