Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 26 из 247
7384 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"кулибин.1" пишет:
какойто реверс по размеру как коробка газона.
это МОХ - механизм обратного хода с "львовского погрузчика" на базе ГАЗ-51, и он очень тяжелый.
передаточные не помню, но что-то около единицы, поэтому вместо одной из КПП может и не подойти.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
а чем больше ток, тем больше падение напряжения и на обмотке
по это тому у меня транс не 60ватт а 250-300ватт! там падения практически нет
"Андрей32" пишет:
то можете делать зарядные с вторичкой в 11В
у меня на вторичке 12вольт , и при этом зарядка батареи происходит не на 50% а на 100%, о чем свидетельствует плотность электролита
02.07.2011 - 17:49
: 599
Андрей6319 пишет:
. Единственная муфта которая мне встретилась в практике которая работает без вибраций при мягкой подвеске агрегатов это "бублик" на выходе кпп ваз. Но он хитрый, крутильные колебания он гасит резинкой, а вот от радиальных перемещений центрируется довольно жестко.
Привет .На таких муфтах ваз ,, бублик,, сделал миник мой кум, если будет фото сброшу.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Павел 48" пишет:
попробую сделать фото
вот как-то так. радиатор снят.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Lukashchuk" пишет:
Моя не попрет, любит сама сие занятие.
Я правильно понял что не в инете сидеть а принимать участие в "железных" работах? Если так то good good good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Владимир, от того что транс будет хоть 1кВт , это мало что изменит, Для зарядки 55й-60й акб транс больше 80Вт ставить не целесообразно, только вес лишний и энергию мотать вхолостую. Чтоб не было падения надо вторичку мотать медью не ниже 5-6 квадратов и диоды ставить вл-50 , а на 10-амперных по любому минимум вольт упадет при 5А.
Мужики, ради бога, я за вас рад, получиться девятью вольтами заряжать, заряжайте на здоровье и долголетие свои АКБ
А я старым дедовским буду пузыри гонять в электролите...
Вот у меня в селе 3Ф 200-225-250 несимметрия, у меня у одного 3Ф , и дом подключен с фазы , где 225, но ктотож фазу , допустим А, садит, а это пол улицы , вот дам я соседу зарядник на 12В, а у него 11 будет, да + упадет пусть даже 0,5В и чем заряжать? Азы физики 7го или восьмого класса говорят о том , что АКБ способна получать заряд при условии что источник тока будет иметь напряжение выше напряжения на полюсах АКБ . Вы что все физику скурили что ли???
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Вов7 пишет:
генка пишет:
Мужики нашёл бачок на гидробак но внутри сильно ржавый какие есть способы отдраить ржу.
Добрый вечер всем,я засыпал мелкий щебень,отсев,крупно-зернистый песок,лил туда моющего и болтал,отбивало всё.
Наверное попробую перегнатой брагой сказали отедает всё начисто.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
друг сторожует в колхозе - теперь можно строить миники - это добро досталось за 3 пузыря огненой воды :
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Граждане коллеги - зарядка акб 12 вольтной кислотноэлектролитной должна производиться 13.8 14.2 в ,щелочной и того больше. А все что меньше это недозаряд. Ведь после заряда исправная АКБ должна иметь не 12 в. а 13.5 минимум .И еще из опыта бывалых электриков засульфатированные АКБ заряжают выпрямителем с 1 диодом на полупериоде и малым напряжением 12-13 в сам не верил sad попробовал -оживают акб.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"ОлегМ" пишет:
ПРИВЕТ ВСЕМ!кто нибудь испытывал такие шестерни для нш-10,будут ли они работать на сухую?
Будут-но не долго laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Подскажите, топливные баки под бензин если сварить из чёрного металла, возможно ли их будет эксплуатировать? Или ржа замучает?
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
Безумец пишет:
так у класики из простого метала и никакой обработки сам убедился когда резал его на части и сварил обратно у меня гидро бак ис бака класики
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
ейчас жены ворчат, когда как радисты по клавиаторе клацаем и материмся вслуг периодически, а представьте мат-перемат онлайн с размахами кулаков или вертя перед монитором куски железа, да бабы нас попрут в первый же день . Вот то-то--- laugh ОНО
Супер правда laugh lol ya
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"петр 21" пишет:
Наверно нет...насколько я знаю, баки делают из освинцованного железа, вроде так называется...но на солярку я варил бак из обычного листового...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"кулибин.1" пишет:
подскжите пожалуста там где я брал рк66 был какойто реверс по размеру как коробка газона.Спросил чо за штука сказал
"кулибин.1" пишет:
переключает вперет назат.с каковата погрузчика
Если по бокам были уши для крепления,то это реверс от погрузчика с мотором ГАЗ52 или Т40 когда то выпускались,но он не 100 процентный на цилиндрических шестеренках, но очень мощный,шестерни прямозубые и очень мощные,он действительно похож на коробку ГАЗона.
09.12.2012 - 09:02
: 29
Исаченко Сергей пишет:
"кулибин.1" пишет:
"кулибин.1" пишет:
А какое передаточное число ? знаете или нет, мужик сказал назат вроди как вращение быстрей
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Солярка то маслянистая, а как будет с бензином? Бак вряд ли всегда будет полным.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Безумец" пишет:
В том то и вопрос...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ОлегМ" пишет:
а что про это скажите в работе уже много лет и без смазки?
Так видно в планетарной шестерне что зубья наполовину съедены
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ОлегМ" пишет:
Не совсем правда, если присмотреться то засохшую смазку видать, так что можно сделать вывод что временами солидол туда подбрасывали.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Я бы еще одну дал из расчета на возможный экспромт друга smile3
"Безумец" пишет:
"петр 21" пишет:
"Безумец" пишет:
Меня тоже учили что баки луженые. Ну или должны быть таким. На первом мт был из простого металла и все путем, ржавеет конечно, но ржавчина в бензике не растворяется а частицы того размера которые могут нанести вред карбу оседают в фильтре, так что ничего страшного не произойдет. Ну дно бака прогниет лет через 50 и что?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей6319" пишет:
Опять переваривать!...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"кулибин.1" пишет:
Передаточного не знаю но все верно ,на цилиндрических шестернях так и должно быть ,куда-то быстрее куда то медленней иначе не получится,чтобы одинаково нужны конические и муфта, как в Т 40 или Т25.Да там флянцы на выходах под ЗИЛовский кардан.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"генка" пишет:
ну месяца за два может и отъест чего..... гораздо быстрее будет, если купить преобразователь ржавчины
"Безумец" пишет:
луженый или как выше было сказано освинцованный метал. из простого металла будет ржаветь от конденсата. если держать бак более-менее полным постоянно то будет ржаветь меньше.
можно поставить сменный одноразовый фильтр и предусмотреть пробку нижу уровня дна бака для слива воды
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
А если перебор будет от 2х литров? Кто тогда снабжать будет? Пусть лучше почаще, но по немногу beer
"вовочка820" пишет:
Так... шутки ради , соса-солы бутылочку взять и покипятить минут надцать , накипь с чайников растворяет мухой.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей32" пишет:
накипь она на поверхности пластика или полированного металла, а тут ржа "корнями" за металл держится....
если форма бака позволяет, то можно еще засыпать мелкого гравия и покрутить в токарном станке.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Так это чё, через 50 лет всё заново? shok
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"ОлегМ" пишет:
то что не будет смазки хвотать7
Ну не известно сколько оборотов у них будет. И еще какую и как часто смазку применять? и еще часто на них пыль и песок сыпаться будет? wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Небольшую ржавчину соляра растворяет
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
Баки луженые только снаружи внутри нет.
