Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 47 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
А у меня нужно нажать Enter только тогда появиться нужная страница и то на одну выше .К примеру я вставлю 4 страницу а откроется 5
Ну да именно Enter. А выше потому что счет у компьютерщиков идет с нуля а не с единицы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Вал то оно конечно наверное лучше
Не нужен внизу общий вал, Вы им клиренс уменьшите. Все там с пальцами нормально будет.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
сегодня
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Віталій" пишет:
сегодня
Не идет что-то видео, попробуйте просто ссылку страницы видео кинуть
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Андрей32 пишет:
"Віталій" пишет:
сегодня
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NbIIh64_RQ0
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
А как ты намерял 32?...
Я мерел ранше и чуть-чуть подзабыл blush2 а сегодня нашел вал и померал и оказалось что ВЫ правы.. Вечерам нашел еще и флянец с КПП так там шлицевая чуть- чуть не такая. На первичном валу шлицы пад конус, а на КПП прамые.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
scratch_one-s_head
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Вот с другом делаем два сразу, его на ЗИДу а мой на Кентавре.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Віталій" пишет:
Не хило! super
01.02.2012 - 16:22
: 1705
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Стас Петренко" пишет:
Неплохо,но все таки нужно было взять кожух сцеления ГАЗ52 и плясать от него. Там и центрация первичного вала былаб надежнее и электростартер. Делал так с двигателем УД25.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Aleks 00 пишет:
"петр 21" пишет:
ТАК КАК МНЕ ПОДАРИЛИ ГИДРО БУР
Так так,я только что зашёл сюда спросить о бурах.Нужно много ямок копать,а так не хочется лопатой.Может есть у кого какие мысли на этот счёт,желаю пристроить на навеску.
У МЕНЯ ЗАВОДСКОЙ БУР ЕСЛИ У ВАЗ ТРАКТОР МТЗ ВАМ ПРОЩЕ НАВЕРНОЕ ПРИДУМАТЬ С ПРИВОДОМ ОТ ВОМА РЕДУКТОР ОТ ГРУЗОВОГО ЗАВАРЕНЫМ ДИФЕРИНЦИОНАЛОМ ОДНУ СТОРОНУ МОСТА ОБРЕЗАТЬ А НА ВТОРУЮ ЗАКРЕПИТЬ САМ БУР
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Стартер будет крутить Зид не туда а центр мы сделали класно, крутится легко.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"петр 21" пишет:
Так вот и я хочу москвичёвский мост обрезать,это понятно,а вот сам бур,как лучше и проще сделать?
05.11.2010 - 22:54
: 143
ТИПА ЭТОГО НАВЕРНОЕ ГДЕТО НА ФОРУМЕ БЫЛО КАК РАСЧИТАТЬ ШНЕГ А БЕЗ ШНЕГА ПРИДЕТСЯ МНОГО РАБОТАТЬ НАВЕСКОЙ
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"АНДРЕо" пишет:
Почисти, смажь и всё подойдет....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"петр 21" пишет:
ТИПА
не надо писать большими буквами. во-первых читать не удобно, во-вторых вас и так все прекрасно слышат....
"Aleks 00" пишет:
на БКМ стоит газовская коничка и хвостовик, москвичевской, боюсь на долго не хватит.
"Aleks 00" пишет:
шнековый. т.е. не бурильная головка как на фото выше, а полностью шнек.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
опять я со своей задумкой , обьясните мне почему не подойдёт двс с урали либо не сможет тянуть , с оборотами согласен што наверное завысел но это обороты из книги , скан ктото выкладывал в другой теме . Я являюсь обладателем мотокультиватора китайского но после пяти сезонов ещё два он переживёт наврятли хотя идёт не плохо .
Тоже возникают двоякие чуства , с одной стороны я видел как работают мотоблоки которые крутят фрезу вомом и движуться на колёсах , с такойже по ширене врезой работал КМЗ с уд 25 но на низковатых оборотах , а трактор кубота в нагрузку тянул фрезу примерно на 1.3 метра но на высоких оборотах.
Земля у меня один песок , трактором не вариант а мотоблок зарывается махом.
Либо отталкаваясь от подобных агрегатов может уменьшить колею до 70-80 см и соответственно захват 80-90 см , работаю всегда с перекрытием по прогону на 40-50% от захвата.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Как не хватит? ведь есть мотобуры,в руках держат.Мне не нужно бурить широкие и глубокие ямы,да и земля у нас глинистая,песчаная,торфяная и т.п.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"петр 21" пишет:
ТИПА
"Aleks 00" пишет:
"Aleks 00" пишет:
тут такое дело. планетарка москвича должна держать бур в пределах 150 мм . если больше то уаз нужен ! но опять примерно 250 мм . а вот кардана точно на долго не хватит! сам оттрубил 14 лет на бурояме ! планетарка не разу не подводила . хотя мальчишки рвали раза четыре за это время . а вот карданы на них газоновские долго не ходят ! и надо еще кпп и обязательно с реверсом. и еще мощьный ВОМ и на выходе какую нибудь муфту предохранительную . вообщем геморрой
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Artyom22" пишет:
Так все таки делать то собираетесь мт или мб с фрезой от вом?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Андрей6319" пишет:
не только мт , мотоблоков с меня хватит , на выходных ещё раз проведём мозговой штурм ,попробуем прощитать обороты
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Не забывай что при наезде на большие препятсвия раму будет скручивать и центр уходить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Artyom22" пишет:
не только мт
Вот это правильно.
Ну... и хто тама ворчал что молодежь у нас тупая? Мне сорок пять лет понадобилось чтобы понять что к фрезе надо седло прилепить, а ему только двадцать. И хто из нас тупее? lol
Artyom22, а не надо зацикливаться на 250об/мин. Если использовать фрезу от мб и обороты максимум 180, то двс урала хватит на метр захвата.
Еще раз повторю: уд2 с трудом, но тянет фрезу от крота шириной метр на глубину 20см на оборотах 140( земля не песок).
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Андрей6319" пишет:
Вот это правильно.
Я инженер в третьем поколении и с различной техникой с раньнего детства , правда ещё учится два года и и инженер энергетик буду , последний набор когда выпускают специалистов.
А про обороты , я на них не зациклеваюсь , просто видел скан книги где приводился тип рабочего органа фрезы и обороты под него , немогу найти этот скан.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Андрей6319" пишет:
Спасибо ,
Сейчас нужно найти хпрактеристику разных кпп и мостов из лёкгого и доступного и всё расщитать
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Artyom22" пишет:
А не надо его. Или надо... Наверное надо, там может есть инфа для чего эта фреза предназначена.
Не помню в какой теме тут на фермере Stebium1 выкладывал видео фрезы типа гусиных лапок но не совсем. Там вообще мизерные обороты, но как работает... Если бы сейчас с нуля то я бы взял ее за основу.
Так, теперь и фрезу в тему воткнули laugh
Блин, ну а как по другому если мт планируется именно под нее dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
То видео ушло с компом если есть ссылка буду благодарен , а вот буквально только что выкинули в мотоблоках http://www.youtube.com/watch?v=m9fFtFF8gZM
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Ды вот где-то есть, но в компе такой же бардак как и в гараже. Не нашел.
"Stebium1" пишет:
Artyom22 ну и какие тут обороты? А земля не песок.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Андрей6319 пишет:
Я как раз и возьму..фрезу гусиные лапки, вал 60 мм, длина 1м 20см..предварительно.
