Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 244 из 247
7384 сообщения
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
face
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"artemon" пишет:
Передние мосты от мтз 82 двигатель т40
Вот что то похожее о чем говоришь!
Фото не мои!
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Алексей И." пишет:
Меньше этого не получится с такими комплектующими, а это уже не компактный миник который ты хочешь....У меня на аватарке с жигулёвским двигателем и УАЗовскими мостами база получилась 1500 мм....это для примера, тебе двигатель нужен намного меньше, чем от Т-40...посмотри форумы и выбери...выбор большой на разный вкус...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
"Алексей И." пишет:
У меня тоже мосты УАЗ, а габариты где то 2м, а мостами от мтз 82 меньше двух думаю не получиться.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем привет хочу на мт в место кпп-51 поставить кпп 08 кто че посоветует лучше пяти ступка или четырехступка
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
серёга84 пишет:
На г-51 понижение лучше.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
С ДВС от Т-40 мини конечно не совсем получиться,
Может поменять где нибуть на Т-25 двигатель . А то 4 литровый мотор это среднего класса трактор wacko2 Хотя я видел на базе Газ 66 тракторец с мотором от Т 40 типа на Т-150 похож только не переломка . Под 60 км.час. бегает . Пашет 2 корпусным плугом Т-25 и его же культиватором работает.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"серёга84" пишет:
Для мт кпп-51 самое то.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Сергей Шансков" пишет:
смотря какая трансмиссия. у КПП 08 понижение больше.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"серёга84" пишет:
"вовочка820" пишет:
Да, напомнить бы трансмиссию...пятиступка думаю будет излишнее...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
серёга84 пишет:
Калькулятор скорости Вам в помощь.
Исходные какие? Остальные комплектующие?
А если я на Марсе флажек красный вместо звездастого поставлю? Что посоветуете? илу ну его нафик?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
василий-к пишет:
серёга84 пишет:
А Вы видели где нибудь отдельное использование КПП ваз 08 без главной пары?
Ну в принципе, какой вопрос, такой ответ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
прежде чем советовать,нужно знать какой у вас двигатель,трансмиссия уже стоит и как.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
ВОВОЧКА глянь Л. тему. thank_you
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Outlaw888 пишет:
василий-к пишет:
серёга84 пишет:
Мож я не так написал.Во сколько разница передаточного первой и последней передач?
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
привет алекс двс-2106 кпп-51 рк-66 передний и задний мосты уаз колхозные. кпп-08 хочу ставить с заваренным дифом
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Кпп 08 переднеприводного автомобиля,а двигатель 06 заднеприводного. состыкуются ли они ?Если да,то проблем не будет,КПП соединяйте прямо или через раздатку с мостом.
Гляньте в моей теме. Я так понимаю,что самая большая проблема в самоделках,это состыковать не подходящие КПП с двигателем. Переднеприводный агрегат решает эту проблему ,но усложняет другую,сложно сделать ВОМ.
Есть на одном форуме,кто-то сделал ВОМ от переднего шкива двигателя,у него двигатель с японской машины и АКПП.Говорит,работает нормально scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Aleks 00" пишет:
состыкуются, и почти без проблем.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
ОлегМ пишет:
привет всем!!!!может кто делал так?будет это все работать особенно под нагрузку?
Будет работать, но смотря под какой нагрузкой, или какая нагрузка нужна для Вас.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Доброго всем времени.Уважаемые форумчане,срочный вопрос.Будет ли работать кардан один конец крестовина к мосту ВАЗ далее шурс от 09(короче который у колеса) потом шлицивое соединение к КПП мото Урал. bang Спасибо .
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ильдус1973 пишет:
Крутиться будет, а вот проживет долго или нет не понятно.
И для чего (куда) собираетесь ставить такое "сборище"? Не совсем понятен, может фото предполагаемого "вала" выставишь?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"ОлегМ" пишет:
а родной ОКОвской КПП нету?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Ильдус1973" пишет:
так технически не правильно, но для самоделки (небольшие обороты и непродолжительное использование) пойдет..
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
вовочка820 пишет:
"Aleks 00" пишет:
вовочка а какой лучше ставить 5-ти ступку или 4-х ступку. спасибо за ранее
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"серёга84" пишет:
надо скорость в зависимости от передаточных посчитать....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
А скажите почему технически не правильно ? На Опель Рекорд за КПП стоит ШРУС потом подвесной а на ЗМ крестовина стоит. Ходит без поломок по 30 лет и далеко за 400 000 км. scratch_one-s_head
"ОлегМ" пишет:
Будет работать - никуда не денется . Нужно только правильно подобрать количество ремней .Думаю 4 профиль Б самый раз. Но тут еще и диаметр шкивов играет роль.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Василий Ив." пишет:
потому что один шарнир Кардана не является шарниром равных угловых скоростей и разность угловых скоростей компенсируется только при работе пары креставин
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"вовочка820" пишет:
Или при очень малом угле, близком к нулю, когда эта разность несущественна.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
pchelka76 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я уже говорил,что немного не в тему конечно,но это все равно самоделка и какой ни какой помощник в хозяйстве.Собираю трайк из мото Урал с мостом ВАЗ.База получилась короткая,ходовка сварена,а когда дошло дело до кардана ,понял что получится большой угол излома,вариант с Ураловским карданом и резиновым бубликом отпал.В руках пол кардана от ВАЗ и один ШРУС переднеприводного.Тут походит приятель и просит установить фонарь на ЖБ опоре перед домом т.к.лазы в поселке только у меня,короче,конфисковал у него из гаража второй ШРУС.Сварил кардан,сфоткать его смогу только завтра,а пока то что есть.Да чуть не забыл,а при спаривании двух ШРУСов есть какие правила как у крестовин?
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
Алексей,наверное сцепка выдержит,но вот угол поворота будет разным с буксирующим транспортным средством,потому что длина рычага на дышле и на суппорте разные.Поворачивать будет по меньшему радиусу.
