Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 51 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
А если по делу, то что у вас под капотом и т.д.? Какие работы выполняете на своем тружинике? И еще, как и через что приводится во вращение фреза? На какой кпп какая передача при фрезеровке и какая при этом скорость движения? Какое передаточное соотношение фрезы к коленвалу? Обороты фрезы? Спасибо!
"alexx_ru" пишет:
Присоединяюсь к вопросам, тоже интересуюсь...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
просто кое кто не верил что фреза лезет не по вал а глубже).
Ну Вы и ЗАСАНДАЛИЛИ фрезу по раму laugh ya А если корень какой или шахтера зацепите huh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Он сундук с ценностями 3 года назад закопал и найти не смог, теперь на фрезу надежда только lol
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это будет его проблемма, нехрена уголь добывать там где я фрезерую laugh
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей6319 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Посчитал! Чтото больно много получается за один раз захват ножа. Аж 6,25.... см..
Правильно посчитали. Только это теория, а на практике мт движется не по асфальту а по земле которая обрабатывалась под зиму и колеса немного проваливаются. Так что смело можете выкинуть сантиметр на радиус колеса. Фрезерую не по вал фрезы, а "немного глубже" так что фреза не толкает а немного подтормаживает. Фактически отрезаемый пласт немногим больше пяти сантиметров.
"alexx_ru" пишет:
Может больше оборотов фрезе сделать, так, чтобы захват ножа был в пределах 2-3см.?
Уд2 потом был заменен заз30 и в трансмиссию добавлена кпп уаз. Мощность двс позволяет включить вторую передачу на первой кпп. Обороты на фрезе при этом возрастают до 250 при 3000об/мин двс. При этом второй кпп могу оставить практически ту же скорость движения мт( при 3000 об/мин 0,99км/ч при фрезеровке на первой передаче первой кпп и 1,11км/ч при фрезеровке на второй). Крошит шикарно, земля пыль с песком по фракции... вот только вопрос, а надо ли это???
Жаль не сфоткал весной свои ксприменты, но при бОльших оборотах фрезы такого "подъема" земли
нету(это правда экстрим был, просто кое кто не верил что фреза лезет не по вал а глубже). Да и слежалась потом на крайнем прогоне на больших оборотах мама не горюй.
У меня двиг от мц Урал с кпп, +кпп 51го с вом. Понижение тоже достаточное. При 3000 об/мин двс и первая на обоих кпп скорость движения либо 0,82 км/ч, либо 1,64 км/ч. Какая скорость предпочтительнее и при каких оборотах фрезы? В ходе своих испытаний вы на какой подаче захвата ножа остановились и при каких оборотах фрезы легче трактору? Спасибо! Я вас наверное достал уже сегодня с вопросами.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
а какой мост задний и колеса с чего?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
lol lol lol
Василий Ив. пишет:
"Андрей6319" пишет:
Не по раму, а как говорит мой старший 8 лет, по самые помедоры!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"alexx_ru" пишет:
На оборотах до 140 и скорости до километра. Сейчас мощности с избытком, работаю при 2400-2500 об/мин двс, обороты на фрезе чуть больше 125 и скорость в районе 0,8. Самое то для нашей земли при моих ножах.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Как то давненько выкладывал фото своего долгостроя. Мост от победы вроде бы или от 21й ли. Колеса от уаз. Между кпп51 и мостом редуктор не знаю от чего и передаточное отдельно не знаю. Кпп, редуктор и и мост как один моноблок собранно. Передаточное редуктора и моста вместе 20,96. От сюда очень медленная скорость, поэтому с кпп Урал на кпп 51 буду повышающую в два раза передачу лепить из цепи ижевской новой в масленной ванне. Минусы ее знаю. Все ЗА и ПРОТИВ взвесил и решил пока так собрать. Нужен для дачи под картофель ну и колым.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
У меня поскромнее но результат хороший на земле. Скорость 1.2 км.час 70 или 90 об.мин.фрезы от 4 до 6 см. кусочки земли отрезает . При том что на валу по одной лапке на круг только за колесами по две.Ведь комки земли не один раз в основном под нож попадают и фракция земли приемлемая на мой взгляд да и народу нравиться scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Не понимаю,почему почти все используют фрезы dntknw Ведь плугом земля лучше обрабатывается.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
ВОПРОС КО ВСЕМ! Имеется фреза от мб кутаиси супер 610 с захватом по ножам 67см., выдержит ли она нагрузку, если я расширю ее до 110-115см.? Чтобы брать поный захват ширины трактора в 105см.? Думаю сделать примерно так: флянци (ступицы ножей), раздвинуть подальше друг от друга сантиметров на 5. Чтобы между встречными ножами соседних ступиц растояние было не меньше 5см. В эти промежутки перед ножами пустить культиваторные лапки, даже не лапки а голые стойки с кпс, чтобы землю в промежутках рыхлили. Эмитированный редуктор привода фрезы как на всех мб. Тем самым нагрузка на фрезу останется таже, если не считать еще дополнительных 2 ножей на захват с двух сторон, что бы достигнуть нужный захват.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"alexx_ru" пишет:
Вован, ты от кого конспирируешься? Решил заставку вдруг поменять?
смена имиджа или ребрендинг victory
Казахстан, Бородулиха
20.03.2011 - 14:13
: 30
Андрей32 пишет:
Я соединял 51ю с ураловской, но разницы нет, валы на выходе из кпп одинаковые, только вот с вращением нужно опредилиться , у 51й зуб прямой, и ей пофиг куда крутиться , разве что только масло под первичный вал попрет, но это нужно лечить у обеих коробок , либо уплотнения ставить, либо в крышке первичного маслосгонную резьбу в другую сторону нарезать. , а с 53й нужно думать, зуб то косой , она должноа работать по часовой , если смотреть на первичный вал, но если будет стоять двиг не мощнее чем урал , то должна и в другую сторону нормально работать.
Я соединял вот как , вырезал из диска сцепления газ ступицу , на нее приварил вилку кпп урал, что на вторичный одевается , отцентрировал, приварил, на первичном газ51 срезал конец вала на 17мм который, на него одел подшипник лапчатый самоцентрирующийся , а потом шлицевую , а с кпп урал соединил через штатную рез. муфту .
На фото на болтики не обращайте внимание, это для другой цели снимал.
Большое спасибо Андрей, примерно так я и предстовлял это. Двигатель Урал тумаю нормально будет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Доброго времени суток форумчани! У кого мт с двиг заз40 какой примерно расход бензина должен быть? вчера в первый раз завел залил 5л он всего час поработал. И еще вопрос кто подскажет как сделать ручной подъем навески, без лебедки, рычагами
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
АнуарМус пишет:
Два блочка трос и ричаг с фиксатором для подёма у меня на самоделке так сделано если нада фото вечером скину.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АнуарМус" пишет:
мт с двиг заз40 ...... как сделать ручной подъем навески, без лебедки, рычагами
как-то вообще не серьезно с таким мощным двигателем и руками тягать... гидравлику надо!
если переднюю для отвала, то рычаг и тросик, если заднюю, то лебедка ручная
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вечером скину.
Да конечно если вас не затруднит
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
День добрый всем ! Вот предлагают такой девайс , утверждают , что КОМ ГАЗ 51-52. Подскажите кто видел такое , а то я как то не уверен.Спасибо.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Flash пишет:
Ребятки не тупим, а читаем и еще раз читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!! фреза практически тот же плуг только активнее и зачем энергию (поступательную) от фрезы тратить не на экономию, а на затрату? Режущая часть фрезы находится дальше от оси вращения нежели пятка! от того фреза и лезет в глубь и в перд, учитывая что скорость вала врезы в разы быстрее скорости полуоси ведущего моста делаем выводы!!!
вовочка820 пишет:
а на мотоблоке по ходу движения, потому что иначе мотоблок надо было бы толкать в ручную.:
Flash пишет:
Любая операция по обработке почвы затратна изначально. Вопрос был конкретный, почему сверху в низ, при явных недостатках в качестве обработки ( на одном из роликов, рабочие инструменты фрезы просто подняли её и катились по поверхности, пока навеской не были удавлены в почву. О каком качестве обработки, в этом случае, может идти речь. ), а не снизу в верх. Возможно существует какое то логическое объяснение, с позиции качества обработки. Только это принимается как аргумент. Потому что, повторюсь, любая операция по обработке почвы изначально затратна, а мы рассматриваем сцепку: трактор - фреза, а не мотоблок - фреза.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
АнуарМус пишет:
Сделать можно, но поверь, ты пожалеешь о такой конструкции. Ведь, если ручная навеска, то полный подъем навески от рабочего положения агрегата до подъема за одинход рычага. А это в лучшем случаи, повторю, в самом лучшем случае "МИНИМУМ" 30-35кг на руку. Тебе это надо? Не льсти себе, здесь многие через это прошли и от такой конструкции ушли как "черт от ладана". Сделай хотябы простенькую лебедку или типа кашкадера, и будет тебе счастье.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Алексей2811" пишет:
Объясняю второй раз-НА РОЛИКАХ РАБОТА НЕ ФРЕЗЫ, не понятно?
Скачайте ролик с работой фрезы и ваши доводы думаю должны измениться.
А кто говорит что это не так?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А Вы попробуйте и посмотрите какие булыжники фреза будет выламывать при обратном вращении и заглублении ее по вал. Сало удобнее резать прижимая ножом шматок к доске а не от доски вжикать.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Владимир Г пишет:
Если рабочие органы агрегата делают, принудительно, полный оборот в почве на 360* в горизонтальной или вертикальной плоскости, то это фреза. ( В отличии от возвратно поступательных движений рабочих органов мех лопаты.) А скорость оборотов и конструкция рабочих органов влияют исключительно на фракцию обработанных частиц почвы. ( Идеально, в равных долях, от величины грецкого ореха до пылевидных частиц). Размолачивание почвы в "пух", скорее вредно, чем полезно.( Аэрация ни какая, после первого дождя уплотнение почвы максимальное, одна польза , провокация всхожести сорняков). Вопрос: Если агрегат(назовите его как хотите) оставить какой есть, с замечательным качеством разделки почвы, но развернуть рабочие органы и изменить направление вращения вала к которому они прикреплены, изменится ли качество обработки почвы?
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Андрей6319][quote="Алексей2811" пишет:
Андрей6319 пишет:
А Вы попробуйте и посмотрите какие булыжники фреза будет выламывать при обратном вращении и заглублении ее по вал..
Не корректное предложение: "Выпей море Ксенз". Но тем не менее, один из аргументов насчет булыжников.
Андрей6319 пишет:
В данном сравнении сам агрегат разве не "доска" если земля "сало"?
: с. Овсяники Казатинский р-н. Винницкая обл.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Ета КОМ от ЗИЛа 130-го. Их ставят на водовозках.
22.11.2009 - 09:17
: 49
Олег108 пишет:
Ета КОМ от ЗИЛа 130-го. Их ставили на водовозках.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А что тогда нож если земля сало, а фреза доска? dntknw
Вопрос тоже конкретный и хотелось бы услышать конкретный ответ.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Андрей6319 пишет:
"Нож" это рабочий орган агрегата.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Понятно. Нож приделан к доске... Принцип работы фрезы становится все непонятнее cry
