Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 209 из 247
7384 сообщения
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Исаченко Сергей" пишет:
потерялся что ли.
Апргейд или как там его счас кличут..
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Владимир67 пишет:
"Андрей32" пишет:
у него была планета
Лучьше мотика ПЛАНЕТА в СССР не было равных... good
ИЖ-49 . Много на нем поездил в подростковом возрасте . Супер выносливая и неубиваемая модель . По пашне шел как танк . В легкую трогался с 4 передачи . Низкооборотистый и тяговитый двигатель. В дальнейшем ничего похожего на этот мотоцикл не встретил ( на мотоциклах покатался не мало ).
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Дайте пожалуйста совет, приобрел в хорошем состоянии Москвич 2141 с двигателем ВАЗ 2106 по цене металлолома, в планах вынуть ДВС для дальнейшей установки на минитрактор, встал вопрос как проще вынуть его. Надо ли отворачивать КПП и полуоси? А так же откручивать колокол от ДВС или коробку от колокола?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Сергей_vrt пишет:
Одним узлом.
: казахстан
24.09.2013 - 22:13
ДядяЛьоня пишет:
alexx_ru пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
А можно на ваш трактор как то глянуть?
Обещанное
прекрасный трактор, вот только со сцеплением не понятно, а где корзина ? разве первичный вал таким образом может работать ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Одним узлом.
Ай да опередил.Хотел тоже этот способ представить. lol
"Сергей_vrt" пишет:
Если разбирать полностью.то по порядку,что легче сразу снимается так и продолжать. Болгарка,в этом случае,самый лучший ключ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Aleks 00 wrote:
"Vitaliy Ivashchenko" wrote:
Вас не смущает то что база трактора будет больше 3.5 метра ?
Колёсная база?
Да , колёсная.
Если колёсная,то будет похож на лимузин.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Aleks 00" пишет:
Ну то я конечно шуткой, но все-же. С Тойоты снимали одним узлом. Открутили всё что крепилось к кузову, и сам кузов уже перенесли через агрегат..... good Потом откапиталив так же вернули всё на место. Насколько знаю и на Москвиче так можно.
А вот кстати мужик, на двенадцатой минуте этого ролика обещает поставить коньяк, если кто двигло в одиночку вытащит. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Kostomar" пишет:
На cen й тот коньяк не нужен будет с сорванной спиной! shok Что некого попросить вытащить?!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Я тоже когда-то героем был, мост уазовский из под уазика в одиночку вытащил целиковый , на одной стороне еще и диск был от колеса, а это около 120-125кг не меньше, поднял его и на велик поставил, на руль и седелку и таким мокаром, виляя и петляя в руках это все с километр пер до дома, ночью естественно, а потом с батей его вдвоем еле уперли в сарай, вроде герой был, зато теперь травма позвоночника на всю жизнь. Еще с железом умудряюсь работать и за станком стоять, а врачи запретили, на комиссии юлить приходиться каждый год, жрать-то хоцца. Так что лучше вдвоем а потом по коньячку---мое мнение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий Соболев" пишет:
Во и я о том же
: брянск
31.08.2013 - 22:30
: 31
Добрый вечер. Втайоте двигун поперек кузова наверняка стоит то впринципе такой вариант возможен.А в 41 в доль и волоч кузов над агрегатом метра полтора глупо да и большой проблемы снять двигун нет вдвоем через верх при помощи трубы и чалки
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Андрей32" пишет:
Да так то получше будет! beer
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Доброго всем времени.Уважаемые,подскажите,подойдет ли ДВС с КПП с переднеприводной ВАЗ для сборки мт.Классики много и доступно но уж больно длинный мт получится,далее КПП 51 или 53,мост 51 обрез,скоро отпуск начну, потихоньку.
10.06.2013 - 18:39
: 5069
костя 1977 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
alexx_ru пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
Обещанное
Может,да еще как!
05.08.2009 - 17:19
: 10302
"Ильдус1973" пишет:
пойдет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
пойдет.
Я даже больше скажу---поедет! laugh
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Ильдус1973" пишет:
Длинный или короткий понятия относительные. Сколько в абсолютных величинах? В мм например.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
Привет всем!!!!!Кто нибудь встречал такой ремень 19*12.5*1320 чет уже нету в продаже,я покупал в 2011г буквально, а теперь не могу найти.
Спросил у знакомой она работает на заводе в уфе который изготавливает ремни сапоги лодки и прочую дребедень. ремни конечно не шикарного качества. Как даст ответ напишу.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Эдуард1988" пишет:
глянте вот тут http://www.uzemik.ru/
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Ильдус1973" пишет:
Здесь глянь,кпп 08 и 51го!
Есть видео с одной кпп 08 ездит!
http://dielektrik.ucoz.ru/forum/4-13-15
Надо бы мост одну сторону резать чтоб привод между кпп прямо был а не под углом!
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сергей_vrt пишет:
И сразу еще вопрос. Купил в ломе двиг 2106 с москвича 2141, его сцепление такое же как вазовское или нет или брать новую корзину с диском?
06.10.2009 - 10:15
: 86
дуглас: Купил полностью москвич 2141, на ходу, но без документов. Про корзину тоже бы хотел знать, придется менять или они идентичные. КПП будет стоять от ВАЗ 2106. Подготовил все к выемке (все лишнее открутил) думаю завтра вынем ДВС. После простоя авто более года, завелся довольно токи быстро, выявил на малых оборотах металлический звон под клапанной крышкой, вскрытие показало что оборвало успокоитель цепи ГРМ это не так уж и критично.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Сергей_vrt пишет:
в приемке сказали что тоже год стоял. Завелся сразу давление хорошее компрессия 8, 5. Пока ремонтировать не хочу. Надо погонять на тракторе а потом видно будет. А вот корзина заставляет сомневаться. Она там не такая и подойдет или не не знаю
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дуглас" пишет:
компрессия 8, 5.
Компрессия 8,5---это , извините, утиль
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей 32 скажи как думаешь в гидромотор можно заливать автол или не стоит
10.06.2013 - 18:39
: 5069
"Алексей И." пишет:
Спасибо Алексей,много полезной информации для размышления ,теперь начинаю понимать почему отдают предпочтение классическим ДВС ,пусть длиннее тракторок за-то без лишних марок.Вот так всегда ,только что-то задумаешь,бац и какая нибудь заморочка.Спасибо современным технологиям за то что дают учиться на чужих ошибках,и конечно всем вам уважаемые за отклики.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Не могу сказать, смотря что за масло , если в нем щелочных примесей много, то лучше наверное не стоит, хотя я не уверен
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
у меня на экскаваторе залито масло волга ойл , сейчас хочу гидромотор ставить , вот и не знаю менять масло или нет ,если менять на вмгз это круто будет 50 литров scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
У меня м8в обычное минеральное моторное , работает норм , но зимой густовато , а тем более сейчас гидроруль , хочу заменить на всесезонку мг46в , по цене приемлимо , на базе у нас 10л -700р стоит , в магазине подороже , мне надо 8л, ну брать буду 10, а вам конечно придется раскошелиться , но зато масло не плохое, как говорят, я правда сам пока не пробовал, но буду. Вот пока все что могу посоветовать
