Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 214 из 247
Где-то в ЮТУБЕ есть мотоблок с коробкой с Запоржца там по моему такая же схема трансмиссии,или похожая.
про заз четал не раз но уже пол года не могу найти, а вот с 41 коробки можно достать, эту схему я тоже с интернета достал, единственное я хочу поставить два сцепления
Наконец-то освободился рассадничек.... Появилась возможность попахать. Плуг то давно сделал, но пробовал его на огороде, а там не интересно.
"Мелкий наш человечек" залапал объектив, заметил это не сразу, поэтому получилось мутно.
Немного вспахав решил переделать опорное колесо на плуге, перенести его ближе к корпусу. Позже сниму с плугом после переделки.
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%...
При такой компоновке вы этой коробкой первый кирпич и поймаете а если увеличивать диаметр колес неизвестно выдержат ли ее внутренности.как вариант можно применить бортовые редуктора(с т25например)тогда и коробку не надо будет переворачивать.
всем спасибо за участие в решении моей проблемы с плугом
. Сегодня все свободное время (которого мало было так-как на дворе третий день непогода мокрый снег идет и все мои клиенты автомобилисты с огородов переключились на устранение непоняток с машинами) переделывал плуг.Только не стал портить заводские новые а взял старый конный - ему уже больше 100 лет.Он тоже 20 см. в ширину но у него гораздо больше отвал развит и он длиннее и еще угол острее от новых. Завтра фотки сделаю до 21-00 сегодня лазил в гараже фотик зарядить некогда было. Заменил полевую доску тупо приварив ее. и удлинил нож увеличив тем самым ширину захвата до 27 см. А в будущем когда мотор посильнее поставлю два новых корпуса пойдут на плуг полноценными.
Есть такой вариант разгрузив коробку,
И вот такой мотоблок.
Вот фото расширения захвата плуга. Для сравнения рядом корпус заводского плуга.Осталось испытать прогноз обещает на той неделе до +14 .
Кстати земля налипает даже на отверстиях, со всеми вытекающими, можно поставить холостые болты.
И еще, сам отвал я бы подрезал примерно по этой линии, так как та часть за линией работать не будет. а на ней также будет налипать земля.
Отвал урезать не в коем случае,плуг кузнецкой работы,а кузнец знал как делать,с таким отвалом пласт полностью будет идти по кругу и переворачиваться причем даже на маленькой скорости,ведь конный плуг работает на ск.4-4,5км.ч.С таким отвалом пожнивные остатки и навоз будут заделываться на дно борозды,а с урезанным в средине пласта.Урезать то можно и после пробы ,если пахота не понравиться.Забугорный тоже ведь похоже сделан....и сорняков сверху не оставляет...
Отвал пока оставлю а болты еще заполирую. Если нормально пахать будет тогда заменю на потайные они ведь просто шляпкой сделаны .этот плуг изготовлен в 1896 или 1898 г. Когда срезал его с рамы там клеймо видел. Он на 4 колесах был и дед говорил 2 пары лошадей надо было для длительной работы.А пахали они с рассвета и до темна.
Продолжение.
Были и в нас похожие но на двух колесах и цепках ,одно большее колесо шло по борозде ,а меньшее рядом с бороздой - назывались почему-то саковские,были тяжеловаты, но пахали очень хорошо , борозду поставил в начале и трогать не надо сам шел и не выскакивал,я в детстве помню дед таким пахал ,на зворотах тяжел был потому огороды старались пахать обыкновенными пароконками без колес, пахал хуже ,но был легче намного.
А какой вес МТ будет ,не слабовата ли балка,там чулки всего мм.3 толщина...
Подрезать пока ничего не нужна. Пробуйте пахать а там будет видно какая часть отвала работает, а какая нет. ИМХО.
Спереди 2 маленьких колеса было на поворотной оси а с заду одно больше в диаметре а одно меньше и колея пошире . Как пахали не видел плуг долго стоял (законцервированым )в куче перегноя . Дед сказал таким образом на долгое хранение модно было железо закладывать.
Я это не одобряю.
чулок-то выдержит, а вот втулку надо надежнее приваривать.
Вот современно-самодельный аналог!!! пашет исключительно, тащить только обратно руками)))
привет господа.Хочу поделится своим удивлением,на метал кто-то сдал кпп газ 51 новая (я забрал 150грн)вот фото.Повезло
Я такую ищу моя гремит
Я на свой не рискнул так делать Москвичевский,вес трактора почти 1,500,а на забугорном сайте видел с переломанным чулком.Получилось вот так, ось поворота по оси шруса,подключить только не успел так лето и ездил без передка,резинку на шрусе поменял раз, зацепил что-то -порвалась.Вот на этом чулок переломался....,а здесь усилен...
вот хочу показать свою технику,нашел свое видео может не потеме но в свое время выручал,то что-то привести то отвезти,но я был им доволен.Это квадроцыкл з авта ЗАЗ966,двиг30,2кпп 966 спареных через крестовину.Вот видео,не судите строго сделал еще в 2004году,видео вроде 2007года, http://www.youtube.com/watch?v=bMRmbDn7hC0&feature=youtu.be
За 150 гр. точно повезло у нас такая вещь в чермете дороже в разы.... тем более новая.
это по блату(как говорится).
Привет!! Вопрос не в тему, но всё же. Машина Ваз 2110 , задолбала печка - плохо греет, радиатор горячий, воздуха нет(стоит пароотводящая трубка),включаю вентилятор , 2 сек. и радиатор холодный! Помогите , а то зима на днях. Р.S. Прошлую зиму было всё впорядке.
Это из-за малого прохождения охл. жидкости по радиатору печки- а причин куча может быть 1- плохо открытый кран печки он в Вас автоматический . 2- перегородка в самом радиаторе печки отошла ( проверьте выходной патрубок печки если он горячий а воздух холодный ) то это так. И еще надо посмотреть на заслонки воздуха может перенаправлять поток воздуха мимо радиатора печки. Ну и еще бывает плохая прокачка жидкости из-за засорения патрубков или слабой работы помпы. Следует помнить в печку жидкость не нагнетает а засасывает .
Радиатор остывает значит не циркулирует ох.жидкость надо искать причину.
Стесняюсь спросить... А что, у ТАЗиков есть краны печек, как в древностях? В иноземных как-то не видел таких чудес.
Забит радиатор печки может быть. "Продуть" его, в обратном обычному току жидкости направлении, водой из шланга. Но это временная мера. Лучше поменять.
У всех самар и у новой гранты механические краны!!! за то надежней
совсем без кранов, напрямую (как у буржуев), ещё надёжнее.
