Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 53 из 247
7384 сообщения
: винница
11.02.2013 - 00:04
: 7
Доброго времени суток господа самодельщики) хочу и я к вам присоединится
вот решил себе сделать намедни тракторец, но как говорится не простой а с прибамбасами - системи "кентавр" иль как по-уму - система 4WS (система подруливания)
итого - рама - переломка (проф.труба 100х50х5) мости - ГАЗ-69 врезание (по центру колеи -1250мм) раздатка УАЗ переделаная под стать ГАЗ69, переломний узел самодельний на базе ступици УАЗ, двигло -WV Golf-3 1.9D плюс всякая приблуда с гидро и пневмо))
Ув. Андрей 32, если вам не трудно мож просчитать то скока с такой трансмисии и двигла можно снять тяги.
заранее благодарен
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"олег35" пишет:
заранее благодарен
Мосты урезаны? Полуоси тоже значит. при правильной развесовке кг 600 на двух мостах , больше---риск.
Движок этот бы в пору был неурезанным мостам , а так великоват, вы и половину мощности вряд ли будете использовать. Но все лучше чем зид
Казахстан, Бородулиха
20.03.2011 - 14:13
: 30
Андрей32 пишет:
"Жека26" пишет:
он случайно назад не поедет когда первую включишь?
если мост стоит правильно, то поедет, нужно мост переворачивать, у меня перевернут
Большое спасибо!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Anton Fadeev" пишет:
двигатель 170F ЗИД 7.0 Л.С
Если можно фото ДВС ЗИД на 7 л.с.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
Зто точно. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Исаченко Сергей" пишет:
Если двигатель не крутить выше 2500 при нормальном тепловом режиме можно вложиться в4.0.лит.час
shok shok shok cry
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Здраствуйте. Вчера приобрел самодельный трактор : мотор Зид, КПП - ГАЗ, мост от кары, двухконтурная гидравлика.Вот фото. Кто что скажет об етом каровском мосте?
: винница
11.02.2013 - 00:04
: 7
передний мост урезан под стандартную короткую полуось, а задние уже подганялися под стать переднего моста вернее под его колею
двигатель изначально планировался ващето только дизель!! 1.6Д от 2-го гольфа но тут подвернулось за меньшую суму взять двигло поновее да еще с навесним кпп и дифом
как говорится запас жжж не жметь)))) так как на трактире будет нш32 +нш10(на ГУР пока еще под вапаросом
нш 32 планирую запитивать навеску и гидроприводи а вот на ГУР пока думаю - иль хватит гидрача с инимарки иль ставить всетаки нш6 иль 10 ? что ви то посоветуете
на деталяж и комлектующих не економлю т.к привик делать все до путя с чуством толком и растановкой а не лепить горбатого сами знаете куда))))
и еще вам вопрос по поводу гидравлики - как по вашему мнению - ставить один нш32 плюс делитель потока иль отдельно запитивать(вкл\виключ) гидравилику отдельно а ГУР отдельно?
трактор ващето планируется для средних работ, с з-х корпусним плугом его никто в пашню заганять не будет
по мере возможности постараюся викладивать фотки
очень благодарен за ответ!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем, день добрый!!!
"Андрей32" пишет:
Снова просматривал фото твоего первого трактора и есть вопросы, к которым сам подошел уже:
1) как производишь запуск двс, чем или через что (на фото так и не понял)
2)с кпп на кпп у тебя ремень, какой профиль и какие шкивы в диаметрах, не буксует?
3) не мог бы ты скинуть чертеж переходника на место гены? И как поступил с шестерней гены, ведь у нее маленький посадочный диаметр на валу? Диаметр вала и какие подшипники?
Прикинул сам как переходник выточить, да увидел у тебя. Там посадочное внутренний диаметр на 70мм, какой допуск надо точить?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Марущенко Сергей" пишет:
А от чего корпус плуга, не от конского? И как стойка культиваторная справляется с таким корпусом, не гуляет? И что за зубчатый венец впереди плуга, какие функции он выполняет?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"AndjiSavtchuk" пишет:
А, от чего верхние рычаги навески, если не секрет?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"генка" пишет:
А об флянце можно подробнее можно ли сделать самому в домашних условиях и как он выглядит.
Закажи через кого нибудь в Белгороде на авторынке продаётся 250-300 руб. Только мужичок торгует по вторникам, пятница и суббота с воскресеньем. Вот чертёж переходника под ВАЗовский карбюратор.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"АНДРЕо" пишет:
конечно можно, в выходные поеду на дачу сделаю фото.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"олег35" пишет:
Ну и задние можно не урезать, если сделать как у меня...только колея с родными колёсами 110-112 см. по центру при обоих коротких ШРУСах...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей6319 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Посчитал! Чтото больно много получается за один раз захват ножа. Аж 6,25.... см..
Правильно посчитали. Только это теория, а на практике мт движется не по асфальту а по земле которая обрабатывалась под зиму и колеса немного проваливаются. Так что смело можете выкинуть сантиметр на радиус колеса. Фрезерую не по вал фрезы, а "немного глубже" так что фреза не толкает а немного подтормаживает. Фактически отрезаемый пласт немногим больше пяти сантиметров.
"alexx_ru" пишет:
Может больше оборотов фрезе сделать, так, чтобы захват ножа был в пределах 2-3см.?
Уд2 потом был заменен заз30 и в трансмиссию добавлена кпп уаз. Мощность двс позволяет включить вторую передачу на первой кпп. Обороты на фрезе при этом возрастают до 250 при 3000об/мин двс. При этом второй кпп могу оставить практически ту же скорость движения мт( при 3000 об/мин 0,99км/ч при фрезеровке на первой передаче первой кпп и 1,11км/ч при фрезеровке на второй). Крошит шикарно, земля пыль с песком по фракции... вот только вопрос, а надо ли это???
Жаль не сфоткал весной свои ксприменты, но при бОльших оборотах фрезы такого "подъема" земли
нету(это правда экстрим был, просто кое кто не верил что фреза лезет не по вал а глубже). Да и слежалась потом на крайнем прогоне на больших оборотах мама не горюй.
У меня двиг от мц Урал с кпп, +кпп 51го с вом. Понижение тоже достаточное. При 3000 об/мин двс и первая на обоих кпп скорость движения либо 0,82 км/ч, либо 1,64 км/ч. Какая скорость предпочтительнее и при каких оборотах фрезы? В ходе своих испытаний вы на какой подаче захвата ножа остановились и при каких оборотах фрезы легче трактору? Спасибо! Я вас наверное достал уже сегодня с вопросами.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"alexx_ru" пишет:
Я вроде ответил на эти вопросы в сообщении 1544 dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Здравствуйте. помогите пожалуйста! в выходные отец чистил снег на мотоблоке двигатель 170F ЗИД 7.0 Л.С и у него заклинило впускной клапан, и коромысло развернулось, поберё. помогите пожалуйста с ремонтом! и где можно взять инструкцию о починки этого двигателя.
хых, китайцев уже и ЗИДами обзывают lol
вот мануал по хондообразным. по запчастям могу подсказать пару человек на форумах, торгующих по пересылке
gasoline_engine.pdf
: Мичуринск
07.03.2011 - 07:40
: 4
Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста где лучше обрезать полуося от моста ГАЗ-53 и как надежнее их сварить. Буду рад любой информации. Заранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Тамбовский Волк" пишет:
обсуждалось много раз и на всех форумах. в кратце - во фланце сверлится отверстие, полуось протачивается, вставляется в это отверстие и обваривается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Запуск ногой , через стандартный рычаг на коробке, только рычаг выпрямлял почти до прямого состояния, иначе рама мешала полному ходу.
"alexx_ru" пишет:
Смотрите внимательно 1520е сообщение, я там все подробно разложил 2 дня назад.
Кпп соединены через ураловскую резиновую муфту , на фото видно, а шкив сюда до кучи приварен, это привод нш32.
"alexx_ru" пишет:
Когда его чертил , еще на старом компе в компасе , в архивах чертежи были все, что чертил, но когда комп накрылся, и чертежи все вместе с ним ушли. Я точно помню что его распечатывал на работу, посмотрю завтра, если остался, тогда не вопрос, а на память не помню размеры, это уже несколько лет назад делалось , в самом корпусе посадочную бровку нужно точить с эксцентриситетом 4мм помоему , чтоб регулировать зацепление с шестерней распредвала, и под шпильки пазы как в генераторе нужно делать. Модшипники 203 , с внутренним 17мм , сальник обязателен на выходе. Валик делал из хорошей стали , так что 0,5квт не проблема. О насосе нш с этого места даже не мечтайте, на долго не хватит, только генератор и не более.
"alexx_ru" пишет:
Там сотки не нужны особо, но и балтанка не желательна, -0,05...-0,2мм достаточно
П.С
Я точно не помню , но вполне возможно что я уже вроде как скидывал раньше чертеж в какую-то тему, может другое что, не скажу, но вроде и этот тоже, еще со старого компа. Если может кому попадался , дайте знать плизз...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
китайцы вешают на свои движки великий бренд неубиваемого ЗИДа laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей32" пишет:
самое необычное, что есть люди, которые видя наклейки на русском языке, верят что эти двигателя и собирают в РФ (или странах СНГ)......
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
alexx_ru пишет:
Плуг самодельный отвал с большого обрезал лемех с предплужника всё остальное с культиваторов на металоломе нашол ,с плугом проблем нету удачная конструкция получилась сначало хотел гидравлику сделать а потом на тросе подём придумал не тяжело удовлетворяет да и сам трактор использую редко только для пахаты грядок возле дома венец там с культиватора остался и функций никаких не выполняет.
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"Андрей32" пишет:
да ЗИД дествительно неубиваемый
29.10.2009 - 00:13
: 7829
чем меньше лошадиных сил выходит из килограмма собственной массы, тем он неубиваемее laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Парни , а может он просто изначально настолько хренов изначально что от убитого просто и с нуля не отличаться ?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Это вы о чем?Последний раз видел рабочий зид очень и очень давно, а все чаще в ломе...Если бы его переделать на вкладыши тогда да еще можно о чем то говорить...Хотя с его системой смазки роликовые подшипники и прорезь в шатуне было бы самое то.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Интересно читал на уд-25 10000 часов наработка расчетная а на хонда жс-390 5000 часов wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Ну как на лампочке отечественной, 1000 часов, а кто их мерял, туда-сюда---сгорела. Эти гробы, зид, уд --- это эпоха прошлого века. 10000 часов , это в эквиваленте с двс авто, если учесть что при 3000 об скорость 100км\ч , миллион километров shok . Не шутите так dont
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не знаю насколько это правда, но когда-то давно где-то читал что в гнилом капитализме загадочно, но довольно неплохой и стабильный спрос на тогда еще советские мтз. Разгадка оказалась в гарантии и сервисном обслуживании. В гарантийный период у мтз ломалось многое из того что может ломаться, но по гарантии, бесплатно и безоговорочно неисправности устранялись. После устранения брака трактор безотказно служил хозяевам годами.
Одноклассники мтз капиталистического производства беспроблемно вырабатывали гарантийный период и начинали ломаться smile3
