Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 23 из 247
7384 сообщения
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
"Алексей И." пишет:
super
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Нш 10 от коленвала.Насос до 4000 об/мин ращитан.А нш 32 на двигатель с оки очень мощный-24кВт нужно ему.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Aleks 00" пишет:
.Ведь после КПП Оки оборотов то совсем мало,да ещё и зависят от включённой передачи,
Я для примера написал как проще,хотя про это много разжевано уже ранее,а читать не каждому всё под силу!
На кпп ока 4скорость,на кпп газ нейтраль.
У меня от к.в. привод двс москвич и то упирается при нагрузке а ока послабее.но смотря какой насос крутить!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Алексей Т" пишет:
Какой насос выбрать
НШ-10 вполне хватит. привод ремнем от коленвала. параметры насосов легко можно найти в интернете
крепление передней балки не внушает доверия, так же как и карданчик с рулевого между КПП.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Констан" пишет:
В любых радиаторах должна быть перегородка иначе от него мало толка,по крайней мере я не встречал медных радиаторов без перегородок.
Любой радиатор у которого вход в одном бачке а выход в другом и вертикальное расположение сот не имеет перегородки. А это практически все советские грузовики и трактора, москвичи и жигули с медными радиаторами.
"вовочка820" пишет:
если уж совсем до фанатизма бороться за "стерильность" воздуха в гидробаке, то можно на сапун поставить сменный топливный фильтр тонкой очистки.
Именно про такой фильтр я и говорил и тот который нижний на фото у меня и стоит. Фанатизма то никакого и нет, а вот как маслоотделитель работает прекрасно. Сопливости вообще никакой, параллельно и пыль не пропускает.
А вообще конечно же кого что устраивает.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Андрей6319" пишет:
yes3
сейчас особо не видно, а раньше замечал машины, у которых вместо пробки горловина бензобака была заткнута тряпкой (видимо теряли или еще что). всегда было не здоровое желание подойти и поджечь этот фитиль lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
http://www.youtube.com/watch?v=Jzs_GFYPJJA
Они сначала смеялись и шутили smile3
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
через леса и болота,но многие таскали оттуда детали для самоделок.
Вот тоже немного на эту тему, сегодня заехал в один из наших черметов... Но карбюратор с синей 2105-й я всё же прихватил....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
А в черном раритете не посидели? Или там уже пусто? Но полюбому не верю что безразлично прошли мимо.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
[quote="Алексей Т"]Здравствуйте. Решил построить МТ. Двигатель Ока в сборе с кпп, кпп ГАЗ 51, мост электропогрузчик.
А у моста какое передаточное ? у порузчиков обычно за 10....плюс редуктор в кпп ока - 3.9 , не медленный будет?А то с таким передаточным, даже если в кпп включить прямые будет не больше 8-10 км в час.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей6319" пишет:
Там нет только заднего сиденья, а все авто почти в комплекте, белая 05 при мне приехала своим ходом, только АКБ хозяин забрал, и ещё некоторые похоже на ходу...
Там за 21-й салатный 407-й ещё раритетней...
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
всем привет не могу найти форум луноходы,если не трудно помогите
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Закончил сегодня компановку двух КПП, посмотрите видео http://youtu.be/ZfljUjKQVUE
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, теперь и его заметил.
Просто черное в глаз бросилось.
По осени при въезде в Тулу догнал Москвич 401. Черный. Ухоженный. Блестит как яйца у кота, конечно же крашеный, но Никаких наворотов. Резина узенькая и без всяких там литых дисков.Сначала он поехал в том направлении куда и я. Думаю если и дальше так поедет а тем более остановится то тоже тормозну и поговорю. На очередном перекрестке он налево перестоился, а мне по прямой и красный горит. Остановились, я налево как глянул и охренел: мужик лет наверное под 70, в ... блин, как они назывались то? Не панамка а ну у Папанова в "Брилиантовой руке" на голове такое было. И плащ. Я ему посигналил и оттопыренный большой палец показал. Он так голову повернул, подбородок задрал и нижнюю губу выпятил. Класс super Он ведь не просто выгнал старичка из гаража и поплелся на нем в райсабес, а Поехал. Даже оделся под стать авто. А мне уже не перестроится никак. До сих пор жалею что тогда по прямой пошел а не за ним увязался. Главное ведь даже не помню номер у него какой и был ли вообще laugh
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
молодец главное уже есть теперь поставить на колеса и впуть
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Гравицапа" пишет:
Прямая ссылка тут не пройдет, но сейчас в гугле набрал "Луноходов нет". Первая же ссылка на их форум, открыл - все работает.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Гравицапа" пишет:
вот
11.01.2010 - 20:41
: 270
Гравицапа пишет:
До главного еще далеко, далеко
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"aleksandr-dorohi" пишет:
Молодец , глаза боятся а руки делают good
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
"Алексей Т" пишет:
а привод на 2ю полуось, что будет крутить? я от неё планирую НШ, а чтоб НШ не останавливался еше сцепление на коробке ГАЗ будет
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"ОлегМ" пишет:
привариваешь к корпусу кабины и все,а вторая часть крепить болтом к раме
Это про что?...Можно цитировать как все, что бы понятно было...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Обороты будут малые не пойдет,полуоси очень медленно крутятся.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
отлично получилось!!! и я не заметил биения между КПП - значит должно быть good Но конечно повозиться еще не мало надо. Удачи!!!
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
aleksandr-dorohi пишет:
Что-то как-то сыровато выглядит крепление кожуха сцепления к кожуху двигателя. Может в этих местах использовать металл по-толще?
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Жалко москвича407,моему в этом году 50лет.
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Владимир32 пишет:
Не плохо сохранился)
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
сегодня нашел дома манометр на 16 мпа как думаете этого достаточо будет для проверки давления в гидро системе ?хочу поставить на подачу в гидрораспределитель
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
В пятницу позвонили что пришёл заказ. Заказывал водяной насос и ремень ГРМ. Обошлось мне это удовольствие в 2160руб.
: Ижевск
14.02.2013 - 09:34
: 14
А какая нагрузка на насос? Какие гидроцилиндры? Диаметр цилиндра, диаметр штока, ход штока? Работает ли одновременно несколько гидроцилиндров и с какой скоростью?
07.11.2010 - 12:56
: 724
Алексей Т пишет:
Земляк насос водяной и к гидравлике он ни какого отношения не имеет.
