Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 32 из 247
Пушку как раз в сарайку надо было поставить!
И я до кучи!
Пример из недавнего случая,чтобы остудить спор.В ветке по зарядникам я выставлял схему и фотки промышленногот ЗУ.Там написано 6 и 12 в.А в натуре при замери сеть 223В выход составил 8.6В и 16В.
Перед тем как писать вчерашний коментарий .я с ним разгоаривал по телефону про весь этот сыр -бор.Он посмеялсь,и точно как Иваныч ответил, пусть заряжают как кому угодно.Мне работы добавится.Привет передал уже сегодня с утра.
Паспорта на МТЗ и навесное, эл.схемы, чертежи узлов и деталей в 3D, тех.описание.Скачивание бесплатно и без регистрации.Есть руководства по ремонту.
Просьба модераторов не удалять,это не реклама,для ремонта очень чёткие описания.
http://mtz1.ru/documents/passport/
За Жигулыком такое водится, стартер крутит не заводится, не дозаряд, и фары тухнут.
Провод массы прицепили под низом в самой клоаке от ДВС и до кузова, контакты постоянно окисляются, не раз народу приходилось подсказывать, Чистить клеммы, контакты, смазывая их нигролом в первую очередь!
Поправил ссылку.
Не, это раньше провод был внизу. Сейчас он не от кузова а прямо от акб идет.
поддержу Андрея, он вот это наверное имел ввиду, у моего трактора 27см
Не поверишь, недавно сосед возле дома, девятка инжектор, маслает стартер, не заводится, Беру прибор проверяю АКБ 13.5, вкл. стартер на АКБ 11... на ДВС 8. Провод массы от АКБ идет кудато вниз в клоаку. Накинули сверху нашли место на голове и с пол пинка.
ну что ж, вынужден тебя огорчить Андрюха, испытания показали что я прав
если кто то сомневается, то не спешите делать выводы и посмотрите второй ролик
лампочку не видно, она бликует
да и еще все описание происходящего и коментарии на ютубе
золотой человек, разумеется не от слова (золото)
мало здесь таких
а надо то всего лишь уразумить, что батарея имеет тот же эффект электролитического кондера!!!!
да конечно, это устроит
А можно вопро не по теме, какие виды деревье растут в ваших местностях. Сколько фотографий уже попадалось по вывозе дров, и все время возят какие то тычки. У нас их хворостом только и назовут. В деревне пилят березу от 20см в диаметре и до максимума, а это и 50см с комля(береза). Сосна раньше шла на дрова в диаметре от 70см. Помню, притаскивал отец на тракторе баланы и больше метра в диаметре. Сейчас же сосна на дрова, если она сухостой, или подбираешь старые деляны после заготовки. А березу так же выписываем на дрова на баньку. А из древесины у нас в лесу береза, осина, сосна, ель, пихта, листвиница и конечно же кедр.
Мужики, полезный совет из своих наблюдений. Смазываю клемы АКБ и сами наконечники небольшим слоем желтого литола, результат на лицо! Никакого окисла и разъедания клем. Хватает на год минимум, потом постепенно литол становиться коляным, вытираешь это все ветошью и по новой. Если смазывать техническим вазелином, то результат еще лучше.
Именно это и имел ввиду
Владимир, ни чуть не огорчился, напротив, даже повеселел немного
Ну тут еще не спешите делать выводы
Тут вы апсолютно правы
Ну допустим так оно и есть, линейное напряжение любой из обмоток статора равно 8 В , на АКБ при этом 14 В , тогда ответьте мне на вопрос.
Средний ток заряда АКБ на авто, когда она почти заряжена, равен 3-5А , после стартера она "хватанет " побольше, но когда стабилизируется заряд, то не более 5А. А теперь представим , включился вентилятор, свет с габаритами, печка, Ватт 300 в нагрузке, а это 20-25А , напряжение на обмотке гены 8 В , тогда от чего потребитель должен кушать энергию? А получается что от АКБ, на ней ведь 14В сидит. И получается хватит ее на 2 часа с половиной при таком токе и заряда она не получит , т.к ток разряда в 5 раз выше тока заряда.
Может я чего-то не понимаю, так растолкуйте дураку как тут дело обстоит?
Может все-таки дело в китайской шарманке, которая постоянное напряжение не совсем корректно меряет, а тут переменное, да еще и частота тока 300гц при ваших испытаниях?
АКБ вы пробывали отсоединять, оставив одну лампу в нагрузке и замерив линейное напряжение на обмотке?
П.С
Так или иначе, спасибо за потраченное время и проведенный эксперемент.
Да, спасибо! а если заместо пластин, приваоить уголки как протектор? это нормально будет?
Владимир ,а испытания своим калёсам делали?И что после проезда такой ёлочкой остаётся сзади, а если ещё и побуксовать?Выдержет ли мост?У меня уд 2 при буксовке разрывал шестерни деференциала,на москвичовском мосту.И асфальт теперь весь покоцаный -было всего по четыре перемычки на колёсах из цепей. И не слетят ли они на морозе?
Допустим даже что земля круглая, вода течет, ветер дует а солнце светит...но ведь это далеко не так правда тезк?
В наше время нельзя верить ничему
Высоцский:
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!
Я не сказал что я не верю , там по сути прибор все показал, если конечно он показал реальные цифры, но вопрос остается вопросом, откуда идет питание потребителей , если и АКБ заряжается и оборудование работает , неужели от святага духа???
по поводу смазки клем хороший результат дает обычное моторное масло М8, М10 кисточкой перед сборкой раз помазать на год хватает
Средний ток заряда АКБ на авто, когда она почти заряжена, равен 3-5А , после стартера она "хватанет " побольше, но когда стабилизируется заряд, то не более 5А. А теперь представим , включился вентилятор, свет с габаритами, печка, Ватт 300 в нагрузке, а это 20-25А , напряжение на обмотке гены 8 В , тогда от чего потребитель должен кушать энергию? А получается что от АКБ, на ней ведь 14В сидит. И получается хватит ее на 2 часа с половиной при таком токе и заряда она не получит , т.к ток разряда в 5 раз выше ток[/quote Привет, для тех кто спорить, Закон ома еще не отменили.
Это пустой спор .
А что есть прибор? Да и может ли он показать то что нужно? Да никогда, там разброс в показаниях от минус бесконечность до плюс бесконечность. Это ж прибор, он показывает что хочет
дело вовсе не в китайской шарманке ( она со своими обязанностями справляется на 5)
читайте электротехнику, а конкретно трехфазный ток.
так вот кратко о чем там говорится: что напряжение на выходе трехфазного выпрямителя
равно U*1,71 фазного ( тоесть 8*1,71= 13,38 вольт) вот отсюда и надо плясать
кто не умеет пользоваться средствами измерений может так рассуждать
и к тому же прибор показывает не то что "нужно" , а то что есть на данный момент измерения
отвечаю на твой вопрос! от гены она заряд получит, запасы энергии у него достаточные, ты видимо не знаешь для чего служит реле заряда?
и убедительная просьба , посмотри и второй ролик, где реле отключено!
Обойдёмся без апогеев синуса и заумных учебников.
Всем скептикам - можете ничего не делать, сидеть балаболить на форумах как старые бабки у подъезда на лавочке . Боксёры по плаванию блин ))) Вместо того чтобы пойти замерить показатели и доказать НЕ работоспособность данного эксперимента - сидите тут и судачите как утки глупые.
Всем привет! Как вам , ребята , такой двиг? На МТ. http://bulatochka.prom.ua/p11743903-dvigatel-weima-wmc.html
сколько хоть ставил
