Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 60 из 247
7384 сообщения
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Stebium1" пишет:
Если стать к двигателю со стороны аппаратуры то на головке слева флажок декомпрессора , а с правой стороны есть винтовая пробка с пластиковой головкой и надписью OIL вот её выкручиваем выведя двигатель в пусковое положение и шприцом туда 2 кубика моторного масла по мануалу , я заливал примерно 0.75 меня самый маленький в линейке ,закручиваем и заводим , пуск при минусах происходит на этом масле .
Вот на фото чуть видно эту крышку она желтого цвета.Только помойму он заводится не на масле - а густое масло залитое в камеру сгорания - уменьшает ее обьем и соответственно увеличивает степень сжатия вот на холоде легче и заводится
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"т 4А" пишет:
Возможно и так как Вы пишите , только ощушения пока оно выгорит ещё те , и обороты большие
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Stebium1" пишет:
на моем такой пробочки нет. сейчас трактор тоит в теплом гараже, а когда был ЗиД-4,5 , то просто минут 20 грел калорифером в упор - заводился без проблем (и это в ручную).
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Дмитрий Кр. пишет:
Трактор с мотоблока Зирка
http://youtu.be/aih62jKwi9c
08.03.2010 - 17:30
: 184
Дмитрий Кр. пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
http://youtu.be/f11zthc6j-A
http://youtu.be/lJimAFQrzjY
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Flash" пишет:
Это сапун и есть, работает только при повышения давления в расширительном бачке. Такая система на инжекторах (у меня такая 2108). Сапун этот стоит за крышкой рядом с заливной горловиной ближе к бамперу
Вот и славненько, сейчас пойду его выковыривать из останков девятки. Спасибо! Закончил бак, испытания на герметичность прошёл. Влезло в него три с половиной ведра. Думаю объёма хватит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Сынуля донором был? laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
Сынуля донором был?
Обошлись водой! hi
10.03.2013 - 20:07
: 117
Варили полуавтоматом? Чем проверяли на герметичность, водой или бензином? wacko2
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"bagdan" пишет:
Варил "инвертором" (кажется так называется), проверял водой.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Я к тому, что плотность бензина или дизтоплива меньше воды, и где вода не пройдет, топливо может просочится. У себя на тракторе таже бака варил, вода не текла, саляра сочилась, вынужден был поправлять. dntknw
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Безумец пишет:
"bagdan" пишет:
Водой не когда не проверяется! это можно когда в огород бадью для воды варишь, а проверять надо соляркой, вот он точно покажет, залей чуток соляры(1-2л) и прогони по стыкам, пойди покури, чая попей, выйди и посмотри, а там увидишь пятна от соляры(просочился). Проверяй только не спеша, и слушай мои "грабли". Варил как то бак для бензина, литра на 5, поверял тоже водой, все нормально, не каких признаков вытекания и мокроты, но на третей день мой бак показал пятна пыли, в двух трех местах.
А луче всего пропаять латунью или медью, вот тогда точно не будет пропусков.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
bagdan пишет:
А поправлять как стали? Про парка бака производилась наверное? Обычно у нас бак пропаривают или держут на выхлопной трубе трактора, все газы испаряются и можно заново варить или поять, вообще то я не советовал бы варить баки, а только поять.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
добрый вечер подскажите тему где краткая характеристика тракторов и пару фото?
scratch_one-s_head
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Безумец пишет:
"bagdan" пишет:
Уважаемый Безумец, как Вы приварили бак, если даже не знаете агрегата с которым варите? laugh Это же безумство laugh Без обид только. Но таких людей уважаю, но если бы они еще и слушались совета других yes3 Вот у меня например слушать советы других не всегда получается cry
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
Чет начиняю.....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Вообще то варить надо учиться, тогда и сварной шов будет герметичный.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"sobol_" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
10.03.2013 - 20:07
: 117
Пометил места течи, налил почти полный бак воды, опять проварил помеченые швы.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей6319 пишет:
"pchelka76" пишет:
Это уже завесит не только от сварщика, и сварной шов не всегда бывает герметичен для ГСМ.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"pchelka76" пишет:
Соляра проходит в те щели в какие вода только при давлении в 5 атм , керосин - 7 атм , тормозная БСК (красная) 7-8 атм , касторовое масло - около 10
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"т 4А" пишет:
У меня ее тоже нет cry
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
керосин - 7 атм
Stebium1 , утверждать не буду , поскольку на 100% не уверен, но что-то подсказывает мне что керосин обладает лучшей проникающей способностью , нежели чем дт . Очень часто видел , да и сам проверяю те же клапана на герметичность именно керосином, да и в старых книгах пишут...
Не знал что керосин в этом смысле хуже саляры в 7 раз dntknw
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"pchelka76" пишет:
Да не, точно инвертором. Варить учусь. Первые опыты изготовления баков. Сварил из трубы Гидробак и теперь из листа 3мм. топливный бак.
"Stebium1" пишет:
Керосина нет (он к нас на рынке по цене водки продаётся laugh ), остального и подавно, а вот солярка есть. Попробую залить. Изначально не стал её применять как раз из соображений безопасности в случае необходимости подваривать. Но вы тут таких страшилок понаписали, что придётся пробовать. Хотя не думаю, что всё настолько страшно. У меня не большие сомнения только по углам. В общем будем посмотреть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Раньше так и было. Может нынче чего поменялось.. shok
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Безумец пишет:
"pchelka76" пишет:
"Stebium1" пишет:
Вари, не слушай ни кого, пусть кому нравится паяльником работают, только пусть не забывают при низких температурах олово может превратится в труху (армейский опыт поставки оловянных кружек на север).
Как то видел две крышки, закаточных для банок, сваренных обычной дуговой!
Если надо быстро залатать дырочки заливай, воду но лучше пропарь, так как крышку придется местами закрывать наглухо и есно нагрев воды пар и прочие прелести сварки по воде!
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Безумец" пишет:
Самый чистый и безопасный способ проверять при помощи компрессора...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Flash" пишет:
hi
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Согласен! Но чего то наверное поленился изготовить переходник. Да и времени не хватает. Работы ещё очень много. Видно опять в этом году фрезеровать мотоблоком.
