Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 67 из 247
7384 сообщения
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Андрей32 пишет:
"vasec" пишет:
Андрей, а почему считаешь что для вспашки двухкорпусным конным плугом такого веса мало и что так скептически стал относиться к расходу топлива ураловским мотором на такой операции?
Я таскал 2 конных , глубина 18 не больше , а больше сами плуги уже не позволяют, тянул с передком он их уверенно, но все же нехватка веса чувствовалась. А пахать более мощными плугами, двумя --- не поволок бы, а одним--- много лишних проходов и от забора больше метра кусок останется, вот и причины. А расход меня никогда не напрягал, если движок настроен, то расход сносный, я на пахоту тратил 10л на свой огород, 25 соток.
на новом мт как-то не пекусь за расход, сколько скажет, столько и буду заливать, думаю в 15л уложусь 100% , а это в 3раза меньше чем отдать частнику на мтз или т40.
Вот я тоже как-то просчитывал, что на конные веса такого должно хватать с лихвою и по расходу не больше вашего должно получаться. Конечно хорошим делом при этой операции была бы блокировка задних колес. Я тоже сторонник того, что пусть расход будет и больше, но я приеду в деревню в любое время , заведу и поеду пахать а не буду тратить время на то как бы переловить трактор и когда в конце концов я его дождусь. Смело можно планировать свое время.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
если задние колеса будут эффективные в плане протектора
ГАЗ-66, а для "междурядки" ГАЗ-53. На перед BF-Goodrich 265х75х16, для "междурядки" родные УАЗовские "пятачковые".
При установке "узких" колёс колея по центрам колёс 126см. (и спереди и сзади). При установке "широких" внешний габарит одинаковый, внутренний у передних на 4см. шире задних
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Привет всем! У меня сейчас подошёл момент, когда надо устанавливать двигатель с кпп. Думаю себе сконструировать некое подъёмное устройство килограмм так на 200-250. В наличии имеется 2 блока с крюками и тремя шкивами на каждом блоке+ небольшая лебёдка. Вопрос в оптимальной конструкции самой кран-балки, что бы не только подымать - опускать, но и чтоб была небольшая свобода для манёвра
подымаемого груза sos . Заранее всем благодарен! thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
По простому подсчету, при оборотах фрезы 240\мин , и 4х ножах по окружности вала, при моей скорости каждый нож начинает врезаться в землю каждые 8см, если снизить обороты до 160 , то расстояние будет равно 12см, Вы считаете этого будет достаточно?
Считаю что многовато. Ножей то хоть и 4 по окружности, а загибы в разные стороны так что в принципе получается только 2 в одну сторону. Так что 16 и 24 см, а чтоб хотя бы 8 то обороты 500 и выше.
При вашей ширине мт фрезу надо под 2 метра. Там ниже того ролика про скоростную фрезу есть потребляемая мощность, однако 82 лошадки так что про 3000об/мин и ниже надо забыть. Снизить потребляемую мощность можно только уменьшением оборотов на фрезе, а этого Вы сделать не можете потому что не можете снизить скорость. Так что плуг и культиватор.
"Исаченко Сергей" пишет:
У меня все на 55 и культиватор и окучник и сажалка .А копать можно любое междурядье не зря же КТВ-1У.
В прошлом году приятель попросил посадить картоху. Посадил, но только после того как он нарезал грядки белорусом. Если бы я сделал все на своем, то человек с окучиванием был бы завязан только на меня. То есть если по какой нибудь причине я бы не смог провести ему обработку то он бы работал тяпкой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
А зачем нарезать грядки если садить сажалкой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А Вы сможете четко и по всей длине выдержать расстояние между грядками без предварительной разметки? У меня сажалка однорядная, мтз окучивает сразу четыре грядки. Порезал бы он картоху если бы я не смог окучить на своем.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Чё за погода? dntknw Ничего делать не даёт.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Безумец, ну у тебя лебёдка есть, или руками всё тянеш?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Безумец" пишет:
Нужно хотя бы майку одеть laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"алексей s" пишет:
руками всё тянеш?
В каком смысле?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Aleks 00" пишет:
__________________
Ага, только сначала тулуп снять. laugh
: киров пос дороничи
20.02.2013 - 14:50
: 12
всем доброго вечера а вот что у меня на данный день получается hi
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
Ну тогда ясно,а то я не понял я то двухрядной сажу ,туда посадил назад по своему следу другой стороной и порядок-все междурядья ровные.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
1,7м. 1,6 край.
"Андрей6319" пишет:
Я видел. Жаль только скорость не указали.
Ну в данном случае она не потребляет 82 силы, хотя даже немного рассмешила такая точность---82. Судя по напруге трактора кушала она сил 50-60. Но и то, что она фрезеровала , далеко не участок под помидоры.
"Андрей6319" пишет:
Ну почему, 2 км\в час можно придумать, но это после того, как сделаю КОМ и испытаю при скорости 4км.
"Андрей6319" пишет:
Ну это тоже не плохо, согласитесь?
Скажу по секрету (шепотом) , я сегодня уже металл подобрал для гнезд под крепления стоек. На следующей неделе фрезер сделает пазы, и сразу нарежу резьбы под стяжные болты, наверное на м16. В плане 7 лап на 330 + 2 тяжелые бороны. Рама---уголок 50. Никаму не рассказывайте dont
laugh
"Андрей6319" пишет:
А по следу колеса не выходит? Или след смещать надо?
Я на своем строго по следу иду, главное первую в дугу не загнуть.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Безумец" пишет:
В каком смысле?
Ну в каком...в прямом, руками двиг ставил или есть какое-то подъёмное устройство? Трактор у тебя тяжёлый.....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Да я то молчать умею.
"Андрей32" пишет:
Ну и конечно же с рулеткой по огороду ходили и везде строго 70 см, наперед знаю что все проверено и все четко. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Безумец" пишет:
.....Нормальная погода, +10....
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"алексей s" пишет:
подымаемого груза
У меня например лебёдка крепится к двутавре двумя Г-образными кронштейнами и двигается на них влево-вправо, к ней на болту крепится шина 4*40 длиной около 1.5 м. с отверстиями под болт и кронштейн с прорезью под эту шину, что бы фиксировать болтом в нужном положении...
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
добрый вечер всем.помогите решить проблему с резиной можно ли чтото с ней сделать.и как
30.12.2011 - 21:11
: 1246
"Анатолий Иванович" пишет:
У нас то-же солнечно весь день, +18, скворцы песнями заливаются...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"vitalikterno" пишет:
В каком смысле? Позубастей?..
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
сильно залипает
06.03.2010 - 00:45
: 14526
сильно залипает
Автомобильная же...только ёлка самоочищается...а тут и резать некуда...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"алексей s" пишет:
А у нас Армагеддон на завтра синоптики обещают устроить. Наверное зарплату выбивают таким способом laugh
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
значит только замена на елку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Вчера припугнули и у нас , что сегодня завалит, но с утра выпало см 3-4 и усе. Сейчас + и все тает. Хотя в москве шпарит, может и до нас еще придет... dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
У нас тоже на завтра +9 и15мм. осадков за шесть часов и скворцов еще нету.....
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
дешевле грунтозацепы сваять, и по круче самой зубастой резины будут!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
laugh
Не маловато 50 уголка??? sad
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Уголок будет сварен в брус 50х55, как рама на тракторе , только там двойной брус а тут одинарный. Чтоб не скрутило придется почаще перемычки из того же бруса делать.
Вот, типа вот этого
