Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 28 из 247
7384 сообщения
02.07.2011 - 17:49
: 599
.[/quote] В жизни я на подзарядку на аккумулятор 60 а часов не давал более 5 ампер, у миня аккумулятор 60 ампер часов работает7,5 год и пока у отличном состоянии Таких зарядных я сделал для людей
много и никто не обижаются, летом я ставлю на подзарядку после работы если приходилось часто заводить трактор, раньше на тракторе стоял 408 двигатель а сейчас 2ч, зимой я трактор не завожу, аккумулятор под заряжаю 1 раз у 1 или 2 месяца Я заряжаю так ставлю не более 5- а, и до появления хорошего шума в аккумуляторе и отключаю, а те кто подзарядить на большом токе однако будет сульфатаця и покрутить пластины, результат плачевный осыпается масса. А вообще как хотите хозяин барин. Такое зарядное недопускает сульфатации ,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Миша-Тат" пишет:
А никто и не говорит что нужно больше , для 60го 6А это ток 10-часового режима, а есть еще 20-часовой режим , где ток 3А , вот им и лучше всего заряжать АКБ , но никак ни током 1А , который у меня получился при подаче 12В с выпрямителя на АКБ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Миша-Тат" пишет:
Михаил , наводите курсор на участок текста на который хотите ответить и зажимаете левую кнопку мыши , продвигаете курсор на сколько нужно и получаете участок сообщения выделенный синим цветом , после этого в правом нижнем углу сообщения нажимаете на иконку между словом " Ответить " и " quote " . Так всем будет понятнее это раз и второе не будет уходить трафик у парней с лимитированным нетом
Удачи
02.07.2011 - 17:49
: 599
[12 вольт конечно маловато, .можно заряжать и 1а но постоянно надо добавлять, я 1раз ставлю 5 ампер ток сам по сибе сядет почти до 0 а если аккумулятор не разряжен то он сразу закипит, на то у нас и голова чтобы смотреть
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Миша-Тат" пишет:
Недопускает сульфатации любое из зарядных, которое способно обеспечить номинальный зарядный ток 10-часового режима заряда при напряжении 2,6-2,7В на банку. Те зарядные, которые за свою бытность делал я, удовлетворяют этим условиям. И кстати, та схема , о которой вы говорите, с одним полупериодом, требует напряжение на вторичке на ХХ в 1,5 раза больше номинального напряжения на АКБ , т.е 18В, что и доказывает , их восстанавливающую и профилактическую пригодность. А 11-ю 12ю вольтами заряжать, это медленная смерть АКБ.
: Киев
15.02.2013 - 20:34
: 8
Хотелось спросить.
Помню аккумуляторщики на пром.зарядках ставят 3-4акб выставляют ток 5а на В никто не смотрит итак заряжают-это
не правельно
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=Андрей32][quote="Миша-Тат"] Трансформаторы я брал из ламповых радиол или телевизоров, убирал вторичную обмотку ,наматывал с отводами где то о,5 вольта, на1в половина отводов,и 2 переключателя, напряжение можно было регулировать 1 в, и до 25 в, ставил мостик , с одного диода делал отвод. От тебе и заряжай как тебе нравится,хочешь мостиком хочешь полупериодом,и любой аккумулятор, или что нибудь другое подключай,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Миша-Тат" пишет:
Вот об этом я уже второй месяц толкую. Нужен запас. А некоторые товарищи доказывают обратное, взял штатный транс с обмоткой 12В и будет счастье. Нихрена не будет окромя той наболевшей сульфатации через год работы, если при частых пусках раньше не накроется.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Алексей2811" пишет:
Подскажите, каков минимально допустимый ( и оптимальный ) , поперечный угол качения переднего моста, при ширине по осям 1440, и базе 1350.
Не подскажу потому что я этого не знаю. С точки зрения наибольшего сцепления ведущих колес ограничения качания переднего моста вообще быть не должно, а в остальном не только колея и база роль играет но и центр тяжести. Я подбирал экспериментально.
02.07.2011 - 17:49
: 599
[quote=D никто не смотрит.. Смотря как они ставят параллельно или последовательно и на сколько ампер часов аккумуляторы ,Правильон 1 а на АКБ 10 ампер часов, лучше немного меньше чем больше ну и поверить потом после зарядки плотность у банках.
02.07.2011 - 17:49
: 599
Андрей32 пишет:
[quote="Миша-Тат"
12 вольт єто будет не дозаряд аккумулятора ,ему будет крышка.надо хотя 14,5 вольт или15в.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Вмешаюсь, хоть вопрос и не мне, но все же.
На первом минике с колеей чуть менее 1,4м если поднять передок за одно колесо, чтоб второе стояло на земле, до упора балки, то просвет будет около 250мм между поднятым колесом и землей. Этого за 11 лет эксплуатации оказалось больше чем достаточно, причем у меня база 1,7м , а чем больше база тем больше нужен угол качения. На втором у меня база 2м и высота подъема до упора в ограничитель , просвет 275 мм . Для база до 1,5м 225-250мм будет через край.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей32" пишет:
50мм. уже через край...ИМХО...и не только...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
лечение (профилактику) сульфатации
Это болезнь аккумуляторов старого образца, современные ею не страдают, и не стоит замарачиватся.
Иное дело недозаряд.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Люди вы заколебали про аккумуляторы. Есть спец. тема там и обсуждайте. dont huh (Может я злюсь по тому что нифига в аккумуляторах не разбираюсь)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
Не у всех мосты подресоренные.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Constantin010" пишет:
Константин, как Ваша кабина? Продвигается?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да ни как всё времени нет на работе что то заматался. Во время работы нехочу делать чтобы потом зависливые люда пальцем не тыкали
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
И у меня неподресоренный но ограничение есть и причем в упругие элементы, не помню какой ход но довольно небольшой. Я пожертвовал проходимостью в пользу безопасности.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Как по мне то вышло наоборот.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Да, такое может быть.
Я вот пока в отпуске, не много занялся. На работу скоро выйду и дело затормозится. Успею ли к весне...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Андрей32 к ВАМ вопрос, после зарадки АКБ показывает напражение 13.5-13.8 праходит чеса 2 показывает 12.5- 12.3 зто нормально или нет?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Сразу после зарядки 13-14В --- это нормально.
А через пару часов, новая, исправная, полностью заряженная батарея ,в идеале должна показывать 12,6В ,т.к на свинцовом элементе при полном заряде действует напряжение 2,1В а при полном разряде 1,8В , т.е разряжать ниже 10,8В не желательно. 12,3-12,5 В , как у вас это еще пока не плохо , может чуть не дозаряжена, а может прибор чуть врет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, и давайте все же в тему зарядным переберемся, а то правда что-то разошлись мы сильно.
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
АНДРЕо пишет:
Блин мужики вы за.... мучили уже со своими аккумуляторами наберите в яндексе правильный вопрос и будет вам ответ, читать блин про одни АКБ уже остогрызло давайте уже про мосты коробки движки раздатки и прочее.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Flash" пишет:
thank_you
: Ижевск
14.02.2013 - 09:34
: 14
петр 21 пишет:
сегодня доделал повород ковша да и подем отвала пришлось переделать так как взял цилиндр от отвала
А какой насос стоит и на каких оборотах он работает у вас?
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Алексей Т пишет:
петр 21 пишет:
насос нш-32 приводится вращение напрямую с коленвала значит гдето от 800до 1200 оборотов минуту двигатель т-25
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Владимир Г" пишет:
Это без рессор...
05.11.2010 - 22:54
: 143
вовочка820 пишет:
"Flash" пишет:
thank_you
интересная крышка моста все видно
