Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 218 из 247
Погода наладилась. Сегодня фрезеровал по найму за 4 часа работы обработал 4 участка общей площадью 46 соток. Израсходовал 9 литров бенза 92 . Хотя УД-25 не должен его кушать. Ничего страшного не случилось зажигание пораньше и все ОК. Приятно удивило после тяжелой работы нет калильного зажигания при остановке мотора .
Как бы они не летали,но я их полёта так и не видел,значит, если покупать мотоблок и морозить из него трактор,то не лучше ли с ноля делать трактор с наиболее лучшими характеристиками.А мотоблок,если кто имел счастье купить его,пусть валяется для цветничков и других забав.
Мужики а где это наш консультант Андрей 32 делся . Давно не было здесь. Никто не в курсе?
В селе, отпуск догуливает.
Долго смотрел на схему ,пытаясь понять принцып реверсивного вращения ведомого вала...но разобрался ...цепной привод сдесь что-бы исключить использование паразитной шестерни...а принцып работы Вашего реверса таков...на ведомом валу шестерня и звездочка закреплены на шлицах (либо шпонкой ,либо как-то по другому самое главное что закрепленны "глухо")
На ведущем валу (верхнем) ведущая зведочка и ведущая шестерня закрепленны "свободно" в зацепление с валом их вводит зубчатая муфта которая ,в свою очередь передвигается по шлицевому валу...
Если сумеете собрать такой реверс схема рабочая (нечто подобное существует на самодельных мотоциклах вездеходах ...там реверс с подобной схемой реверсивного привода сделан и РК НИВА)
Но самый главный недостаток подобного реверса это даже не цепь ....свободно посаженные на ведущем валу ведущая шестерня и ведущая звездочка...недостаток втом-что шестерня и зведочка будут в лутшем случае на втулках ..так как утановить внутрь хороший подшипник повлечет за собой увелечение диаметра звездочки и шестерни..вот ..ну а вцелом схема рабочая...если конечно грамотно ее собрать....
А если игольчатый подшипник с пластмассовым сепараторам как на кпп газ-53
Недостаток в том что он будет крутиться как минимум с удвоенной частотой. Отсюда вытекает его ресурс...
Тем-же заморочался.
На ЗиМ-350 в редукторе з.м. такой же принцип реверса. Все собрано на шестернях кпп ИЖ-ю 5 и цепь моторная двухрядка оттуда-же. При суперперегрузе 300 кг. на багажнике чтоб не буксовал культивировал по твердому -лопнула цепь. А так если масло будет на втулках 100 лет проходит
А где в коробке Газ-53 игольчатый с пластмассовым сепаратором?
Кабину наверное делает -зима на носу, снег то холодно без кабины чистить....
собрал прошлый год, коробка заз коробка урал двиг 4 коня вожу 1 хлыст дров и полное кузова песка грузил на 1 по 4 едет нормально только жестко перед сделан и подшипники уже на полуосях 2 раза менял крошатся вот и подумал про рессоры пустой примерно 35-40 бегает а дороги-то не асфальт,,,
Частота вращения после КПП ГАЗ-53 (допустим) будет не такая уже и большая.
Как думаете, какое должно быть передаточное отношение реверса и какую лучше использовать цепь
Мужики в журналах Моделист конструктор можно покапться там есть, много интересного и опробировано
дhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgа делал и это работаhttp://uploads.ru/i/Q/s/m/QsmJC.jpgет( самодельный минитрактор и все к нему )http://minitractor.0pk.ru/click.php?http://uploads.ru/?v=Z3m2W.jpghttp:/... зайди по этой ссылки там все фтографии
К зиме готовится снежную зиму обещают.
Судя по подшипнику,он вышел из строя по причине плохой смазки и попадания воды.
смазывать нужно литол 24
Пришлось немного попотеть чтоб разшифровать!!!
http://uploads.ru/?v=mtB8O.jpg
У меня ссылки не открывались, наверно не правильно копировал.
Шестерни от чего?
подшипники ставил с магазина новые закрытые я их вскрывал и литолом под завязку набивал и закрыл пыльники целые когда вскрыл грязи небыло
просто были нарушены правила форума.
мы тоже потихоньку готовимся
Тута я
Догулял
, на работе по 8 часов а дома за 12 зашкаливало
Завтра отдыхать на работу
у меня плужочек от МБ Каскад, может что другое надо? попробовал сварить раму плуга. чтобы при пахоте была устойчивость, так как выскакивает из почвы во время пахоты. вроде ничего получилось. но все равно с результатами не доволен. есть плуг со стойкой от ПНЛ, но очень тяжелый. сделать самому неизчего. какой может купить. двухкорпусный не потянет. хотя ДВС 15 л.с. кпп от ваз через ремень. еще ремни греются и рвутся, профиль А. вообще-то их можно купить хорошие. не наши за 70 р. что посоветуешь
Мужики, честное слово , вот сколько лет читаю форум, и не могу понять почему у нас в каждом селе газ, ваш, российский, лично у меня лет 15, если не больше . А вы бедолахи все c дровами маетесь, честное слово жалко мне вас.
А шашлычок ? А банька?
это для бани. по настоящему баньку никаким газом не натопишь
кстати, заводские гидродровоколы все в основном украинские
На шашличок то сколько этих дров надо, сад есть и дрова всегда найдутся, а банька, в понятии русская, у нас не особо популярна средь простого люда, душ ванная и усе. Банькою только те кто при бабле балуются.
Ну правильно , в обмен на газ.
