Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 30 из 247
7384 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Андрей6319" пишет:
Ну... если передаточное 1/6 сделать, то пойдет. Только вое если ведущий взять даже диаметром 100мм, то ведомый 600 надо. Или две ступени ремней.
hi
: киров пос дороничи
20.02.2013 - 14:50
: 12
если ещё использовать редуктор от моторолера муровей и поставить его перед коробкой ина него шкив
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"покемон" пишет:
если ещё
какое у него передаточное?
а вообще, установка этого редуктора отнимет столько же сил и займет столько же места, сколько установка второй КПП, например от М-412....
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
покемон пишет:
и у тебя появится восемь передачь вперед и столько же назат только нужно будет диф заварить поедее должно выдержать
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"покемон" пишет:
всем здрасьте вот только зарегистрировался хочу сделать мини трактор задни мост коробка и раздатка от уаз двигатель думаю поставить от матоблока через ремни на коробку что посоветуюте
Здраствуй, а зачем тебе кардан если используеш ременую передачу? ремень позволяет опустить кпп с рк на один уровень с флянцем моста - а значит можно соеденить муфтой.Любой - цепной, как на дт 75, шлицевой, из транспортеной ленты.Муфта хоошая штука - надежная , компенсирует все виды смещений, правда незначительно - на 2-5 мм.Длина уменьшиться с муфтой процентов на 30.
По понижению раздатка уазика на пониженной 2, первая 4 .Мост 5.1 или 4.6 - общее передаточное под 40.Если понизить ремнем раза в 2.5 -3 то с твоими колесами будет минимальная скорость так по прикидке 3.5-4 км.Такого понижения хватит почти для всех работ - кроме фрезы.А там смотри сам.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
А единственное достоинство этого редуктора наличие реверса, причем приемлемый по надежности только последних( перед прекращением производства) годов выпуска. Получается всего 4 скорости и реверс. Однако для трактора маловато получается, тем более если использовать двс исходя из тех непонятных мне расчетов когда 1л/с на 50кг живого веса.
20.02.2013 - 14:50
: 12
если отпускать ниже будет маленькое растояние от рк до земли оно и так примерно см 30
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
Есть и у меня это чудо.Большущее,крестовины ЗИЛовские,тяжелезное и длина как КПП.Я сначала его мудрил на МТ ,но ТИТАНИК покороче был чем вся конструкция МТ получалась.Могу подарить самовывозом кому надо !
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем доброго вечера! вопрос к владельцам МТ с ЗАЗовским двигателем. ну сначала о своей истории, являюсь владельцем МТ тз4к14 чех. так вот приобрел сей аппарат без родного двс, на нем стоял двигатель муравья. скорость была совсем низкая, пришлось искать донора, нашел ЛУАЗ снял с него двигатель поменял кольца все прокладки. трамблер был без внуренностей. приобрел волговский безконтактный трамблер,провода высокавольтные ваз 08, катушку, коммутатор 131.3774-01. но человек который обещал сделать, пропал безвозвратно. так что в тупике sos решил сам делать, но увы в этом не силен. помогите пожалуйста! с чего начать, что куда соединять. буду очень призателен любой помощи.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Не, Вы не поняли, мы про редуктор муравья.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
Блин,казав шурину,слывянка твоя бомба.Я видимо проскочил пару страниц.Есть и у меня редуктор от мурахи,кум подкинул, я и его мудрил на МТ, но выбор оставил на РК, всё ж по крепче и универсальней будет.Хотя и реверс хорошая штуковина .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
В общем чинить это видимо руки не так заточены. Расковырял только всё....
Купил новый, алюминиевый. Буду пробовать ставить его.
Это в продолжение поста 499. Чего то интернет у меня тупит.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
генка пишет:
Вов7 пишет:
генка пишет:
Мужики нашёл бачок на гидробак но внутри сильно ржавый какие есть способы отдраить ржу.
Добрый вечер всем,я засыпал мелкий щебень,отсев,крупно-зернистый песок,лил туда моющего и болтал,отбивало всё.
Наверное попробую перегнатой брагой сказали отедает всё начисто.
Попытка не пытка,конечно надо попробовать,и хлавное не забыть себя.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Не, я даже не пытался. Знаю эту технику с древних образцов. Аппарат конечно хороший... по сравнению с тачкой, но это когда альтернативы больше никакой smile3
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"АнуарМус" пишет:
http://www.zaz-doc.ru/tavriya/dvigatel/169-sistema-zagyganiya?showall=1
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
Кум который подкинул мне редуктор ,ганял всю жизнь на Муравье,ему под 50 уже,говорил что лучше аппарата нет,а вот недавно купил ВАЗ 2101,и мнение его сразууууу изменилось.
20.02.2013 - 14:50
: 12
да и мне жалко с муровья редуктор снимать он ущё бегает буду мудрить какой нибуть редуктор bang
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"покемон" пишет:
Ещё одну КПП,преимуществ вагон.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Не, ровнять их конечно нельзя, машина есть машина муравей есть муравей. У муравья были недостатки, их настолько много, что можно защитить докторскую похлеще десятка Жириков. Но у него было одно неоспоримое достоинство которое покрывало все недостатки. КУЗОВ!!! Это единственная техника с кузовом которую можно было иметь в личной собственности во времена развитого социализма. Эх... тот кто постарше поймет меня, кузов и принудительное охлаждение стоило постоянной возни с этим чудом если не работал трактористом и имел лпх. У меня их было несколько и последний до сих пор есть в наличии. Правда за безнадобностью( в целях экономии места) несколько лет назад был разобран и убран на чердак сарая, но комплект полный и в случае чего соберется и поедет. Не уверен что это когда-то понадобится, но продать или выкинуть как-то рука ни тогда не поднялась, ни потом, ни теперь.
Пусть спит спокойно.
А пробежал он у меня больше пятидесяти тысяч и в дороге не подвел ни разу, причем ездил не по соседним деревням а практически по всей области( 150км в один конец за парой тройкой месячных бычков стабильно каждой весной). Во времена то были laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"покемон" пишет:
А я его на фото увидел. Синенький. И фонари как у моего, значит тоже из последних годов выпуска. У меня красный, сейчас кузов с него на прицепе к мт стоит.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
времена то были
Кум за мураху горой.А на жиге всё же кабинка, и печка однако.Просто Вы сами ответили про то время . good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Ну зря Вы так.У меня Муравей с мотором от инвалидки и задними колесами от нее грузу в кузове 300 кг и в прицепе сколько же не только по дороге а и по огороду тягал и мост не подводил. На МТ такой же мост и после него редуктор цепью 1 к 2 на колеса от Волыни с мотором Муравья и весе под 300 кг. при тяжелых работах иногда ломало полуоси .После установки поддерживающих подшипников все прекратилось.И наконец на другом МТ мост от муравья в качестве реверсного редуктора ВОМ при всех нагрузках выдержал и сейчас лежит ждет своего часа. Все что надо ремонтировать это подшипники №203 менять agree
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
12,3-12,5 В , как у вас это еще пока не плохо , может чуть не дозаряжена, а может прибор чуть врет.
thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
а если такие как мы спорить не будем, то вам и почитать здесь нечего будет, кроме обрезания и надращивания.
"Андрей32" пишет:
То же самое и я вам могу посоветовать, набрать по трансмиссии , и будет вам счастье, но вас сюда тянет, так же как и меня и того парня, поэтому давайте немного уважительнее к друг другу относиться.
super thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Эти редуктора были трех модификаций:
На ранних выходные валы имели поперечные отверстия под стопор колесных карданов со шлицевым. Рвало неимоверно.
Потом сделали проточку и клин по типу крепления велосипедных педалей. Стало немного надежней, но только немного.
На последних увеличили диаметр валов, убрали шлицевое с карданов и вместо него организовали скользящее соединение на валах редуктора.
Всё, единственным слабым местом редуктора стали уши крепления( если периодически не подтягивать длинные болты крепления редуктора к раме то их ломает). Вот эта последняя модификация имеет право на жизнь, о чем и написал выше.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Все мои были именно такими. А вот последних я не видел dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"покемон" пишет:
а тебе по горной местности ездить?
20.02.2013 - 14:50
: 12
я думаю будет не приятно когда зацепишся рк за что нибуть dread
20.02.2013 - 14:50
: 12
а можно укоротить кардан на тим месте где он ходит на шлицах и если можно то на сколько
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Андрей6319 пишет:
"Алексей2811" пишет:
Подскажите, каков минимально допустимый ( и оптимальный ) , поперечный угол качения переднего моста, при ширине по осям 1440, и базе 1350.
Не подскажу потому что я этого не знаю. С точки зрения наибольшего сцепления ведущих колес ограничения качания переднего моста вообще быть не должно, а в остальном не только колея и база роль играет но и центр тяжести. Я подбирал экспериментально.
И на каких цифрах, при каких значениях остановились?
