Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 192 из 247
Всё уже сказано-пересказано.
коль уж мост обычного понижения, тогда чтобы выйти на нужные скоростные характеристики, можно было б соединить кпп газ-51+кпп газ-53 (мотор, кпп 1, кпп2 в единый блок для уменьшения общей длины) а дальше карданом на мост. Меня смущает мост с передаточным 5,5, не мелковат он будет для такой мощи. Посмотреть бы на него.
привет Алексейпо размерам мост здоровый полуоси примерно как газоновские да и редуктор не хилый на чермете когда забирал 250кг завесил вчетвером еле впассат запихали авот соотношения считал так за 5,5поворотов хвостовика 1оборот полуосей номогу и ошибаться
Полуоси при этом обе вращались? Если вращалась только одна, то результат нужно на 2 умножить.
А ошибаться тут никак нельзя, чтобы потом не переделывать.
Всем привет. Где-то на просторах интернета видел мотоблок к которому приделан передок как у трактора, а движок получается за сидением водителя сзади. В чера подошел знакомый просит так сделать его мотоблок, а я эту конструкцию никак не могу отыскать, ну что б хоть какой то образец был. Если кто-то что-то подобное встречал скиньте ссылку или фото. Заранее спасибо!
Привет Форумчане..Есть вопрос кто использует резина В105а с передка Т40.Габаритные размеры наружный диаметр ,,ширина, примерный вес ..??Заранее благодарен
Размер шины 8.3-20
Модель шины В-105А
Конструкция шины Диагональная
Тип рисунка протектора Повышенной
проходимости
Камера 8.3-20
Тип вентиля ГК-135, ТК, ГК-50
Максимальная нагрузка , кгc 850
Давление соответствующее
макс. нагрузке , кг/см2 250
Индекс грузоподъемности 102
Обод рекомендуемый W7
Обод допускаемый W7
Наружный диаметр , мм 950
Ширина профиля, не более , мм 211
Статический радиус , мм 448
Максимальная скорость , км/ч,
Индекс категории скорости 30 (А6)
Норма слойности 8
Масса шины, кг: 37
Применяемость шины ведущие колеса тракторов.
спасибо за ответ..надеюсь размеры с инета совпадают с реальными..
http://fotki.yandex.ru/users/alexander00123/view/184835/?page=0 перейди на эту ссылку у меня было вот такое решение проблем
Всем привет.
Как вы думаете:
для мотора инвалидки какой лучше карбюратор -
мотоциклетный или от ЗАЗ (например к 123 - с ускорителем)?
Спасибо.
Не этот случайно?
Не єтот но очень похож. Тот был красного цвета и еще как-то ручки мотоблока вперед загибались. Но и тут есть на что посмотреть.
Здесь их полно
Алексей вопрос может и не только вам: у меня дв ваз 2103 кпп1 ваз 4-ступ. кпп2 газ51 мост газ51 но колёса блокируются. вопрос как работать согласно передач коробок? пример ваз 1 газ 3 . выше только с газом. подскажите по передачам.
я специально тормозные барабаны снимал но смута закралась после завтра пойду в гараж еще раз посчитаю
Я пользовался долго мотором с инвалидки. После многих экспериментов карбюратор от ЯВЫ-350 лучше всего и по тяге и по экономии оказался. Пробовал ставить все имеющиеся мотоциклетные , пускачевские и с москвича -407 К-59. Ускоритель автомобильный здесь только заливает. На мотокарбюраторах есть свой обогатитель -игла
может тут пост 5569 или так если оно
здраствуйте!! а можно фото на котором передняя часть! зделать в нескольких ракурсах....просто очень интиресній задум!!! Пожалуйста!!!буду благодарен ))
Ход мысли мне ясен.Мне бы если можно чертеж .Унас токарь один навесь район работы у него валом и объяснять ему на пальцах что я хочу и как бесполезно . принес бумажку получил деталь
Я такой же, да и наверное многие тоже. Принесут другой раз, вот тут на пол пальца сними, тут чуть-чуть и тут немного, а палец-то у всех разный . Вот и говорю , чертите чертеж и приносите заготовку, а уж как и чем делать, это уже моя забота, да и так всегда точно будет
как-то так
коварный вы народ токаря .Но и полезный очень.
Нет , вы не правы. Во всем должен быть правельный подход. Для токаря должен быть чертеж , это как схема для радиотехника , если умеешь ее читать, это залог успеха , и так же токарь , достаточно глянуть на чертеж и уже в голове отоброжаются дальнейшие действия, с какой стороны зажать , за сколько установок делать , и т.д , а когда приходят, и приносят какую-нибудь сломанную деталь , осколки в носовом платке завернутые , высыпят , и просят сотворить подобное, вот это и начинает бесить. Она во-первых в магазине в 5 раз дешевле стоит чем я с него сдеру, а деру я не много, просто нужно перекрывать потраченное время, если я зарабатываю чистых 1000р в смену примерно, то за 2 часа я должен с него взять минимум 250, а вообще как правило час колыма стоит в 2 раза дороже часа на производство.
Почему я . когда обращаюсь к фрезеру или расточнику , или когда долбежкак была, обращался шпонки бить, я всегда черчу чертеж в 2х проекциях как минимум ? Да просто потому, что по себе сужу, мне удобно когда человек приносит эскиз и заготовку, я взял , посмотрел, сделал. У каждого свои мнения...
Есть два знакомых токаря,у каждого свои особенности .Один ну очень вредный,если не стоять над душой то ни чего не выточит...можно месяц к нему ездить-всё завтраками кормит.Если присутствовать...то через час-полтора сдаётся. Но делает буквально всё,и станки все есть...к тому же после него любую деталь брать не страшно в руки(обработка чистая и фаски сняты где нужно).Если заказал поверхность под манжету,или плотную посадку-так и будет.Тем и ценен,занят конечно постоянно...но приходится терпеть.
Второй токарь человек более менее нормальный,объяснишь ему что хочешь и на следующий день забирай.Но одно но-ему заказываю не ответственные детали,косяки иногда наблюдаются.Вот недавно нужны были проставочные втулки между подшипником и звёздочкой...ещё и с поверхностью под манжету.Знаете из чего он их выточил?..из 45Х-я обнаружил когда нужно было одну втулку подрезать(он потом признался).
задаш вопрос и тишина
букс приветствую а где можно прочитать про ваш трактор тоже хочу поставить на самодельный трактор кпп 08-09 когда то читал но не могу найти двс у меня тоже 06
Спасибо, ребята, очень полезная информация. Есть прекрасные образци. Буду творить!
У нас есть два токаря и у них 1 час работы стоит 400-480р. ...У которого 480р., так тот сильно верующий и перед началом работы (включением станка) каждый раз крестится и записывает время начала и окончания работы...про него говорят хоть он и "святой" (кличка), но шкуру дерёт безбожно!....
А можно поподробнее про подъемник в теме „самодельные и нетолько стационарные механизмы для подъема и (или) перемещения грузов в хозяйстве”. Просто я не знаю как вставлять через телефон ссылку на нужную тему. Буду благодарен.
вопрос ко мне? чесно говоря, я не совсем его понял. может такой ответ: желательно (это уже говорилось на форуме) использовать на кпп 1 повыше скорость, а на кпп 2 - первая, вторая. Хотя на мой взгляд, кпп газ 51 выдержит и момент ваза и после первой передачи на кпп ваз.
