Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 230 из 247
7384 сообщения
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Андрей32 пишет:
"Эдуард1988" пишет:
И вообще кто знает разницу в клиренсе этих мостов
если память не клинит, то 4см разница
только-что посмотрел в букварь по уазу разница не 4 см а 8 см,в военном 300мм а в гражданском 220
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"BORIS84" пишет:
колеса разные применяются, это учитывать надо. а разница (только седня замерял) 4-5 см
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Алексей Stoyanov" пишет:
может быть,что написано то и говорю лично немерял
15.11.2012 - 20:13
: 860
исправлю и добавлю, при одинаковых колесах разница в высоте чулков 4 см, а картер у военного, да меньше колхозного
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
"Андрей32" пишет:
Если Вы один из этих
ха-ха-ха!!!Во мне 68 кг. живого веса,при росте 178,но в своей весовой категории всегда занимаю призовые места по гиревому спорту,увлечение со школы,да и тракторк мой не из самых тяжелых,добавились только передние крылья. А это чех моего старшего сына,после покраски.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Ильдус1973" пишет:
Только говорили об этом. Кроме 12 в. оборудования эта Ява от последней 6 в. во всем хуже.По крайней мере у нас все так считают и врезают 12 в. гену в старые Явы и имеют счастье scratch_one-s_head
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Василий Ив. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Не знаю,сравнить не с чем,в поселке он один,да и в соседних деревнях я не встречал.У сына сначала был минск он его продал,купили новый мопед Альфа,проехал 2000 км.и сменил его на скутер,через три месяца обменял его на эту Яву.Не зря он его сфоткал,наверно опять что-то задумал.Но по сравнению с этими Ява -ракета.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"BORIS84" пишет:
С 70- годов сколько знаю разница считалась в 8 см. может на военных с резиной пятаками, она вроде чуть выше, завтра гляну, а сейчас столько резины развелось. попробуй найди на одинаковой и померяй...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Ильдус1973" пишет:
Тока мне кажется,что зад трактора легче передка? scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
Все верно резина с петоками выше обычной гдето на 4-5см.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
у меня также очень легко, гур, гору абсолютно не к чему
Да ладно ВАМ легко при движении. А в поле на месте при пахоте тоже легко? Это ВЫ просто не пробовали с ГУРАМ работать, ВАШЕ мнение сразу поменялось..
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Эдуард1988" пишет:
Если брать стандартный мост уаз,задний газ 66 какое передаточное соотношение мне делать надо и с чего посоветуете брать звездочки???
если УАЗ 4,625, а ГАЗ 6,8, то теоретически соотношение 1:1 на стандартной и новой резине на обоих мостах. при изношенной резине будет разница в ту или иную сторону.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Задние новые от т-25 перед если с таким мостом буду ставить 16 на 6.00
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
у военного относительно ступицы чулки выше и плюс сам картер меньше колхозного не ужели всего 4см разница shok
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
Ява -ракета.
Яву продаст всю жизнь жалеть будет
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Ильдус1973" пишет:
я поднял передок трактора и удерживал несколько секунд,
это не есть гут, при резком трогании с места он опрокинется назад, в пахоте он тоже будет передок подымать
хотя быть может он слишком легкий а я то думал мой не тяжелый при весе трактора 500кг я передок сам не подыму но рулевое не тяжелое, редуктор с газели позволяет даже в пахоте крутить руля одной рукой
09.12.2012 - 18:58
: 841
"VitaliPetrovich" пишет:
фото вроде и расширение то что надо, все равно не получилось.
а что не получается? вставить сюда?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Эдуард1988" пишет:
wacko2
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
У меня на газоне стоит в редукторе главная пара с 66го, 33 * 6 . 33 / 6 = 5,5.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Мое мнение--- на перед резину стандарт уаз, а то и 69ю , чтоб просвет увеличить. 16х6 -ниже стандартной,
2. Под колеса т25 мост в обязательном порядке должен быть не урезан, точнее его полуоси.
"вовочка820" пишет:
Если так выйдет, то раздатка вместо цепной передачи однозначно. Удобнее, есть отключение передка быстрое, и есть в дополнение понижайка. Но с колесами от т25 не стыкуется такая схема
"Эдуард1988" пишет:
Там в бортовых разница по осям чулка и оси колеса как раз примерно 4см и будет, и + корпус диффа сантимов на 8 меньше в диаметре, это еще 4см в просвете. Но для картохи не столь важен корпус диффа , юзать ее чулки будут, поэтому и выходит разница в чулках в 4см при одинаковой резине. А вот по лесу, по пням, картер играет роль , тут разница см 8 выходит,
"Эдуард1988" пишет:
Мой знакомый не жалеет, он был безумно рад когда пришитое оторванное на 2\3 ухо все-таки прижилось к его бесшабашной голове. Ява---это тот мотоцикл на котором невозможно спокойно ездить, а быстрая езда чревата, особенно если в голове кроме мозжечка ничего больше не сформировалось.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Стас Петренко" пишет:
Скорее всего 66й с дизелем был
15.11.2012 - 20:13
: 860
мужики, а можно как-то высчитать растояние между осями двух шестерен?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Алексей Stoyanov пишет:
Можно,есть формула, точный модуль зуба нужно знать.
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
yurybka пишет:
"vasia5445" пишет:
доброе время суток!!! прошу прокоментировать !!! может что не так делаю!!!можете посоветовать !!!очень буду благодарен!!!
Америка была открыта 521 год назад. Поэтому если цапфа стоит в Жигуле определённым образом, то не нужно переворачивать её с ног на голову.
так я по этому принцыпу и делал!!!!тут тоже цапфи и ступица перевёрнуты
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Возможно. лично я вообще мотоциклы не люблю но ява мне нравится визуально и звук двигателя. если б я такую имел то не точто летал на ней а вообще не ездил поставил бы в гараж и пыль протирал laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
"Андрей32" пишет:
Спасибо за консультацию! как мост найду займусь более внимательно этим вопросом
15.11.2012 - 20:13
: 860
"василий-к" пишет:
а!? ну с этим тогда проблемы
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"василий-к" пишет:
Можно штангелем измерить по сцепленым шестерням, но точность не та(в смысле межосевое).
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
В молодости 16 лет отъездил на чз 474.4 6ти вольтовом еще сын потом года два ездил ,очень хорошая машина , но требует мозгов в голове,сейчас мотор стоит на токарном станке без шатунов как коробка со сцеплением,а все ненужное сдал в чермет,79 года выпуска был.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исаченко Сергей" пишет:
Чезет сейчас функцианирует у моего племяша---хорошая машинка, он ее подшаманил неплохо даже все документы , гайцам на зло, при нем laugh
