Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 5 из 247
7384 сообщения
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Кука расскажите пожалуйста как вы соединили коробку газ с двигателем ваз?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
RoMAN1992 пишет:
Кука если не сложно можете схему нарисовать или может фото имеется. И еще хотелось бы узнать как первая коробка состыкована с двигателем ваз и какое сцепление стоит. От чего радиатор?
привет коробка первая соединена через плиту к жигулёвскому колоколу . сцепление диск ваз середины вваривал от газоновского диска. радиатор от москвича 412
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"RoMAN1992" пишет:
коробку газ с
"RoMAN1992" пишет:
двигателем ваз?
Можно по разному...и так например.... http://storage10.fermer.ru/forum/2010/03/61117/kppppppp_001.jpg
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ну я первичный вал не трогал. только проточил под подшибник и всё
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Отмечусь. Чёт сложно тему стало найти. hi
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Жэня пишет:
"Марущенко Сергей" пишет:
Нужна помощь есть самодельный трактор с двигателем д-21 так вот туда нада приспособить насос нш-10 , у кого есть какие варианты установки насоса именно от двигателя?Заранее спасибо.
я думаю понятно.
Пока спасибо на этом но меня больше интересует торцевое подключение (к шкиву коленвала или счётчика моточасов).
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Не понял какой насос хотите подключить нш 32 или нш 10.Если 32 то , как вариант ,на него по шлицам подходит флянец со вторичного вала кпп ваз (это добро лежит у меня в гараже - насос и флянец), к флянцу жигулевский резиновый бублик, а бублик 3 болтами к шкиву двигателя.
Если нш 10 (к сожалению в отличии от нш 32 в гараже не лежит, могу только предположить ) то помойму к его валу по шлицам подходит вилка от кардана мотоцикла урал и днепр с крупным шлицем - тоесть тоже можно через эту вилку и резиновую муфту от мотоцикла, к шкиву прикрутить.Подшипник дополнительный наверное можно и не ставить на вал насоса - так так рядом подшипник коленвала, но если поставить хуже не будет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
Насколько помню, там 6 шлицев с наружним диаметром 20мм, а 32й насос 6 шлицев на 25мм. с ВАЗа да, подойдет.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
А не 1.5 см? у нш 10 вал.Давно в руках не держал, могу и ошибаться - но так зрительно по памяти вроде вал насоса и кардан урала одинаковые по диаметру, но могу и ошибаться - глаз не штангенциркуль...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мужики извините пока разсматриваю все варианты, но желательно фото fotku
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Кука если я вас правильно понял то диск с корзинкой у вас остался ваз. Вал вы не укорачивали только проточили под подшипник в маховике. Выжимной у вас газоновский? Выжимная лапка от ВАЗ? Если корзинка ваз то там на ней ни чего переделывать не нужно?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
НШ-10 валик на 14мм по наруже. 6 и 4 шлица бывает. НШ-32 6 шлицев с диаметром по наруже 25мм, в этом я 100% уверен. А вот по выходу ураловской КПП уверен на 99% что там 20мм. Если критично, могу в сл. раз замерить, как поеду
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
RoMAN1992 пишет:
привет,правильно ты меня понел. но от двигателя уменя стоит редуктор для насоса нш а потом колокол и коропка
09.12.2012 - 09:02
: 29
Андрей32 пишет:
"т 4А" пишет:
нш-10 валики 6 и 4 шлица совсем разные по диаметру. на 6 шлицевой подходит шестерня скоропки дельты.на 32 нш подходит с планеты .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Вот немного покрасил раму. Испытал тормоза на ходу (пока тащили на верёвке в тёплый гараж). Колёса на юз срываются, но усилие требуется приличное, и это на снегу. В общем не понравилось. Ну да пока ладно. Хотел купить насос ГУР б/у от "Волги", многие иномарочные оказались дешевле. Есть ли разница? Можно ли поставить например от БМВ или Шкоды? Рул. редуктор стоит от Волги.
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Кука спасибо за ответы очень помогли. Но если чесно я так и не понял как соединили две коробки шрусом 08?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
RoMAN1992 пишет:
привет на первой приваривал шлицевую к гранате от флянца а на второй на первичный вал шлицевую привода.
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Кто как считает если сделать так как на фото выдержит или нет. Двигатель ваз 2103 задний мост газ 66 колеса тоже газ 66
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей32" пишет:
значит на нш 10 не подойдет вилка от кардана тяжа, ошибся - ну я и говорил возможно.А вот флянец с кпп ваз на нш 32 точно подходит - они у меня в гараже есть - два дня назад примерил.
"кулибин.1" пишет:
полезная информация .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"т 4А" пишет:
Я по нш-10 неправильно сказал, только сейчас заметил, вал там на 16 мм по наружнему диаметру, а я написал на 14мм .
Но в любом случае вилка с мт не подойдет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А вообще, чтоб не мудрить и голову не ломать, проще готовую плиту с мтз под нш 10 взять , там и крепеж сразу и привод , только подшипники нужно на закрытые поменять, и выточить шкив и прихватить к шестерне. 650р и вся головная боль, самому делать дороже выйдет
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Добрый вечер.Сегодня заводил миник заводится хорошо но не работает третий цилиндр искра есть пальцем зажимаю компрессия есть свеча сырая но не работает и всё может кто знает в чём причина.И ещё надыбал два гидроцилиндра длина 50 см надпись Ц 40х250-11 87 11 цена по сто рублей штука пойдут ли они на навеску.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
генка пишет:
Гидроцилиндр Т-16 подн., Куз., РКС, Т-25, СПС, свекл. Комб
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
Луганчанин][quote=генка пишет:
день добрый а двигатель от чего стоит ?ну пальцем компресию не замеришь там нужен компресметр так как разница один атмосвер влияет на работу мотора если свеча мокрая то надо 1 замер компресии 2 поробывать заменить свечи местами посмотреть не откажет ли другой цилиндр .замерить сопротивление проводов и так же поменять местами можно .если мотор карбюраторный посмотреть крышку трамблера и почистить контакты .насчет гидроцилинров почему бы и нет .мне б так кто нибуть продал цилиндры за сто рублей
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"генка" пишет:
это где такая халява?
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
петр 21][quote=Луганчанин пишет:
генка пишет:
двигатель от запорожца свечи ипровода менял контакты зачистил клапана регулировал ничего не помогает наверно придётся вскрывать. А если компрессия различается он бы хоть немного работал а он не работает коллектор холодный.А цилиндры нашёл на чермете по цене металла там остались ещё завтра поеду заберу ещё 2 штуки пригодятся они совершенно новые с пробочками. внутри все в смазке и блестит со знаком качества ещё сссровские.
05.11.2010 - 22:54
: 145
генка][quote=петр 21 пишет:
Луганчанин пишет:
генка пишет:
замерь компресию прежде чем скрывать .мнеб такое счастье с цилиндрами мне они так нужны сейчас . у нас в черметах часных метал продают 15 рублей за кило но цилиндров небыло хороших
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
генка пишет:
двигатель от запорожца свечи и провода менял контакты зачистил клапана регулировал ничего не помогает наверно придется вскрывать. А если компрессия различается он бы хоть немного работал а он не работает коллектор холодный.
Не спеши колоть , а проверь впускной коллектор , возможен подсос воздуха . Набери в шприц бензин и полей соединение коллектора с головкой при заведенном двигателе . Ну и желательно проверить компрессию и зазор в клапанах .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
beedmeister пишет:
hi После покраски.
А я тоже в Киеве живу но у меня вокруг снег ! Или вы траву тоже красили ? scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Не спеши колоть , а проверь впускной коллектор , возможен подсос воздуха . Набери в шприц бензин и полей соединение коллектора с головкой на заведенном двигателе .
Вот это дельный совет. Генадий, только поаккуратней.
А цилиндры хороши!!! А в каком месте цилиндра надпись. У меня есть похожий но нет маркировки, надо тоже шкуркой поработать.
