Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 42 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Вообще сколько можно нагрузить на МАЗ песка так,чтобы больше не могло просто влезть в кузов?
Алекс , мы уже плавненько на МАЗы перешли ??? Остались БЕЛАЗы только laugh , а начиналось-то все с газ-ёлки ...
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Radikk пишет:
Вован 58 пишет:
Всем здравствуйте, Решил сделать погрузчик на трактор, подскажите от чего можно подобрать цилиндр двух сторонний с выходом штока 50см.
здраствуйте.а выдержит ли задний мост?
ну мне же не 2тоны поднимать килограмм 500 не более.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Андрей32][quote="Марущенко Сергей" пишет:
Камаз с прицепом 40т в элементе и ничего сдесь смешного
Да , с прицепом. Грузоподъемность у камазов тоже разная , есть и 12 и 15 и 20т Ну + прицеп ну и перегрузить немного, вот и 35-40 получается.
они даже отказались от железнодорожных перевозок выгоднее этот камаз отправить чем вагон.
А здесь на 100% согласен, но отказались не потому что на авто больше увезешь, а потому что перевозка по железке стоит в разы дороже. Хотя если брать масштабно, отправить состав куда-то на дальняк будет явно дешевле чем гнать 100 фур.
"Stebium1" пишет:
на уборке строго три бункера Нивы это от 6 до 8.5 тонн и полевыми дорогами
Блин , слышали бы вас наши шаферюги, они даже когда себе тырють , стоко не насыпають! laugh
"ЕвгениусЪ" пишет:
Возник небольшой вопрос, содинить будет лучше через 2 крестовины или одну с мостом и кпп 53 приподняв слегка хвостовик моста.спасибо.
Вообще желательно двойную крестовину, особенно, если осевая линия хвостовика будет не параллельна оси вала кпп 53.
"Stebium1" пишет:
Именно столько и берёт КАМАЗ "Колхозник"
Это уже ни камаз , а белаз скорее...
"петр 21" пишет:
извеняюсь размеры не те написал
Я с двух комбайнов снял с дон1500 с откидного шнека, размер 60мм- поршень , 40мм- шток , 500мм - ход штока.
"Анатолий Иванович" пишет:
а новые Камазы длинномеры с 3-х осными прицепами возят по 55-60т.....или о таком ты тоже не знаешь?....
Даа, вагончики нервно курят увидев такое, я кстати тоже. Блин, щас хоть в инете пошукаю новые камазы, может и вправду есть, а я не знал, хоть на картинке посмотрю.
Андрей32 вы зря спорите,чтобы было наглядно и не голословно,приезжайте осенью к нам на поля где грузят арбузы,лук и прочие сельхоз продукты и вы будете приятно удивлены,что то о чём пишет Анатолий Иванович это далеко не предел.А везут эту продукцию за тысячи километров,но в начале по пахате.Если вы не знаете ,то не значит что этого нет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Вован 58" пишет:
500 кг юмз-6 подымает а Вам думаю 200 кг максимум с перегрузом yes2
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Вот доделал сегодня гидробак. Патрубок на забор достаточно поднял от дна? Примерно 25мм. Сапун пока поставил от моста Газели. Посмотрю, если будет сопливить, поставить штуцер и шланг с фильтром, дело 5ти минут.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вован 58" пишет:
Вылет стрелы о многом говорит. Вот например, база трактора 2м , вес 1,5т , спереди 500кг, на заду 1т , навесили ковш, вылет от оси до ковша 2м , нагрузили 400кг+ сама конструкция минимум 100, и того 500, при этом перед разгрузится полностью, надо противовес кг200 мин. И того, считаем 1Т+0,5т груза и + 0,5т массы передка=2т на мосту . Вот и вся арифметика...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"петрович0203" пишет:
Хорошо, поставлю вопрос иначе. Если бы вам предложили отвезти за 1000км на газельке груз 4,5т или на 53й 8т , вы бы поехали?
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
Вован 58 пишет:
Radikk пишет:
Вован 58 пишет:
где про ваш трактор можно узнать побольше?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok dntknw
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Безумец" пишет:
скажите а на сколько литров бак получился??? и это с трубы сделан он?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей6319" пишет:
Только две и шлицы. Не испытывайте судьбу.
У меня стоит одна крестовина и шлицевая часть и уже второй раз срезает шлицы возле крестовины и срезаоа шлицы на флянцу моста, на дня[ буду разбирать скину фото. Вот не пайму зачем шлицевая если КПП и мост зикреплены жестко? bang Если я правильно понимаю то шлицевая часть нужна там где стоят риссори или я не прав? Я зотел поставить 2 крестовины без шлицевой, нет места для шлицевой части что скажете?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"т 4А" пишет:
Всем привет, подскажите шлицы на первичном валу кпп уаз случайно не такие же как на хвостовике моста, то есть можно ли флянец с моста надеть на первичный вал?
НЕТ. ya
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
Андрюха, привет. Зря ты споришь. Если бы ты поработал на грузовике то многие вопросы сами по себе отпали бы. Могу сказать как бывший водитель (работал на зил-130) и как бывший инспектор дпс - самосвалы перегружают в 2 раза а то и более. Иначе хрен ты что заработаешь. Загнивающий капитализм наступил.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей32 пишет:
Мы на Иж-каблук по 1,5-2т цвет.мет возили, ремонтировали его каждые 2-3 дня, но это окупалось с лихвой! Также и с грузовиками.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Чаплинский О" пишет:
А, ну если так, то да....
Токо вот не понимаю в чем экономия? На 53й везешь 5,5т , ну пусть хрен с ним-6т , так она на ровном уже по 4й не едит, разве что под ветер, газ в пол однозначно, и где здесь экономия? Когда бензоль в прямом смысле из бака вытекает , и движок гробиться и сама машина? Не понимаю я таких колымов dntknw
Это как у нас на работе на станках, кто-то чисто работает, аккуратно, больше оборотики, поменьше подача, я например так работаю, и станку легче и достаточно быстро, а другой обороты небольшие зато подача 0,7 на оборот , тока резцы летят, и фрикционы меняют, а его менять 2-дня, с нашими ремонтниками, выходит что теряет больше чем заработает, а простои не платят. Особенно эта беда у фрезеров, каждую вторую неделю у них ремонт, а заработок как у тихохода.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
"Constantin010" пишет:
Надо купить КрАЗ и возить 50 тонн
Ребята пишут, и даже масштабно не представляют что такое 35т, это вагон железнодорожный почти под завязку, они в среднем поднимают 38-42т . Во так подъехал, ссыпал с вагона в камаз и все дела... Сказочники блин...
Вот тут то Андрюха, ты не прав!!! Отвечаю тебе как железнодорожник, а если точнее, то машинист тепловоза. Я и сейчас на работе в кабине тепловоза, стою рядом с вагонами (полувагоны) в которых уголь возят. На одном написано грузоподъемность 69,5тонн, вместимость 88кубов, на другом 69т 75м3, на третьем 71т, 73м3. Дальше продолжать перечислять состав? А влазить в них и по 90т, и по 100 с лишним тонн. Я уже не говорю про хапры(хопердозаторная вертушка, это вроде цементовоза, щебень возят), а про думкары "шестиосные" (вагон самосвал с откидными бортами) и вовсе молчу. На нем грузоподъемность 120т и вместимость 100 с лишним метров. При этом у простого полувагона тара 20-22т, у думкара под 40т. Ну и для информации, вес обычного крассного (пассажирского) вагона 50 и больше тонн. Думаю, что этого достаточно. Форумчан прошу не держать на меня. Не сдержался.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
"Андрей32" пишет:
В убыток себе никто перегружать не будет. Я и не говорил что грузовик должен нестись перегруженый как болид формулы-1. Угробление машины включено в стоимость перевозки. Обрати внимание - на старых камазах сколько запчастей с собой таскают, взять хотя бы полуоси. Про колеса вообще молчу.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Андрей32" пишет:
Если хочеш зароботать всегда перегружаеш и7 тонн это нормально.Как раз лучше за рейс 7 чем за 2 по4,аесли везёш 4 тонны то считай впустую сгонял водитель получает с тоннакиллометра да ибензин списывают с тоннакиллометра .Правдо едишь поакуратней .А что касается ресор то при2 тоннах они выравниваются а уже при 3 выгибаются как коромысло -у газика они более эластичные чем у зила.Калёса нормально терпят качаешь по 6,5 очков и всё окей.Моёму газику рабочему 28 лет и на нём я потихоньку тягаю в уборку по 7 тонн больше нашивки не позволяют,а некоторые возят и больше.А на зилу возил по 8-9 тонн.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"евгений-42" пишет:
Спорный вопрос! У меня есть три клиента на ГАЗельках своих зарабатывают с 90-ых годов еще. Один больше 2-ух тонн принципиально не грузит а двое 3.5-4 т. Живут и работают в одном месте все и начинали практически с одного старта материального по 2-комнатной квартире было и все . Фирму закрыли , выдали им компенсацию за которую они вместе и купили по газельке и занялись перевозками. ЗА ТРИ ГОДА Первый купил Омегу-2 и гараж А те двое токо на жизнь зарабатывали и одно смеялись с него что в убыток работает .Он мне говорил на овощах в общем он на треть больше них перевозит и руки чистые. good
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Василий Ив. пишет:
"евгений-42" пишет:
Каждому своё. Если рассматривать каждого отдельного перевозчика можно весь форум исписать. Кто то с машинами постоянно ковыряется, кто то расширяется, новые авто покупает. Кто то керамзит возит, кто то песок со щебенкой. Кто то на Газели воздух возит, кто то овощи. Кто как приспособился.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Василий Ив. пишет:
"Вован 58" пишет:
блоки по 400 кг возил на навески ни чего не случилось , уаз-33036 грузоподемность 1300 кг и сам весит 1800 ничего мосты терпят.
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Андрей32 пишет:
"Вован 58" пишет:
у меня погрузчик будет с заде а зад у меня очень легкий постоянно пробуксовывает когда трогаешся.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АНДРЕо" пишет:
Вот не пайму зачем шлицевая если КПП и мост зикреплены жестко? Если я правильно понимаю то шлицевая часть нужна там где стоят риссори или я не прав?
изучи принцип работы кардан и все станет понятно.
кардан при работе с углами отличными от нуля во время вращения работает на растяжение-сжатие.
кардан не является шарниром равных угловых скоростей и потому на кардане всегда должна стоять пара креставин, только в этом случае будет компенсироваться неравномерность вращения. отсюда и рывки при установке одной креставины с последующим разрушением узлов.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Вован 58" пишет:
Имею ввиду прочность конструкции рычагов КУНа и устойчивости МТ от опрокидывания. Сам грузил у приятеля перегной его Янмаром так если хорошо наберешь на полтора метра подымаешь гуляет однако трактор dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АНДРЕо" пишет:
А Вы попробуйте колхозное соединение-вместо флянцев узенькие звездочки соединенные цепью,когда-то в сельхозмашинах такие соединения были не редкость.При таком соединении есть две, хоть небольшие,но все же степени свободы позволяющие перемещаться звездочкам как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости .Смещение небольшое ,но может его и хватит чтобы не срезало шлицы.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"mihail150" пишет:
Да, бак из куска трубы Д=219мм. V=13л. (приблизительно).
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Андрей великий спорщик.
"Андрей32" пишет:
от 14т до 28т с высокими бортами, 50-60т и близко не увидел.
Вот фото зерновозов берущих по 40 и 60т. ...Андрей, можешь покурить, только не нервничай...Не надо ввязываться в спор не зная до конца сути...не могут все по брянскому жить, Россия большая!... Кстати 60-ти тонник гружённый..., 40тонник на ТО...И ещё сегодня один владелец Камазов сказал: "мои по 45т. возят", а дагестанцы на обычных Камазах с контейнерами по 50т. ! возят...и скажи им за 22т. груза-засмеют!...
06.03.2010 - 00:45
: 14520
"Андрей32" пишет:
Вопрос не полный...если на Газоне тебе за рейс выйдет например 500р. и ты их почти все проешь, голодать ведь не будешь, а на Газельке 1500р., ведь что то ещё и в семью привезёшь...На чём вы бы поехали?... И ещё Андрей, когда ты посчитаешь конкретную сумму заработка за рейс на Газоне с кирпичём?...Скорость МТ ты быстрее высчитываешь, или тут сложнее?...
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Добрый день!Прикольная тема!Минитрактор собрать не вопрос.Мучает одна тема как правильно придумать вал отбора мощности что бы он был регулируемым и работал независимо от трактора??? bang
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей_Леонидович" пишет:
самый простой вариант - это отдельный двигатель-стационарник.
другие, более технологичные варианты подразумевают отбор мощности до муфты сцепления - от этого и надо отталкиваться thank_you
