Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 41 из 247
доброго вечера уавжаемые творцы мт. Благодаря советам форумчан начинаю постройку мт без обрезания заднего моста газ 53 будет дисками во внутрь. Возник небольшой вопрос, содинить будет лучше через 2 крестовины или одну с мостом и кпп 53 приподняв слегка хвостовик моста.спасибо.
Именно столько и берёт КАМАЗ "Колхозник"
Это где такой стоит?[/quote]
извеняюсь размеры не те написал (16ГЦ.40/25.ПП.000-500)Поворот выгрузного шнека вот этот там стоит
Ты посчитал, как на них можно заработать?.Сколько надо загрузить, я ведь исходные данные дал, покажи что наши парни не правы....И ещё немного разочарую тебя Андрей, сейчас позвонил одному камазисту, говорит 35т. это вчерашний день, возим по 40т., иначе не заработаешь, а новые Камазы длинномеры с 3-х осными прицепами возят по 55-60т.....или о таком ты тоже не знаешь?....
125 при штатной регулировке перепускного клапана для уаз, если его заблокировать то теоретически бесконечное как и нш.
Только две и шлицы. Не испытывайте судьбу.
Ну так это в самый раз,нормально.
лежит у меня насосик ГУРа с хонды-сивик 85года.... и выкинуть жалко, и применить некуда....
типа так...
Конечно извеняюсь, на сайте второй день, что то не похоже на форум самодельных мини тракторов, все обсуждения про грузоподемность большегрузов. Хотя сам являюсь водителем полуприцепа с тягачом ман тга19. 350!
газели, газики...
Если бы второй год, то тоже про грузоподъёмность обсуждал..(с юмором)...
Андрей32, судьба распорядилась так что из образования у меня кроме сельской школы ничего нет. А у Вас диплом и вроде как по профилю, так что Вы должны быть в курсе.
Вот допустим у меня есть авто у которого двс выдает 10 кг/м, трансмиссия рассчитывается именно на этот момент + некий запас( у Вас часто фигурирует 25%) или как-то по иному?
Шлицы обязательно,я себе поначалу без шлицов сделал так на флянце моста болты с гаек выдергивало ,хотя и мост и коробка закреплены жестко.Шлицы пришлось ставить,сделал из обточенной шестерни 1й передачи коробки ГАЗ53 и вторичного вала этой же коробки,получились короткие и мощные работают по сей день.
А об авторе и его работе можете что-то сказать? Очень интересно узнать об авторе и его шедевре.
Считаете что это несвязанные вещи? Ну тогда ставьте на свой миник двс от мана, пару кпп к нему, рк в придачу и... все это хозяйство на мост москвича с колесами от т150. Будет супер.
как всётаки хорошо што в кузне весовые часто стоят , ато выйде на степное направление и идеш по лыжне которую топчут на асфальте кировцами и колхозниками с двукратной загрузкой
мало какая машин так набивает ямы как камаз особенно с перегрузом
А если бы коробка была на подушках, как на фото, то работало бы...это работает с 92г. с двигателем Д-21...Правда ось моста и КПП примерно в одной плоскости...а спереди ещё один мост, но там кардан конечно со шлицами...
Сколько будет работать не скажу,но нагрузка на коренные вкладыши от ремней будет большая-ремень ведь должен быть натянут чтобы не проскальзывал и ресурс вкладышей соответственно уменьшится.
Это и мне очень не нравится...раньше дороги были как стол, а теперь ты прав, лыжня!...И никому дела нет до этого!...
Надо со старой темы 09го года зайти и все прочитать сначала и многие вопросы отпадут!
некоторые вопросы по 10 раз обсуждали!
Без обид!
И еще,сколь народу столь и мнений!
Евгениус.без передка твой трактор буксовать будет почти постоянно,у Лексуса был с такой компоновкой!
Смотря какая работа и сколь дней в году мозолить будете его!
ДВС от МАНа,вторую КПП УАЗ и РК Нивы
Считаю что это ключевая фраза.
[quote="Анатолий Иванович"]А если бы коробка была на подушках, как на фото, то работало бы...это работает с 92г. с двигателем Д-21...Правда ось моста и КПП примерно в одной плоскости...а спереди ещё один мост, но там кардан конечно со шлицами...
На тракторах БИЗОН мотор и коробка на подушках а кардан работает без шлицов,но они там в одной плоскости,а у меня есть смещение и вверх и в сторону плюс на флянце моста тормозной диск, может в этом была причина,а сейчас все нормально да и снимать легче если что.
Мне кажеться не говорил обсуждения про грузоподъемный ресурс и долговечность таго или иниго авто мне не интересен. Считаю любая информация со времен будет к месту. А про двигатель ман и 2 коробок, раздатки , но без заднего моста от авто москвич в замен мостом тагоже ман и резиной к 700 получиться отличный мощный трактор если не ошибаюсь. Но это уже не класс минитракторов.
За совет использования шлицевого соединения и 2 крестовин спасибо.
Да , с прицепом. Грузоподъемность у камазов тоже разная , есть и 12 и 15 и 20т Ну + прицеп ну и перегрузить немного, вот и 35-40 получается.
А здесь на 100% согласен, но отказались не потому что на авто больше увезешь, а потому что перевозка по железке стоит в разы дороже. Хотя если брать масштабно, отправить состав куда-то на дальняк будет явно дешевле чем гнать 100 фур.
Блин , слышали бы вас наши шаферюги, они даже когда себе тырють , стоко не насыпають!
Вообще желательно двойную крестовину, особенно, если осевая линия хвостовика будет не параллельна оси вала кпп 53.
Это уже ни камаз , а белаз скорее...
Я с двух комбайнов снял с дон1500 с откидного шнека, размер 60мм- поршень , 40мм- шток , 500мм - ход штока.
Даа, вагончики нервно курят увидев такое, я кстати тоже. Блин, щас хоть в инете пошукаю новые камазы, может и вправду есть, а я не знал, хоть на картинке посмотрю.
Это где это она часто фигурирует?
Запас по моменту 10-15% , КПД - трансмиссии 20% Предел прочности больше чем 25%, А так бы, с 25Ю % ми сцепление бы резко кинул и хана трансмиссии. К чему спросили?
Если у жиги сцепление при пробуксовке держит момент на 75% больше максимального момента на движке, это уже значит , что трансмиссия выдержит эту перегрузку 100% ,
Для каких целей шкив?
Андрей великий спорщик.
Расскажу такую историю.Один водитель рассказывал.Говорит возили одному на стройку песок.Хозяин начал спорить,что мол вы не грузите 4 тонны.Хорошо,говорит,поехали на весы .Если не хватает,мы доплатим,а если лишнее ,то ты.Заехали на весы 6т.это их обычный груз.
Вообще сколько можно нагрузить на МАЗ песка так,чтобы больше не могло просто влезть в кузов?
Сколько возят от нас огурцов в Газелях в Россию?Грузят по 4,5 тонны.
Камаз-6520 самое большое что удалось найти в инете из серии камаз. от 14т до 28т с высокими бортами, 50-60т и близко не увидел...
Будет работать не беспокойтесь. Чуть быстрее выработает шейку коленвала коренную а вкладыш как ни странно крепче. Но на 2000 часов работы хватит
