Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 29 из 247
7384 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
Вот об этом я уже второй месяц толкую. Нужен запас. А некоторые товарищи доказывают обратное, взял штатный транс с обмоткой 12В и будет счастье.
Андрей, немного искажаешь, но повторяться не буду...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"петр 21" пишет:
интересная крышка моста все видно
Ну да, и видно что редуктор недокомплектовали...
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Парни подскажите как сделать самому поворотную цапфу на переднюю балку МТ по принципу т 25 , нужен хороший клиренс для рычагов ножа отвала. Может быть кто делал, если есть фото как то бы посмотреть? Сейчас у меня сделана на шаровых ваз, мало пространства для хода рычагов ножа.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Серый76" пишет:
Скорее всего нужно копировать балку Т25
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
У вас явно вес меньше, почему его и не рвет, да и дай бог чтоб и не рвало!
Спасибо Андрей. Так и есть весит тонна триста. victory
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
Ну такая высота высота это перебор конечно но все равно спасибо, просто я думал есть варианты по проще
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Нихрена не будет окромя той наболевшей сульфатации через год работы, если при частых пусках раньше не накроется.
А как Вы смотрите на ускоренный заряд АКБ? У нас на СТО стоял зарядный агрегат со всякими наворотами. И вот один из них ускоренный заряд полностью разряженных акб-70 вольт автоматически отключаемый при достижении порогового значения максим 1 час может заряжать.На мой взгляд это гибель для акб. Но пользовались по нужде. Пару штук взорвались даже dread
02.07.2011 - 17:49
: 599
На мой взгляд это гибель для акб. Но пользовались по нужде. Пару штук взорвались даже dread[/quote] Привет .Ты сам написал ответ.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Иванович пишет:
"петр 21" пишет:
Однако лет 15 назад с Ростова мужики привезли с десяток крышек трамблера 08 и 01 вазов прозрачных интересно наблюдать было за работой механизмов. Даже в диагностике помогали.Жаль не долговечными оказались super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Миша-Тат" пишет:
Да . С опыта своего.Интересно мнение других thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Серый76" пишет:
У меня тоже на шаровых ваз но балка приподнята.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Серый76" пишет:
ну и подсмотри как у заводских тракторов, вот например МТЗовская цапфа.
можно и на шаровых, как у Андрея.
хотя такие переделки только из одного отвала....
проще на параллельных рычагах сделать. поднимать будет выше и легче.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
но никак ни током 1А , который у меня получился при подаче 12В с выпрямителя на АКБ.
судя по току, батарея была не много разряжена или заряжена на 80-90%, или же вообще негодная
нормальная батарея (но севшая) берет ток в начале от 10ампер
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Скажу ещё раз dont Хватит про аккумуляторы. А то я начну ругаться
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Flash" пишет:
Блин мужики вы за.... мучили уже со своими аккумуляторами
Товарищ Флеш, чем по-вашему акб отличается например от насоса НШ? АКБ --- составная часть практически любой техники, как авто так и трактора , почему я , или кто-то другой не имеет права ее обсуждать как ту же коробку, как тот же нш, как тот же бак для нш, фильтр? Здесь никто не выкладывает схемы зарядников, а просто обсуждают правила эксплуатации данного неотъемлемого элемента техники. Давайте тогда насосы с распредами в другой теме обсуждать, она есть такая и не одна на этом форуме, кабину тоже в другой теме, навесное по разным темам раскидаем, а тут будем только по 100 раз повторять как КПП с движком соединить и как мосты урезать, об этом вам читать не надоело?
Вы по статистике оставляете 1 комментарий в 2 недели, в основном читаете, и читаете, хочу заметить, истину , а если такие как мы спорить не будем, то вам и почитать здесь нечего будет, кроме обрезания и надращивания.
"Flash" пишет:
наберите в яндексе правильный вопрос и будет вам ответ,
То же самое и я вам могу посоветовать, набрать по трансмиссии , и будет вам счастье, но вас сюда тянет, так же как и меня и того парня, поэтому давайте немного уважительнее к друг другу относиться.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Батарея заряжается от гены трактора , напруга при зарядке 13,8-14,2 в, в зависимости от оборотов на гене, Согласен , выше 80-90% она не зарядится. Насчет того, что негодная, я бы не сказал , в -15 убитый фольксваген Т-4й раскачигарил, а у него помойму 75я стоит акб , здохла .
Что косается первоначального тока, для 60й батареи при 75% разряде он , при нормальном зарядном напряжении 14-15В может и выше 10А скакануть, но через 30сек он упадет вдвое, а после постепенно еще ниже.
У меня на мтс-6-9Ач от мотика , изначально ток 5-6А может быть, а через пару минут уже в номинале 1А а потом и меньше.
: киров пос дороничи
20.02.2013 - 14:50
: 12
всем здрасьте вот только зарегистрировался хочу сделать мини трактор задни мост коробка и раздатка от уаз двигатель думаю поставить от матоблока через ремни на коробку что посоветуюте
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"покемон" пишет:
что посоветуюте
опустить КПП вниз и укоротить кардан - зачем такая длина.
в идеале - вторую КПП или хотя бы РК
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
[quote=Серый76]Парни подскажите как сделать самому поворотную цапфу на переднюю балку МТ по принципу т 25 , нужен хороший клиренс для рычагов ножа отвала. Может быть кто делал, если есть фото как то бы посмотреть? Сейчас у меня сделана на шаровых ваз, мало пространства для хода рычагов ножа.[/quесли ради хода ножа может проще будет сделать рычаги как у навески так и ход нормальный и переделывать не очень то и нужно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"покемон" пишет:
всем здрасьте
Привет! Не совсем понятно как задний мост к раме закреплен?
20.02.2013 - 14:50
: 12
кто подскажет как укоротить кардан и можно это сделть без токарного станка а насчёт раздатки зачем ниже
20.02.2013 - 14:50
: 12
задний мост ещё толком не крепил приу все советы
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"петр 21" пишет:
Не совсем так. Нож это не плуг, тяги вообще желательно дотянуть аж до заднего моста.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"покемон" пишет:
без станка может быть и можно, но я такого способа не приемлю.
"покемон" пишет:
потому что при укороченом кардане угол излома креставин будет критическим.
"покемон" пишет:
крепи стандартными уазовскими стремянками (сделай из двух стандартных одну удлиненную с помощью сварки)
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей6319" пишет:
я тоже так думал, пока не сделали на параллельных рычагах. в этом случае отвал не стремится подломать под трактор и легче отвал поднимать.
20.02.2013 - 14:50
: 12
а без дополнительной кпп или раздатки как будет потянет если на кпп шкив побольше диаметром поставить
05.11.2010 - 22:54
: 143
Андрей6319 пишет:
"петр 21" пишет:
я имел такую конструкцию вроде нормально должно работать
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"покемон" пишет:
Дополнительный опорный подшипник нужно предусмотреть на первичный вал кпп , на котором шкив сидит.
А на счет диаметра, смотря какой двигатель и какой шкив на двигателе.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"покемон" пишет:
Ну... если передаточное 1/6 сделать, то пойдет. Только вое если ведущий взять даже диаметром 100мм, то ведомый 600 надо. Или две ступени ремней. smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"покемон" пишет:
сейчас у тебя трансмиссия стандартного УАЗика. и общее передаточное трансмиссии надо увеличить еще раз в 5-6, чтобы была приемлемая для трактора рабочая скорость. то есть разница в диаметрах шкивов должна быть в 5-6 раз (прикинь каков будет диаметр ведомого шкива, при диаметре ведущего 100мм?)
даже если теоретически сделать такое понижение, то при нормальной рабочей скорости, будет ооочень медленная транспортная.
