Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 22 из 247
7384 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
12км\ч при 3000 об\мин без учета пробуксовки колес
Неплохая скорость на мой взгляд good для пахоты!!! Значит хорошая энерговооруженность super Хотя управлять МТ сложновато наверное?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
шланг и корпус фильтра.
Надо взять на заметку. Шланг длинный надо? А ещё варианты есть?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
Очень своевременный вопрос. Как раз только о нём подумал. Такой, как на бачке ГУРа не подойдёт?
Небольшого отверстия мм 3-4 в пробке заливной больше чем достаточно. Выливаться ничего не будет, если только бачек вверх ногами не окажется. Если боитесь за пыль и грязь, либо фильтр, как советует Андрей, либо просто ветошью обернуть тонким слоем, или тонкий пласт паралона сверх пробки обвязать ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Ну это при 3000т\об я прикинул, как говорит автор , он работает на оборотах 2200-2500, ну и пробуксовку колес нужно сминусовать %5-7 , и того остается км 9 в час полезной скорости, это вполне реально
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
У меня шланг см 30, но и масла литра 2 всего. У Вас объем поболе, так что можно немного подлиннее и штуцер со шлангом диаметром побольше( мм10-12)
"Безумец" пишет:
Много. Но этот оказался самым простым.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
Как вариант, возможно... Только вид наверное не эстетичный laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
У меня шланг см 30
"Безумец" пишет:
lol blush2
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Это куда же его намотать? wacko2
"Андрей6319" пишет:
А у фильтра штуцера мм. 8 наверное?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Безумец" пишет:
от противогаза кассету и на весь век хватит
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей32" пишет:
Да уж, это точно.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Очень своевременный вопрос. Как раз только о нём подумал. Такой, как на бачке ГУРа не подойдёт? Или с моста какого нибудь.
На бачке и на мосту одинаковые...У меня на МТ например боковой штуцер вкручен и на него одет пластиковый шланг 8мм. , хватит и 6мм. и опущен вниз, слегка потеет....На гидравлике "Дон" например стоит грибок диаметром примерно 80мм. заполнен леской и вкручен в гидробак , резьба не более М14, могу даже уточнить, я его поставил на погрузчик, попробую фото найти....
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
стоит грибок
Вот это подосиновик... laugh
Сколько реально надо длины? Можно наверное и в шланг лески натолкать.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Так это на всю гидравлику комбайна "Дон"...А шланг произвольной длины, какой тебе надо, что бы опустить вниз...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Трактор управляется очень легко[мне как то пришлось попробовать пахать на Т25-вот там тяжело],а тут правая на рулю а левая на рычагах,руль одной рукой свободно крутится.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Если короткий, масло не будет выкидывать? И леска в шланге поможет для отсечки масла?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Так он же в верху стоит, откуда там масло...в трубку леску не надо, придумай для этого что нибудь до трубки, подосиновик новорождённый например...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Понятно. Будем строить.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
у меня с моста сапун ввернут в крышку гидробака, немного конечно сопливит, но не критично. гидробак залит почти полный (из 9 литров где-то 8 залито).
если уж совсем до фанатизма бороться за "стерильность" воздуха в гидробаке, то можно на сапун поставить сменный топливный фильтр тонкой очистки.
ооо
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
Самое то super
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
"Андрей6319" пишет:
Как правило в люминевом есть перегородка и жидкость совершает больший путь чем в медном.
В любых радиаторах должна быть перегородка иначе от него мало толка,по крайней мере я не встречал медных радиаторов без перегородок.
"Андрей6319" пишет:
Ну и наконец охлаждающие пластины, в них делаются насечки для того чтоб обеспечить турбулентное движение воздуха через радиатор( это как раз для того чтоб воздух отбирал как можно больше тепла а не был на 20гр. теплее входящего).
Охлаждающие пластины медных радиаторов тоже не плоские.
.Да печка на жигулях алюминиевая лучше греет
По-моему как раз наоборот.Не один раз менял "печечные" радиаторы на медные ,в том числе и на своей "девятке" эффект значительный. Снаружи алюминиевые сильнее забиваются пылью,пухом и т.д.,потому что сотыу них чаще,а также они сильно подвержены коррозии. Если не повезло с охлаждающей жидкостью их разьедает изнутри, часто видим ,что они "сопатятся".Единственный плюс который я вижу в алюминиевых ,то что они дешевле.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Констан" пишет:
На Опель омега А радиатор печки меняется легко -вытягивается как ящичек в столе.И при замене (подходит с 08) взяли и медь и люминий меняли несколько раз для эксперимента все пришли к выводу с медным хуже греет!!! После этого случая заменили на Рекорде клиенту совсем плохо родной медный грел (он и сейчас висит у меня в гараже ) на 08 люмишку гемора конечно было много но тепло стало в машине!
: Ижевск
14.02.2013 - 09:34
: 14
Здравствуйте. Решил построить МТ. Двигатель Ока в сборе с кпп, кпп ГАЗ 51, мост электропогрузчик. Трактор нужен как помощник при строительстве дома: привезти, увезти, причем хотелось бы телегу самосвальную, погрузчик, чистка снега. Не очень силен в гидравлике. Какой насос выбрать НШ10 или НШ32? На каких оборотах лучше их использовать? Установить насос либо на стандартное место в коробке 51 либо приладить от коленовала? Если на коленовал, то нужно ли понижать обороты и хватит ли мощности двигателя? Как выбрать годроцилиндры и распределитель, если я знаю какою массу груза хочу поднять и могу расчитать ход стрелы и ковша погрузчика? Гидравлику придется покупать скорее всего в магазине поэтому не очень хочется лишних затрат. Хотелось бы услышать советы тех, у кого уже есть что-то подобное и использует на практике.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Даааа полазил по форумам на тему какой радиатор лучше wacko2 Бесполезное это дело dntknw У кого что есть то пусть и ставит.Понравился ответ "радиатор печки чугунный лучше -дольше тепло держит и не прогнивает" laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей Т" пишет:
В Вашем случае лучше от коленвала -оч. малые обороты от КПП будут да и независимо от сцепления это тоже важно. А понижать надо обороты желательно в 3 раза медленнее от мотора. И 32 для Вас лучше .Имхо
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
shok
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Алексей Т" пишет:
На стандартное место,отключить можно и обороты первой кпп менять удобно а дальше время покажет!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей И." пишет:
Отличное решение проблемы и охлаждение и противовес laugh
"Алексей И." пишет:
Так ведь полсле КПП и редуктора Оки мало оборотов останется?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Алексей И." пишет:
Так первая КПП с мостом...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Чугунный lol
дело скорее всего в том,как сделан радиатор.дело не в материале. Пропускная способность воздуха и воды и загрязнённость радиатора с обеих сторон.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Алексей Т" пишет:
НШ10 привод от шкива двигателя.Ведь после КПП Оки оборотов то совсем мало,да ещё и зависят от включённой передачи,а если выключена,так их совсем нет.
