Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 46 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Выношу на общий суд.
Да как-то вообще ни к черту... резина lol
А пальцы в конус входят( там где какие-то гайки приварены)?
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Я тоже планирую днепровскую кпп на вом примастырить и обороты разные и отключаться будет навеску доделаю и буду ставить вом.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"генка" пишет:
жду компетентных мнений.
достаточность высоты подъема и длины рычагов надо смотреть с конкретным навесным (плуг, культиватор)
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
Резину поменяем. В самом брусе под конус полдня рашпилем погонял адальше гайка по диаметру затягивается вроде хорошо а как под нагрузкой покажет время.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"генка" пишет:
А гайка крепления через одну стенку будет палец крепить или как?Если через одну то может со временем выломать стенку трубы там где приварена гайка.И куда будут крепиться растяжки?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Главное, не ПЕРЕГРУЖАТЬ hi ,а то здесь всю технику перегрузили.[/quote]
Это точно, с КамАЗа БелАЗ сделали laugh
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
Когда делаешь трактор, на качество резины не смотришь, лишь бы была и крутилась laugh
Сам УАЗовскую резину выкинул, а хотя они и нормальные были.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Да он наверное и оковский на пределе будет, обороты то заявлены аж до 250 а зависимость мощности от оборотов наверное квадратичная.
Ну почему, нет. Если учесть , что макс. момент на оборотах 3600, и момент около 5кг, то 3,5 кило с него можно жать смело. если взять в среднем 200 об на фрезе и 3000 на движке, то передаточное с колена на вал фрезы 15 , а это около 50кг\м на фрезе, ну без учета потерь на передачи редукторные. По идее должно хватить. В конце-то концов мотоблоки некоторые 1,2м фрезы таскают с 9-сильным движком, правда скорость конечно не айс , да и глубина см 12 всего, но однако, 35 и 9 сил---есть разница. Я считаю что нормально настроенный движок в нормальных условиях температурного режима должен справиться.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Разговора вот небыло. Я на старый мт когда рулевую делал, прямо пальцем( хреновый наконечник разобрал) конуса делал. Сверлил отверстие в пластине чуть больше минимального диаметра конуса), нагревал до красна и палец в отверстие кувалдой и тут же выбивал. Вдвоем только надо, одному пластину на оправку ложить, а второму с кувалдой и пальцем работать.
Вполне приличные конуса получились.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"генка" пишет:
Начал лепить навеску.Выношу на общий суд.
Рычаги у вас на вид по центрам длиной 400мм , Нельзя ли еще хотяб соточку мм удлинить их? На вид коротковаты кажуться, особенно если плуг будете планировать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Я вот по другому посчитал:
Уд2 справлялся еле-еле при оборотах фрезы 140. У него 250, а это почти в 2 раза больше. Если зависимость квадратичная то мощности понадобится в 4 раза больше. Если глубина более 20см, то и диаметр фрез возможно не 320 как у меня а побольше. Это еще плюсом. Да и что за ножи опять же роль играет. Вот и выходит что если взять что у меня двс выдавал лошадок 7 да помножить на 4 то уже почти предел( ока 32 или 35л/с).
К стати увеличивал обороты на фрезе всего где то на 20 и двс тух.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
"АНДРЕо" пишет:
Анатолий Иванович Вы правы действитьльно на 35
А как ты намерял 32?...
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Андрей32 пишет:
"генка" пишет:
Да удлинить можно но приглашал бывалого тракториста сказал что должно всё быть окей.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ну почему, нет. Если учесть , что макс. момент на оборотах 3600, и момент около 5кг, то 3,5 кило с него можно жать смело. если взять в среднем 200 об на фрезе и 3000 на движке, то передаточное с колена на вал фрезы 15 , а это около 50кг\м на фрезе, ну без учета потерь на передачи редукторные. По идее должно хватить. В конце-то концов мотоблоки некоторые 1,2м фрезы таскают с 9-сильным движком, правда скорость конечно не айс , да и глубина см 12 всего, но однако, 35 и 9 сил---есть разница. Я считаю что нормально настроенный движок в нормальных условиях температурного режима должен справиться.[/quote]
У меня у самого мотоблок 8л/сил, и фриза (гусиная лапка)действительно около метра,или с чем то, глубина 20 см, и идет на ура, правда скорость маленькая, но там скорость не как не прибавишь, если прибавишь то убежишь по огороду вместе с фрезой или закопаешься laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
А у меня крот таскал 6 фрез( стандартно 4) с советским двухтактником о 2,6 лошадях, а вот на мт ту же фрезу уд2 еле тащил. Не ровняйте фрезеровку на мк и мт, это как говорят в Одессе две большие разницы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Мне вот больше не длина не нравится а то что в верхнем положении рычаг в поперечину уперся, хотя наклонить бы еще можно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Андрей, тут еще 2 момента, с одним Вы можете не согласиться , но все же скажу.
УД-2 не самый удачный двигатель, Как бы он хорошо не работал, хотябы в сравнении с двс оки. Это первое.
Второе, то , сколько теряется мощности на редукции от коленвала двс до вала фрезы? Допустим 10% мощности двс, не меньше, согласны ? Я думаю это спора не вызовет. И вот пример . Допустим грубо Ваш мотор тратит на свободное вращение фрезы 1л\с , для него это ощутимо, раз при добавлении 20об на фрезе он глох. А если Вы поставите вместо уд-2 двс оки на ту же трансмиссию , то потеря та же будет -- 1л\с, но на двс оки это никак не отрозится. Другими словами чем мощнее двс , тем меньше он чувствует сопротивление трансмиссии, ну опять же если трансмиссия не состоит из 3х коробок и 2х доп.редукторов и 25ю литрами нигрола в них.
Ну и от самой конструкции фрезы зависит, точнее ножей, это тоже правильно замечено.
: киров пос дороничи
20.02.2013 - 14:50
: 12
кто подскажет как перейти на нужную страницу а не листать всё подряд
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"генка" пишет:
У меня на первом минике тоже 400мм длина по осям, и ход от низа до верха 400мм по осям. Впринципе достаточно для такого класса тяги, но иногда хотелось бы повыше подъем. Если у вас есть возможность сделать еще один комплект, сделайте на 525-550мм, при работе с плугом например, поменяете.
У меня на втором 725мм по осям длина нижних.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Андрей, сейчас Вам в личку интересное кино скину, мне нравиться!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Глох когда фреза в земле а не свободная. Это как раз говорит о том что потребляемая фрезой мощность не прямо пропорциональна оборотам. А в воздухе я ее на пятой чистил от земли, двс только улыбался такой нагрузке.
Уд2 конечно не шедевр, но дело в том что я умею их "готовить" smile3 Так что выдавал он столько сколько должен.
К стати в той хреновой стране как правило в паспорте указывали не среднестатистическую мощность, а минимальную при массовом производстве. То есть при любом раскладе с завода выходил двс который гарантированно отдавал мощность заявленную в паспорте.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"покемон" пишет:
Вот у меня сейчас страница 47. В строке вверху есть такое: page=46# Это номер данной страницы( счет ведется с цифры 0). Если 46 удалить и вставить нужное число и обновить страницу то окажетесь на нужной.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Андрей32" пишет:
"Андрей6319" пишет:
А почему для плуга нужна длиньше навеска если короче вроде же поворотливей должен быть.Насчёт того что упёрся в поперечину в случае чего её можно подрезать и будет подниматься выше.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"генка" пишет:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
А у меня нужно нажать Enter только тогда появиться нужная страница и то на одну выше .К примеру я вставлю 4 страницу а откроется 5 scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"петр 21" пишет:
ТАК КАК МНЕ ПОДАРИЛИ ГИДРО БУР
Так так,я только что зашёл сюда спросить о бурах.Нужно много ямок копать,а так не хочется лопатой.Может есть у кого какие мысли на этот счёт,желаю пристроить на навеску.
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
генка пишет:
"генка" пишет:
А почему Вы нижний вал под рычаги не сделали цельным?Мне кажется было б лучше
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"pchelka76" пишет:
Тут вы правы на все 100% пока не до резины.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Кстати то же касается дизелей тракторов, пишут номинал, гарантированный, но есть и запас. А бензиновые пишут максимал , и запаса там нет , хорошо если максимал отдаст.
"генка" пишет:
Ну как сказать... Тут золотая середина нужна, при сильно короткой подъем будет маловат у навески для плуга, при сильно длинной управляемость может нарушиться да и догрузка ведущей оси будет минимальной . А при средней и подъем достаточный , и управляемость более-менее (опять же зависит от правильности настройки) , ну и третье--- плуг легче настроить с более длинными рычагами чем с короткими, диапазон регулировки плуга увеличивается...
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"MAZDOK" пишет:
Вал то оно конечно наверное лучше но надо или заводские ляхи или хотя бы яблоки с винта в метале нету в магазине винт 1500 а так из того что нашёл дёшево и сердито как говорят бюджетно.
