Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 57 из 247
7384 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Василий Ив. пишет:
Не хило!!! Тест на повышенную скорость прошел good А как на счет минимальной? И как-то дымит сильно или это норма thank_you
дымит потому что не успевает на номинальные обороты выйти.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Наши самодельщики делятся с поляками
чехами
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Василий Ив. пишет:
На первой он едет медленно, на видео я ездил на 3 и 4 скоростях, а дымит потому что не нагрелся.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Стас Петренко" пишет:
Вот и я своего МТ почти собрал сегодня вылетел.
А задний мост с какой машины стоит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Там движок так устроен , что нужно что бы ещё и соляра нагрелась . Они оптимально работают при температуре топлива от 50 градусов , но всё равно при резком увеличении оборотов кидают облако дыма
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Stebium1" пишет:
от температуры дизтоплива точно не зависит - заливал температурой -25 градусов в почти пустой бак (может быть и еще ниже, потому что прошло только два дня как от -40 отпустило и из состояния желе только-только отошла), а судя по лужам на льду на видео там температура +0.
дымит на переходных режимах, потому что не успевает выйти на устойчивые 2500-3000 об/мин - стационарник же, однорежимный.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
У меня подобный движок работает на помпе , так вот когда я его дозоправляю на ходу то очень да же отчётливо слышу разницу в звуке движка и вижу разницу в выхлопе как на постоянных оборотах так и на газу . А происходит это как Вы понимаете в тёплое время года +10-+35 , ну и топливо такое же
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Lukashchuk" пишет:
(очень жеские звуки от работы форсунок)
good Не мог сообразить как правильно описать звук
"Lukashchuk" пишет:
аналогично звук мотора меняется после того как электроподогреватель топлива в топливном фильтре нагреет топливо до рабочей температуры
Ну тут это происходит медленнее и за счёт охлаждающего воздуха . Топливный бак одновременно является частью кожуха охлаждения
"Lukashchuk" пишет:
В таком режиме (особенно при заправке летней солярой) бывают случаи выхода из строя форсунок
Пака бог миловал . Вы имеете ввиду зимнее время ?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Наконец то решил проблему с расходом на своем мт выкинул к133 и поставил карб от ваз 5ки, залил 1,7л бензина чистил снег гдето около часа. Я думаю меньше уже ни как кто что думает по этому поводу.
: Казань
25.02.2013 - 11:09
: 6
А кто-нибудь в курсе-- редукторы угловые бывают ли на угол 45 градусов или где заказать?
Хочется сделать роторные щётки-- мести в валки накошенную траву.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Василий Ив. пишет:
Для дизельного двигателя черный дым это норма. Такое бывает если резко нажать на газ, или если двигатель работает под большой нагрузкой. Это из за того что при резком газе появляеться избыток топлива и недостаток кислорода, после достижения нужных оборотов все нормальзуеться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Дикий Копатель" пишет:
Есть шётка для трактора TZ-4 там как раз угловой под 45 со сварным корпусом . Вроде и шестерни где то от него валялись
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
На такой угол вращение можно шусом (шрусами) передать.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Исаченко Сергей пишет:
Москвич фургон.
: Умань
03.02.2013 - 22:02
: 16
А как вы связали двигатель Заз с КПП?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Поздравляю всех коллег с окончанием самого длинного дня в году! roma Активность на форуме минимальная видать руки болят от приготовления пищи и прочей домашней работы huh face lol не до клацания по клавиатуре cry
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
А как ВЫ его заводите даже при -25? У меня когда стоял такой ДВС даже при -10 запустить была проблема.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Slavko.nv" пишет:
Нет зто не норма lol Если ДВС хороший и залита хорошая соляра то дыма не должно быть вообще, если только на холодную маленький синенький дымак.
"Slavko.nv" пишет:
Вот тут я с ВАМИ согласен, а это значит что зти ДВС недоработанный или как скозал вовачка820 стационарник же, однорежимный.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
АНДРЕо пишет:
Прочитайте внимательно что я написал в предыдущем сообщении! Черный дым ТОЛЬКО под нагрузкой и когда газульку резко нажать. НЕ НОРМА это когда постоянно дымит.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Slavko.nv" пишет:
СПАСИБО я читал.
"Slavko.nv" пишет:
И когда газульку резко нажать дыма не должно быть. Черный дым ВЫ сами написали зто избыток топлива и недостаток кислорода и зто ВЫ считаете нормально?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот токой никому не нужен? http://content.kufar.by/pictures/73/7339049837.jpg http://content.kufar.by/pictures/73/7381666432.jpg 1968 г.в стоит 2000 штуки. super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Мало того что дорогущий так еще и ручника нет cry Досточкой подперли laugh А мотор родной или вперли чегото? Я такого видел с мотором от Фиат 1.7 V . К коробке подошел точно только болты на 12 . А рычаги и все по ходовой на Мотор Сич титановое изготовили. Продали его за 27000 баков good Да еще и диски колесные легкосплавные всунули на 14 с низкопрофильной резиной.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АНДРЕо" пишет:
в теплом гараже стоит.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Василий Ив. пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Я его видел в авто рио он продаеться с двигателем руджерини рд-270 дизель два котла.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
вчера навесил свой гидро бур на трактор и немного испытал крутится без напряга правда земля мерзлая и бур зашел в землю всего на сантиметров 10 ножи изношеные неберез мерзлую землю сечас жду лета ,что бы испытать на полную
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"АНДРЕо" пишет:
Там ещё и пробочка есть для запуска при минусовых температурах , он при минусе заводится не на соляре
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
smile3
: Умань
03.02.2013 - 22:02
: 16
ребята подскажите как связать КПП Заз из КПП Газ51
02.07.2011 - 17:49
: 599
АНДРЕо пишет:
Хороша штука, но за недостаток конструкции задней подвески, много ушло на тот свет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Можеш сказать на какой пердаче на какой кпп ты пашешь, и каким плугом?
Пахал на второй (2я на кпп урал , 1я на кпп 51) , при 3000об скорость 6,4км\ч, без учета пробуксовки. Таскал 2 конных корпуса. Захват уже не помню , но не менее 45см на оба корпуса, плуги были самодельные полностью.
"alexx_ru" пишет:
Передаточное коробок у меня есть, чиркани передаточное моста, у меня нет, и каким диаметром задние колеса
Задний мост уаз 5,125 , передний заз-40 (4,125) ,
Колеса передние 59см (луаз) задние 91-92 насколько помню, (узкие передка т40)
"alexx_ru" пишет:
Мне для того, чтобы прикинуть скорость в пахоте и подогнать нш10 по оборотам между коробок для нормальной его работы при подъеме орудий на развороте.
У меня нш-32 стоит, передаточное шкивов 1,5(на уменьшение) , для навески вполне хватает и двиг особо не глушит с таким передаточным, если нш 10й, то нужно ставить шкивы на увеличение оборотов, с передаточным 1,75-2 (на увеличение) Но в этом случае 4я передача не должна быть в работе с нш , обороты будут большие.
"alexx_ru" пишет:
Шестерню хочу растачивать внутренний диаметр под конус и шпонку. Конус даст дополнительное сцепление шестерни с валом. ИМХО.
Сложновато будет , но если сделаете, то хуже конечно же не будет, но шпонка и в этом случае должна быть, один конус не надержит.
"alexx_ru" пишет:
Сегодня посмотрел в гараже на гену, там оказывается тоже со смещением. А я и не знал
Да , по этому принципу и городил чертежик, иначе как еще регулировать зацепление?...
"alexx_ru" пишет:
А регулировать по какому методу,
Если стоит штатный гена, то я снимаю крышку вентилятора гены , и за вентилятор качаю вал , люфт должен быть 0,6-1мм на вершине лопасти вентилятора гены, в зацеплении он будет 0,3-0,5мм при этом.
"АнуарМус" пишет:
Вопрос такой дешевле купить привод нш или заказать токарю?
Дешевле купить, я хоть и сам токарь, но прикинув, найти с чего делать, 2 подшипника, шестерню со шлицами, проще 650р отдать и не парить мозг, дешевле выйдет.
