Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 34 из 247
Мужики ,с праздником всех!
Присоединяюсь
Поздравляю всех мужиков и военнобязанных с праздником ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. Желаю чтобы мы с вами несли службу дома защищая своих жён, детей, родственников и близких. Чтоб небыло войны. Ещё раз с праздником
Не могу остаться в стороне. Всех защитников с праздником!
с празником всех. мужики скинте схему подключения стартера через реле стартер стартер с москвича СТ117а и реле РС534 зарание спасибо ещё рас с празником
А можна по конкретнее пож. Кроме бензиновых и Д21(слишком тяжелый). И присоединяюсь к поздравлениям!
Поздравляю всех кулибенов с- празником защитников отечества .
И моё поздравление .Всех с праздником !!!
Поздравляю всех с праздником!
всех с праздником Защитника Отечества!
и если редактор не против ссылка на техническую литературу http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/118238-yelektrotexnika.html
думаю никогда не поздно освежить что забылось и восполнить пробелы в знаниях
Всех с праздником мужики!
Из электротехники понятно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, 3-я гармоника отсутствует. Это разъясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. слету добиваются схожих значений и при всем этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг дружку в линейном напряжении. Таким макаром, 3-я гармоника в фазном напряжении находится, а в линейном – нет. Как следует мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть применена потребителями. Чтоб использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким макаром, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов наращивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 мин-1
вот так поточнее будет
форумчане, помогите с выбором двигателя на минитрактор свише 20л.с.
ЯМЗ 238
форумчане помогите сжему найти подключения стартера с москвича СТ117а. после сегодняшней подключки спалил замок зажигания
Да это то что надо
Любителям погонять...
http://www.youtube.com/watch?v=UTq_1rp_NYw
Ока, 20 сил без проблем будет выдавать, + водяное , стартер , гена , возможность запитать нш , ну и довольно не плохой расход. + запчастей валом. Есть сцепление с кпп и редуктором. Купить б\у можно почти даром.
А что стартер москвича отличается от основной массы стартеров? Мне кажется как обычно , с ВК-шной клемы замка зажигания провод подключить к ВК-шному контакту катушки стартера , а толстый плюсовой провод нужно подвести к медному болту ВК стартера, к свободному. От второго такого же болта запитан сам стартер. Минус---сам корпус. Включаете зажигание , поворачиваете ключ дальше на старт , ток идет к втягивающей катушке , та в свою очередь через рычаг вводит бендикс в зацепление с маховиком и одновременно замыкает мощный контакт плюсовых клем стартера, через них идет ток и вращает стартер. Вы же запитали стартер, как я понял , напрямую с замка, от чего он и сгорел. Или же, если вы подключали все как я описал выше, значит смотрите ВК, может в ней причина.
да наверно так и было я сразу подключил тонкий провод с плюсовой клемы до болтика который по сиридине между двумя большими а потом подал на замок типер я понял что зделал не так этот по сиридине вобще не надо было подключать токо с верху на болтики нужно было посоединить так я хочу туда и релюшку поставить
Привет всем . Нужно было включить в схему релюшку, а так
С клеммы СТ замка на клемму... а хрен ее знает на какую клемму на втягивающем стартера( не помню как она обзывается). Дело в том что на втягивающем москвич и уаз есть еще одна клемма именно для подачи напряжения на бобину минуя вариатора на время работы стартера.
Маленький болтик, или лепесток для фишки , идет на провод втягивающей катушки, обычно с этим током, который через нее протекает, замок справляется. На более мощных стартерах катушка ВК двойная , имеет тонкий и толстый провод, с замка идет на тонкий , она начинает тянуть сердечник , и замыкает блин на большие клемы , тут включается большая обмотка ВК и запитывается стартер. Релюшку на управление контактом ВК можно поставить , это продлит жизнь замку , если он слабоват.
Имеете ввиду бобину зажигания? Тогда можно просто с клемы замка "старт"подать на контакт ВК бабины, а если на стартере их 2 , то по идее они закорочены между собой, другого смысла там быть не может.
С комбайна нива, когда батя еще работал, там где вместо пускача стоял стартер, на нем стояла именно такая катушка, сверху провод примерно 0,7, ниже 1,2 в диаметре, Этих ВК в свое время батя натосках с дюжину , я их использовал в качестве доноров для намотки трансов и т.д . Еще где-то валялся подобный.
Две обмотки во втягивающем( к стати оно называется втягивающее реле, так что скорее вр а не вк) не только на комбайнах, но и на москвичах, волгах, уазах, зилах. Эти обмотки называются втягивающая и удерживающая. Втягивающая намотана проводом бОльшего диаметра и размыкается после того как она втянула сердечник соленоида. Потом она размыкается и в работе остается только удерживающая( первоначально они работают вместе). У удерживающей диаметр провода меньше, а витков больше. Размыкающий контакт прямо там во втягивающем. Контакт блокирующий вариатор тоже внутри втягивающего и замыкается тем же пятаком что и стартер. Потом от этого ананизма вроде как отказались и в замок зажигания добавили еще один контакт.
Вот такие брат дела.
Все верно, а зачем тогда глазки округляли в предыдущем сообщении?
П.С -1
ВК или ВР , это уже кто как, все поголовно называют Втягивающее ВК , правильно конечно же реле, по крайней мере в литературе так называют, но в народе ВК и пусть оно так и будет.
П.С -2
Мне кружок с точечкой внутри нарисовать?
Да потому что у Вас сударь там обмотки местами попутаны, а это важно.
Это не так.
А вот это так как есть. С замка идет на толстый и тонкий одновременно( за одновременность не ручаюсь, но на толстую обмотку однозначно).
