Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 243 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VitaliPetrovich" пишет:
мое видео тут
А в работе почему не сняли?
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Был снято видео и в работе, формат не подошел, есть в телефоне, скину чуть позже
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
мое видео тут
Зачетный трактор super А в работе видео ???
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Подскажите могу ли я поставить на передок минитрактора мост от мтз 82 и посоветуйте что поставить на зад?
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
вот тут в работе
http://youtu.be/hm9C4jMwLlk
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"artemon" пишет:
Если такой на передок , то для симметрии на задок нужно тоже от мтз ставить, только задний
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вот тут в работе
Что-то я совсем не понял как плуг работает dntknw
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
А колеса к заднему мосту от передка подойдут?
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Вот в этом вся и проблема. тракторенок вроде собрал, а вот с плужком проблема. сами плужки от МБ каскад. было два корпуса. месяц шли дожди и никак не получалось вспахать. убрал один корпус. собрал вроде как на фото и видео на сайте. что-то пошло не так. буду думать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
буду думать.
на вскидку скорость великовата, колесо опорное не вижу, ну и угол атаки нужно немного изменить, носок плуга опустить ниже чтоб заглублялся и не выпрыгивал
"artemon" пишет:
что вам за миник нужен, для чего, для каких целей? Что есть в наличии , кроме передка мтз?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
вот тут в работе
__________________
Однако быстро очень с плужком. Вижу проблемы с управлением (выбрасывает с колеи ) scratch_one-s_head
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Василий Ив. пишет:
вот тут в работе
__________________
Ну конечно, при такой скорости или за калией усмотреть или за плужком laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"pchelka76" пишет:
или за фуражкой...чтоб не слетела laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Точно laugh lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"artemon" пишет:
Зачем такие маленькие на зад?Если нет родных,то подойдут от авт. урала ,краза,т 150 и так далее.
Я так понял.что есть МТЗ,а нет колёс.
А если делать миник,то лучше продать передний мост МТЗ и купить другой,подходящий.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
Не рассматривали вариант ,убрать родную кпп с диффом, оставить колокол, туда через переходную плиту кпп газ53 , а уже с нее , если Вам кроме транспортных нужны и медленные, пустить через раздатку , уаз хватит, или 69ю , Скорость будет с колесами 67см --- мама не горюй!
АНДРЕЙ32 спасибо за совет thank_you У меня сейчас стоит РК УАЗ затем КПП газ 53 и ЗМ, поменять местоми КПП и РК слишком много гимароя wacko2 , вот и остановился на родной КПП. Ладна будем думать насчет РК УАЗ. Что то ВОВОЧКО820 молчит насчет РК НИВы. sad вроди она стоит у него на МТ.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
У него мост то не из Газона. Не полетит с Нивы буксовать только будет и все. Сцепления колес не хватит.
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ я вот тоже сежу и думаю, РК от НИВЫ рассчитана на 2 моста, а у меня один и колеса тоже на 16 толька елка. dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Вот именно и тягают они колеса часто в два раза шире и выше Нивовских и еще и автоматические блокировки редукторов мостов и с перегрузом на машине и прицеп или буксирует кого-то. hi
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Есть много запчастей от Мтз. Хочу сделать небольшой трактор. А брать задний мост нет смысла, это то на то и выйдет просто МТЗ, посоветуйте трактор нужен 4*4 какие мосты ставить. просто от мтз я считаю перед моста самый оптимальный вариант и калию можно сделать такую какую надо. Хотел задний взять от газ 51 но его укорачивать надо, а это нежелательно. Что вы посоветуете?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"artemon" пишет:
Можно использовать два передних моста,один закрепить жёстко,а второй как в тракторе. Будет дорожный просвет good Но повысится центр тяжести,а это не хорошо.
Можно сделать два моста ,что бы поворачивались,как в этом погрузчике.будет почти на месте поворачивать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"artemon" пишет:
Что вы посоветуете?
Может у Вас есть еще один мост от МТЗ ? Делайте с двумя одинаковыми .Меньше гемора с согласованием оборотов и еще можно делать и переломку и с двумя управляемыми мостами . Здесь есть такие варианты по компоновке пересмотрите форум. Или же Ваш передний может быть задним а передний с УАЗика надо найти. И еще а мотор какой будет?
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Спасибо всем большое за подсказки. Новый двигатель заволялся от т-40 хочу его поставить. А если использовать передний мост на зад то как редуктор повернуть?
06.03.2010 - 00:45
: 14697
"Андрей32" пишет:
"VitaliPetrovich" wrote:
вот тут в работе
Это не плуг, а предплужник и с такой скоростью не пашут....возьми один корпус от МТЗовского и попробуй...
06.03.2010 - 00:45
: 14697
"artemon" пишет:
Так это уже не минитрактор и речь надо вести о других мостах....
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Что двигатель маломощный что мтз овские мосты не потянет. Я малогабаритный трактор хочу.
06.03.2010 - 00:45
: 14697
"artemon" пишет:
"artemon" пишет:
Как это согласовать, совместить?...У такого "миника" с 2-мя ведущими мостами база получится не менее 2м. ....
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Вы подскажите это плохо, что посоветуете? Разве плохие мосты получается.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
artemon пишет:
У Вас не мини получится, а ...
Как я понял трактор хотите универсал? В смысле и в огороде будет работать, и тележку таскать, и снег убирать?
И какие есть у Вас комплектующие, или можете достать.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Есть практически все могу трактор собрать стандарту мтз но мне это не нужно, мне компактный нужен. Передние мосты от мтз 82 двигатель т40
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
artemon пишет:
Ну тогда ставить два моста (передних) на раму и делать колеса поворачивающие оба, так радиус поворота уменьшиться в разы.
С ДВС от Т-40 мини конечно не совсем получиться, но надо пробовать, что нибудь да получиться laugh
