Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 37 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Чего то не нравятся они мне
Мой , из допустимого расчета 4\1 по объему
http://www.youtube.com/watch?v=1RZxsJKFq_w
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
4\1 по объему
Это минимально допустимый объём? Верхний предел есть?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот фото, материал из которого сделал глушитель это труба где то 89мм, толщина стенок 2,5-3мм. Длина см 40-45, на нем прорезал болгаркой 6 насечек(если так можно сказать) и вставил туда листы и обварил, толщина листов тоже где то 2,5-3мм, а глубину прореза оставил не дорезанным одну треть, то есть выхлоп идет змеевиком и глушится хорошо. На фото видно провары пластин, одна ставилась с одной, а другая пластина противоположно. Так же можно сделать токую и можно поставить хоть куда, даже под сиденье, чтоб грел попу зимой laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Не совсем минимальный , но близко к тому, еще зависит от сопротивления глушителя , если прямой поток то и в 2 раза бОльший может хуже глушить.
У меня 6л глушак а двиг 1,5л , в корпусе труба, что выходит из глушака , сидит почти на всю длину корпуса, отверстие в трубе заварено , а по периметру трубы в шахматном порядке насверлены отверстия мм 5 , довольно не плохо работает для такого объема. А вообще глушак можно делать от минимума до бесконечности , главное чтоб сам корпус был не из гозеты и не создавал колебаний, а то от него шума будет больше чем с выхлопа
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Таким методом пробовал делать на иж Юпитер-5(делал из движка мотоблок) оставив только колено,и обрезов его тоже где то 1/3 (друг против друга насечки штук 8-9) и вот этот глушитель работал на удивление тихо.
P.S. Друг послушав говорит (про МТ) у меня говорит волга во много раз сильнее орет. laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"pchelka76" пишет:
Вот фото,
Этот принцип глушит хорошо, но и создает сопротивление, за счет этого и глушит, такой вариант больше приемлем двухтактникам, но раз вам нравиться и работа устраевает, не будем лезть в дебри. Объем на вид маловат, по этому бы принципу литров 8 и былоб идеал. ИМХО
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Кстати, резонатор что даёт?
Глушит высокочастотные состовляющие. С восьмерочным на уд2 получилось довольно инетресно, такой басовитый рокот двигателя с объемом литра на два. Надоело чрез неделю: собаки в округе сильно лают и дети в колясках просыпаются. Выкинул.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей32 пишет:
"pchelka76" пишет:
Вот фото,
Про 8 литров не знаю конечно, спорить не буду, но при нажатия на газ, отзывается резво, вывод, хватает объема. Не кого не призываю делать такой глушитель, просто сделал, и он работает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
И будет работать, ведь на мт не вся мощность двс используется а в лучшем случае половина от максималки.
Не помню точно, но стандартная выпускная система восьмерки( и это при том что ее проектировали) кушает 5% мощности двс.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"pchelka76" пишет:
Спасибо! Это получается примерно 2,5л? Двигателю работать не мешает?
"Андрей32" пишет:
Прямого точно не будет. Думаю то же из трубы с перегородками (только хотел перегородки по всей площади с отверстиями), скорее всего Д=159мм., длинной см. 30. Получается объём = примерно 6л. На двигатель УАЗ хватит? Кстати вариант pchelka76 не плох. Но у меня предположительно вход и выход должны быть с одной стороны трубы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
А что мешает ту же сотку разрезать вдоль на две половинки, вварить перегородуку и эти две полутрубы поделить поперечными перегородками как у pchelka76? Вот Вам и вход с выходом с одной стороны.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Литров 8 не меньше, и если ставить перегородки , то приемная полость должна быть литра 3 , а остальная часть иметь перегородки. Мразу ставить перегородки по всему периметру это не правильно, глушак должен иметь первоначальную свободную полость , чтоб свободно принимать выхлоб а уж потом его раздробить и вывести.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Можно и так. Я думал внутри трубу 2" пустить транзитом на противоположный конец глушителя, а потом газы назад через перегородки. wacko2
"Андрей32" пишет:
Литров 8 не меньш
Увеличить диаметр до 219мм.? примерно V=11л.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Либо диаметр либо длину увеличить... 0,5м той же трубы --- 10л
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Я у себя использовал решето от сортировки с круглыми дырками свернутое в трубу. Сверлить не надо, оцинковка, глушит прилично и сопротивление как оказалось создает минимальное.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
Длину, однако не красиво будет scratch_one-s_head
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
А дырки какого диаметра?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Около 3 мм( немного меньше, точно не помню).
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
Вообще для четырехтактных двс объем глушителя должен от 10 до 20 раз превышать объем мотора. Но мы в тяжкие времена практиковали на Москвичи и ВАЗы сами делать из отрезка трубы нержавейки 50-70 см. длин. и диаметром 50-70 мм. разрезали на две трети диаметра
с противоположных сторон шагом равным диаметру трубы и вваривали перегородки .Хорошо глушило и не садило двс и очень красивый выхлоп hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Вообще то секрет ,но мне нравится вот это
Хорошая хрень. УДАЧИ super
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
По глушителю,без него тоже хорошо пока уши не режет! huh
http://rutube.ru/video/a43c1c2ec46c29ab14df42c55d791c78/
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
Задний мост часом не с ЗИМ 350(Малышевский) ?
06.03.2010 - 00:45
: 13435
"Андрей32" пишет:
Анатолий Иванович , издеваетесь , 120 мешков картохи? shok Грузоподъемность 53й , у 53й при 5 тоннах колеса взрываются.
Да и возить --- не значит пахать...
Это не я издеваюсь, я же написал...А 53 частники у нас по 8т. возят и колёса не взрываются, я конечно не сторонник такого, но говорят иначе не заработаешь, как и на Камазх, раньше было положено по 18т. возить, а сейчас возят по 37т. зерна, дороги гробят, да и машины конечно...А пахать думаю легче будет, чем 3-4т. везти, главная пара там намного крепче Уазовской...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg-ШН" пишет:
курите электротехнику хлопчики
Первый пример недозаряда на авто, в конце добавил о зарядке.Читайте внимательно коментарии !!!
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
егодня местный чермед съездил хотел металиеские пластины купить для стрелы .полос небыло зато нашел вот этот цилиндр опсалютно новый внутри есть масло заводская пробка кто может сказать точно от чего он и какова его длина вытянутом состоянии
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"oleg2365" пишет:
Он самый. У меня малехо не такой редуктор привода спидометра
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот карбы . Такие ставили на ВАЗ-2106 эти купили но головку не смогли достать так и остались на память dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Приехал на переделку своим ходом. Завелся после двухлетней стоянки на пеньках со второй попытки.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
петр 21 пишет:
Гидроцилиндр подъёма кузова ЗИЛа,а длину посмотри сколько штоков,бывает 5 или 6 ,по моему до 1,2м,но точно не помню.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"oleg2365" пишет:
С блокировкай или нет?
