Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 59 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Луганчанин" пишет:
там нет давления там вакум создаеться. (легкий) когда откручиваю пробку воздух засасывает.
А если тряхонуть?
В любом случае нужно дренажное отверстие, 1-1,2мм в диаметре, если открытое, если пробка двойная то 1,5-2мм не помешает
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
А бензином вонять не будет?
Конечно будет. И выплескиваться будет. Поэтому горловину делают выше и( на старых авто) в нее же врезают воздушную трубку, но у Вас ведь решение уже готово.
А для того чтоб даже не воняло существуют целые системы, от сепараторов на карбюраторных до адсорберов на впрысковых, да и сапун это тоже целая система а не просто дырка вверху. Я это пытался объяснить еще по маслянному баку, да видно зря smile3
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Василий Ив.][quote="петр 21" пишет:
вчера навесил свой гидро бур на трактор и немного испытал крутится без напряга правда земля мерзлая и бур зашел в землю всего на сантиметров 10
полезная вещь получилась good а экскаватор не планируете?[/qu
желание конечно есть и в голове уже все расположил как все должно стоять на тракторе но думаю данный момент неосилю так как придется много чего для этого покупать да и токарных работ много будет .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
А вот этот клапан, на рисунке 2105-1164060, как устроен? Он в качестве сапуна не пойдёт?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
А почему Вы не хотите поставить заводскую горловину от того же уаз или ваз на наклонную стенку?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Надо подумать, прикинуть. Мне чего то сразу как то показалось не эстетично. И не хотелось бы, что бы сильно торчала. scratch_one-s_head
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Безумец пишет:
Этотклапан для того чтоб бензин циркулировал. тоесть насос качает создает вакум а через обратку подтягивает обратно а клапан этот стоит между баком и насосом. Не заморачивайся У тебя бак наверое с двойки сварен А если еще не преварил верх советую пару перегородок зделать чтоб меньше хлюпал пензин ониже будут сдерживать вакум или избытачьное давление. К стати в иномарках если нет вакума в баке увеличиваеться расход. (это для карбюраторных моделей)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
Пусть лучше торчит! У меня с инвалидки заводской стоит бак-больше чем 2\3 если заправлю то выплескивается бензин не то что воняет dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вам в любом случае нужна дренажная трубка от верха горловины до бака ,иначе при заправке бака топливом воздух выходящий из бака, будет выкидывать топливо через горловину обратно, а это и неприятно и не безопасно,так что советую вварить кусочек тоненькой трубочки в верхнюю часть горловины и в сам бак недалеко от горловины и соединить кусочком шланга внутр. диам. хотя бы м.м.12-15 и все будет нормально.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Не эстетично? Сударыни как раз любят когда сильно торчит lol Как они будут провожать взглядом и тазом( шутка)
"Луганчанин" пишет:
Неа. Это для сброса давления с бака. А для циркуляции стоит тама в моторном отсеке рядом с карбюратором.
"Луганчанин" пишет:
shok shok shok wacko2 wacko2 wacko2 Если можно, то объясните принцип. Думаю каждому будет интересно снизить расход таким простым и доступным способом.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Наоборот в баках поддерживается небольшое избыточное давление для нормальной работы адсорбера scratch_one-s_head
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Василий Ив. пишет:
"Андрей6319" пишет:
Это на инжекторных
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Луганчанин" пишет:
Это на инжекторных
Речь шла о иномарках . Да и не только , на последних Нивах, 21099 и далее карбюраторных тоже положительное давление поддерживается.А в остальных равное атмосферному - вакуум противопоказан.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Вот, тракторок соседа, переделанный с мотоблока.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
В общем валяется у меня в огороде пол-девятки. Выковыряю с неё требуемые потроха (сепаратор, клапаны, адсорбер), а там попробую разобраться. Пока не всё ясно, но некоторая картина начинает вырисовываться.
"Исаченко Сергей" пишет:
Горловину планирую врезать в самый верх скоса бака. И будет она очень коротенькой (максимум 50мм.). Бак будет под полом кабины. Торчать из под кабины (в бок) будет только скос, и соответственно та стенка, что под ним. Верх бака будет практически вплотную к полу кабины. По этому врезать вверх и тянуть куда либо длинные горловины, вроде как некуда.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Безумец" пишет:
Хозяин-барин как говорят ,но при наклоне трактора топливо будет выплескиваться через горловину , а это не гуд.
10.03.2013 - 20:07
: 117
извиняюсь, вот фотка
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
А мотор родной или вперли чегото?
dntknw
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"АнуарМус" пишет:
Наконец то решил проблему с расходом на своем мт выкинул к133 и поставил карб от ваз 5ки, залил 1,7л бензина чистил снег гдето около часа
А как вообще работа двигателя изменилась как холостые приёмистость а то я свой заз 40 с родным карбом никак не настрою до путя.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Родной, дизель. Но тракторок легковат получился, говорил я ему, не жадничай железа!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"bagdan" пишет:
Ну зато точно "миник" получился , на любой грядке развернется.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Stebium1" пишет:
Там ещё и пробочка есть для запуска при минусовых температурах
А ну-ка поподробнее, что там за пробочка?
"Stebium1" пишет:
он при минусе заводится не на соляр
А на чем?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
вовочка820 пишет:
"Андрей32" пишет:
На фото может и да, но по жизни клоун
да я такой же))) 30 лет, при должности, а все face
А, в какой должности, если не секрет?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"alexx_ru" пишет:
ИТР
31.01.2011 - 21:55
: 1080
А чего ему выплёскиваться? Пробка будет герметичная.
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
Отправил в личку.Шины 1200-1400, с дисками 2000 гр.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Вот похожее творение.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Трактор с мотоблока Зирка
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Безумец пишет:
Это сапун и есть, работает только при повышения давления в расширительном бачке. Такая система на инжекторах (у меня такая 2108). Сапун этот стоит за крышкой рядом с заливной горловиной ближе к бамперу, аля грибок. Ставиш и никаких проблем излишки газов стравливает. У меня разок грязью забивался так вот летом под прокладку бензанасоса гнало
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"АНДРЕо" пишет:
Если стать к двигателю со стороны аппаратуры то на головке слева флажок декомпрессора , а с правой стороны есть винтовая пробка с пластиковой головкой и надписью OIL вот её выкручиваем выведя двигатель в пусковое положение и шприцом туда 2 кубика моторного масла по мануалу , я заливал примерно 0.75 меня самый маленький в линейке ,закручиваем и заводим , пуск при минусах происходит на этом масле .
