Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 55 из 247
7384 сообщения
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
ДВС ЗАЗ40 потянет нш32 ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"АнуарМус" пишет:
НШ-32 "потянет" и ЗиД-4,5, вопрос только в том что он на номинал не выйдет.
ради интереса наберите в поиске "параметры НШ" и посмотрите какова потребляемая мощность у насосов. но это не значит, что при меньшей мощности НШ не будет работать, просто производительность и давление будет меньше. но при максимуме нагрузки (например промежуток времени от упора ГЦ в крайнее положение до срабатывании отбивки на распределителе) двигатель может и заглохнуть....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Ясно спасибо. А что можете посоветовать оптимальное. В планах ставить фронтал и гидроруль
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Василий Ив." пишет:
"Aleks 00" wrote:
Нет не убиваемого движка,не убиваемая только кувалда.
Не факт!!! У меня КУМ и лом погнет и кувалду поломает и не заметит
Точно не факт! Никогда не видел, но на днях брат показывал кувалду лопнувшую пополам! На работе разбивали фундамент, добывали металлолом...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"АнуарМус" пишет:
фронтал и гидроруль
либо два НШ, либо один, но с разделителем потока. в темах про Т-40 этот вопрос рассмотрен (да и здесь не раз обсуждалось)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"василий-к" пишет:
Я посчитал как-то, сколько у меня миник в год работает - ресурса двигателя в 1000 моточасов на 20 лет хватит, 5000 - на 1оо лет, а зачем мне миник через 100 лет? wink
Продать можно scratch_one-s_head
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Вообще для моего мт этого двиг. хватает за глаза. Снег толкаю на 3 передаче без напряга. При этом обороты чуть выше Х.Х. При таком раскладе что мне делать.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Анатолий Иванович" пишет:
"у русского человека энергии много, только вектора нету" yes3
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
А вообще один нш10 справится с не большим фронталом и нивовским дозатором
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Точно не факт! Никогда не видел, но на днях брат показывал кувалду лопнувшую пополам! На работе разбивали фундамент, добывали металлолом...[/quote]
Метал может и не успели добыть, а вот кувалду сдали наверное laugh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
АнуарМус пишет:
От того что Вы по несколько раз спрашиваете, ответа быстрей не получите laugh
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
вовочка820 пишет:
"АнуарМус" пишет:
фронтал и гидроруль
у меня сделан делителем потока от т-40 работает хорошо насос нш-32 до переделки стояла два насоса нш-10
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
А что есть --- третья передача? Какая скорость?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
На 3й передаче это я к тому что у мт всего 4 передачи
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
дуглас пишет:
Вот тырчик нашел http://m.youtube.com/?gl=RU&hl=ru#/watch?v=sJY6kaST_VU&feature=relmfu и еще http://m.youtube.com/?gl=RU&hl=ru#/watch?v=dY1m0YVnvfY
Таких тырчиков на ютубе море.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Вопрос к тем кто знает различные формулы -), , гидробак хочу сделать из трубы,Как расчитать обьем потенциального гидробака если знаю внутренний диаметр трубы и длину ?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"т 4А" пишет:
расчитать обьем
пи умножить на радиус в квадрате умножить на длину.Не знаю как написать формулу. blush2
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"василий-к" пишет:
О спасибо.наверно так (3.14 *R2)*L.Еще раз спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"т 4А" пишет:
заходишь на яндыкс и набираешь "формула расчета объема цилиндра" - там будет онлайн калькулятор thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Считать надо в уме а не на всяких прибамбасах, а то скоро сдачу сосчитать не сможете face
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"петр 21" пишет:
Что происходит при работе насоса без нагрузки с этим делителем, Не грузит двс? Дело в том что я нашел как устроен этот делитель. Оказалось что у меня есть подобная штуковина но для нш10, попробовал подключить к насосной станции. При работе просто на слив нагрузка приличная.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
дима, ты у нас в команде самый умный, целых пятнадцать лет в школе учился!!!
face
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
lol
25.12.2009 - 17:25
: 1071
pchelka76 пишет:
дуглас пишет:
Так ведь самодельный
05.11.2010 - 22:54
: 143
Андрей6319 пишет:
"петр 21" пишет:
может у тебя что то не то или двиг слабоват у меня работает нормально и не чувствует ничего .без нагрузки он должен только масло перегонять и все
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"петр 21" пишет:
Да вот судя по устройству не совсем так. Он должен создать давление как минимум 60 кг через калиброванное отверстие на рулевую, а излишки масла подать на распред. Получается что даже при работе распреда на слив давление на выходе насоса присутствует, что и получилось на практике с моим делителем.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
дуглас пишет:
pchelka76 пишет:
дуглас пишет:
Нормальную ссылку кинешь может и будет самодельный, а так, выбирай, или ламбарджини авто смотреть или полу голую бабу. В добавок не открываются.
