Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 229 из 247
7384 сообщения
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Был у нас тут весовой контроль одно время передвижной фуры проверяли так и не успел к ним подъехать(((
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Эдуард1988" пишет:
Навеска+ уазовский мост+ двигатель у вас все таки по больше! с навешенной лопатой и у меня вес по больше но при снятой то все равно меньше чем на уазе
бортовой УАЗ - в среднем 1800кг. даже если пополам, то 900кг, но исходя из развесовки, то больше (можно нырнуть в мануал и посмотреть).
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
У буханки 50/50 говорили
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Я без навески передней взвешивал на зерноскладе только перед, 600кг +- десяток кило, с отвалом и рамой кг 750 точно будет. Хотя все-равно до пустого уазика немного не дотягивает , но крутить руль было реально тяжело на месте, передаточное, напомню, было 3 оборота руля из стороны в сторону, больше сделать не позволило пространство свободного качения переднего моста, иначе бы рулевой наконечник в раму упирался бы. На мелком тракторишке передаточное колонки такое, что руль делает 4 полных оборота, но там и 400кг на оси передней и колеса меньше, поэтому руль очень легкий, правда только пальцем вращать его можно только при движении.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
дрот пишет:
VitaliPetrovich пишет:
pchelka76 пишет:
паша1980 пишет:
Доброй ночи. Извините что отвлекаю вас от тем но у меня случилась беда.Сдох мой инвертор САИ ресанта190 пн загорелся индикатор перегрева при включении и все . Хотя вечером работал все было замечательно доварил и выключил а утром счастье .Может кто знает причину? Заранее благодарен .
Тут обсуждали про сгоревшую инвертор, вроде надо купить новую, но сперва попробуй обратится в сервисный центр.
Молотком и болгаркой не починить.
посмотри на кулеры (вентиляторы охлаждения). их там два. у меня тоже самое было. купил в магазине. где торгуют компонентами от компов.
причем здесь вентиляторы, если апарат еще не работал??
Конечно я не знаю, работал аппарат или нет, у меня был кулер. Так конечно и не скажешь. я привык обычно ставить причину неисправности после визуального осмотра (ремонтом аппаратуры занимаюсь, хотя не благодарное это дело). Если новый и не работал, тогда только сервис-центр.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
pchelka76 пишет:
паша1980 пишет:
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Это ж сколько общий вес?
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
бывает термодатчик не возвращается в замкнутое состояние. Срабатывает сразу после выключения, если выключен горячий аппарат....
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"дрот" пишет:
Как в сварке не знаю но в аппаратуре связи бывает контроль вращения кулера. в прочем компы это тоже позволяют делать через прогу. но увы причин много может быть, поэтому лучше в сервис центр
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
VitaliPetrovich хочу спросить на сколько я понял занимаетесь электроникой, програмированием микроконтроллеров не занимаетесь?
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Эдуард1988 пишет:
"дрот" пишет:
тоже вариант, но есть инверторы с заданной температурой включения обдува...
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
дрот пишет:
после работы как правило аппарат сразу выключать не рекомендуют. какие условия эксплуатации. там работа болгаркой или еще чем. рядом с аппартом болгаркой стараюсь не работать. кулер на 2 провода. контроллера нет. на 190 должна быть съемная плата. хотя сейчас можно насоветовать все что угодно. Лучше все таки сервис-центр. Хотя цена ремонта достигает порой до 120%. проверено
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
дрот пишет:
было время занимался ремонтом компов. программированием нет. сейчас этим не занимаюсь. Где-то лет 5 назад бросил. Потом вроде хотел было заняться, оказалось техника шла семимильными шагами. да и профиль деятельности изменился. сейчас вынуждают нанимать со стороны.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
1050кг первый , второй к 1400кг на сей день подобрался, но еще будет какая-то облицовочка, крылья, капотик , ну и так, по мелочам, так что 1600-1700 думаю наберется.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
У меня ж примерно аналогичная компановка не ужели столько весу wacko2 + кабина и капот юмз
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Потихоньку надо планировать переделку на передний мост. Вопрос стоит ли заморачиватся с поиском военного моста уаз или обычный сойдет в плане клиренса. И вообще кто знает разницу в клиренсе этих мостов
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"VitaliPetrovich" пишет:
после работы
Проблему с плужком то как разрешил Виталий
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Мост 250 задний, 2 колеса т25 150 не меньше оба. двс жиги с кпп 150 , мост уаз с колесами тоже кг 175 , кпп 53 я кг 50 , акб , 4 гидроцилиндра, масляный бак с маслом , распред , дозатор и рулевое. Рулевая колонка 53я . 2 навески -- это кг 160 , пол-- листа четверки, 2 кардана, раздатка, сама рама метров 50 уголка 50х50х5мм , сиденье москвич с дополнительной рамкой. Нш и его привод. Радиатор с жидкостью Охл, РВД. ну и всякая мелочь типа педалей управления, и т.д . Вот и прикидывайте.
Взвешивал на весовой на зерноскладе, там каждый год машины с зерном взвешивают. пусть погрешность 50кг даже,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
если память не клинит, то 4см разница
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Если уж к этому с фанатизмом относиться, то мало будет и того и другого, а если чисто для огорода по уходу за картохой, то хватит и обычного, но у военного что удобно, картер диффа небольшой, за торчащий пень меньше вероятность зацепиться laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот в пне то и дело)))) дрова планируем возить им. но 4 см эт вообще не вариант заморачиваться
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Если брать стандартный мост уаз,задний газ 66 какое передаточное соотношение мне делать надо и с чего посоветуете брать звездочки???
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
владимир из холмогорского у-да пишет:
Эдуард1988 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
рулевое колесо,редуктор,сошка,трапеция УАЗовская,а разница в весе огромная.
Верно подмечено!
огромная это какая? на 10кг легче УаЗки, или у вас трактора по 200кг
Только зашел из гаража,смотрю вы меня цитируете.Не поленился,вышел обратно ,так вот я поднял передок трактора и удерживал несколько секунд, ya сколько это в килограммах даже не знаю.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
после работы
Вообщем-то пока ничего не делал. У меня братишка тоже занимается сборкой минитракторов, 6 или 7 он уже продал, сейчас собрал очередной, говорит, что крайний. Раньше он работал в недорушенном колхозе. были халявные запчасти. Сейчас дорого. Все надо покупать. Так вот он мне сказал, что в наш грунт вспахать в таких условиях будет тяжело. На прошлой неделе пробовал, дождей неделю где-не было. Попробовал вспахать одним плужком, вроде ничего, пашет. плуг на всю глубину идет. Да самоделка легковата, похоже. Думаю заменить плужок на более широкий, как на беларус-132. И сделать один нормальный плужок, не загонятся до двух корпусов. да и гидравлика легко работает. Да кстати нашел причину утечки масла. там с обратной стороны распределителя болт с резиновым уплотнителем был не закручен. И еще фото и видео не смог выложить. Видео получилось 190 мб. фото вроде и расширение то что надо, все равно не получилось.
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
Владимир Г пишет:
"Outlaw888" пишет:
Я Вам про это " наглядно" и говорю.
Проведите ось через центра шаров шаровых опор и сравните с картинкой.
я севодня опять прикручевал колёса ы там сё чётко получаетса!!! просто я завтра сделаю фото з нормального ракурса и всё сами увидите!!!!
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
yurybka пишет:
"vasia5445" пишет:
доброе время суток!!! прошу прокоментировать !!! может что не так делаю!!!можете посоветовать !!!очень буду благодарен!!!
Америка была открыта 521 год назад. Поэтому если цапфа стоит в Жигуле определённым образом, то не нужно переворачивать её с ног на голову.
а з десь она и перевёрнута!!! я по тому принцыпу и делал!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Стандартный тоже бывает разным, 5,125 и 4,625 , на более новых 4,625, но нужно уточнять.
"Эдуард1988" пишет:
задний газ 66
Скорее всего 6,83 , но с высотой колес нужно уточнять для расчета.
"Эдуард1988" пишет:
Нужно высчитать передаточное, потом покумекать. Цепи хватит на 19 , звездочки порядка 22-25 зубьев---наименьшая.
Блин, новости смотрю. в Волгограде смертница автобус подорвала
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Если Вы один из этих , то не удивлюсь что и на моем передок удержите laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Эдуард1988" пишет:
А у кого больше на передке трактора?
Не знаю сколько у меня.но три человека поднимают передок,вес трактора около 1700 кг.
Но дело совсем не в этом.На ровной дороге всё нормально,можно крутить руль,а вот на поле при разворотах,ещё когда неровная с краю поля возовая колея,тогда руки болят после нескольких часов работы.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Эдуард1988" пишет:
Думаю при 15-25 км . час в пень упретесь не оторвет мост. назад отъедете и вперед.А сделаете оч. высоко центр тяжести высоко , да и на жирафа похож будет. laugh
