Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 31 из 247
Благодарю!
250 и 50. Уж очень большая разница. Поясните, пожалуйста, по подробнее.
На МТЗ посмотри и на всех подобных, в том числе импортных, там 40-50мм. ....
И назад тоже плохо-тихо будет ехать!
Укорачивать не надо.просто поставь с Газ-69,он как раз будет!
Раздатку ниже нестрашно,по пенькам не ездить,хотя бы как клиренс у заднего моста редуктора!
вот один из вариантов,высоту по максимуму можно !
http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/02.html
как говорит один мой знакомый дедок-самодельщик - "не пытайтесь объе%#ть промышленность там, где это не нужно".
кардан укорачивается с "неподвижной" стороны. на токарном станке срезается сварочный шов, который держит трубу на бобышке вилки. потом труба отрезается до нужной длины, одевается обратно на бобышку, контролируется прямолинейность кардана в целом и параллельность вилок друг другу. затем обваривается.
можно и как предлагает Алексей И., найти кардан промвала с ГАЗ-69.
все вопросы которые ты задаешь, уже давно расписаны на всех форумах. не ленись, больше читай и будет меньше "граблей"
для меня это не новость, мало того, про это же самое я писал раньше
завтра попробую замерить переменную напругу на концах обмотки статора , в генераторе , я думаю вряд ли там будет больше 12 вольт, по крайней мере не 14в это точно
Получилась приблизительно вот такая диаграмка.
Тут все просто
теперь у моего трактора есть газовое оборудование , бензобак и ящик для баланса а еще подрезал сидуху.
как то так вот
Иванович , вроде еще праздник не наступил
40-50мм это разве что на ласточках формулы-1 , а тут трактор . У мтз см 20 как пить дать будет, если за одно колесо поднять до упора балки.
Владимир, только не забывайте, что частота тока там может быть довольно большой , а это может внести погрешность в измерения. И замеряя , включите в нагрузку лампу ватт 40-50 после диодов , а до диодов замерьте между двумя любыми фазами, ставлю на то, что напруга будет выше 12В.
Какая разница он же переменным вольтметром замерять будет частота не помеха. где -то 17-18 вольт выдает гена до выпрямителя замерял без нагрузки .
Я для того про лампу сказал, чтоб сэмитировать нагрузку АКБ , 4-5А , чтоб падение напряжения на диодах и обмотке получить. Это падение будет хоть и постольку-поскольку, но все-таки ситуация более правдоподобная получится. Опять же РР какой будет, он может и 13В выдавать , а может и 15 , как повезет...
Не все приборы переменного тока с одинаковой погрешностью меряют ток разной частоты, эта погрешность не столь велика но она есть.
хочу поставить манометры на гидравлику .чтобы разобраться тем куда уходит у меня давление системе видел сеодня манометры от кислородного редуктора по 110 рублей если этот кислородный манометр поставить на гидравлику он же должен работать ?
Будет.
Год на зад я купил себе ВАЗ 21154,четырёх годичную.После недели эксплуатации,а дело зимой как понимаете,у неё сел а АКБ .АКБ была не новая ,и я снявши со старушки чуток посвежей успокоился.Через пару деньков,и эта АКБ попросилась подзарядится.Поставил после зарядки на авто я померил зарядку при включённой нагрузке и максимальном потреблении, напряжение составило 13.2 -13.5 Вольт.Через недельку АКБ здох опять.Тогда я снял релюху и занёс к товарищу,он занимается профессионально ремонтом автоэлектрики.Поставили на стенд,всё ОК.Говорит тащи гену.Проверили всё,от диодов до пробоя на массу катушек .Всё опять в норме.Посоветовал перепроверить все массовые болты и гайки .После сборки всего обратно,и перечистки массы где только смог увидеть,опять проверил напряжение в нагрузке,оно составило 13.7--14,2 Вольта.После этого я забыл про АКБ.В авто при таких токах , доли вольта играют большое значение. И убить аккумулятор 12 вольтами недозаряда запросто.И этот спор что 12 Вольт зарядит АКБ сплошная (нэсэнитница) короче белебирда. Сколько не мотал трансов на зарядники меньше 16-18 Вольт не делал.Вот вам и теория и практика.
вчерашние происшествия)
А в итоге как выбрались?
Владимир, а кто такое утверждал? Говорилось, и мною тоже, что если на выходе выпрямителя 12В. то при подключении к подсевшей АКБ оно подымается до 15-15.3В, (это я проверял недавно), и что дальше делать? накрутить на выпрямителе 15В. что бы при подключении поднялось до 17В. ? Давайте будем заряжать кто как считает нужным для себя, от этого много не убудет, если кто разрушит АКБ, купит новый и поедет дальше...Зачем кого то пытаться переубедить. Я как то сказал что проездил почти 4 года с зарядкой 15.3В., так никто тоже не поверил, по идее АКБ должен был быстро рассыпаться, но отходил 5.5 лет и я навряд ли это кому докажу...и не буду...Кстати АКБ был "Зубр", и после него купил такой же. 5 дек. 12г. было 2года, 3месяца назад сделал нормальную зарядку, глянул плотность 1.30, до этого ни разу не проверял...
Владимир67, там привет ему передайте от меня и скажите что он настоящий профи. А в следующий раз мой Вам совет, Вы ему не не части таскайте а сразу авто целиком. И время сэкономите, и ему легче будет понять неисправность. Я вот практически никогда не беру в ремонт гену или стартер, только целиком машину.
А у меня до покупки той которая стоит сейчас стояла какая-то на букву А что ли, зверь а не акб. Хотел такую же купить но оказалось что их в продаже нет, их только на автовазе ставят.
Откуда дровишки блин У нас за такой прицеп ГАИшники минимум 50 баков сдерут.
Здравствуйте, можите пожалуйста скинусть покрупней фото, чего у вас наварино на калеса заднего моста.
100%
Т-40 пришол на помочь , но ели вытащил, резина на прицепе от пушки, узкая, прицеп сидел на оси
А пушку что без колёс оставил?...
я не знаю его дальнейшей судьбы, наверное пошла на металлолом
Хм . Лучше_бы пушку оставил !
