Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 190 из 247
7384 сообщения
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"vitalikterno" пишет:
большая просьба у кого имеется опыт по укорачиванию моста газ 52 .скиньте пожалуйста фото
Не вопрос читай
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Уважаемые форумчане,подскажите как устранить теч масла с торца кпп 51,с оси блока шестерен и с оси зх прилично капает,поначалу не придал значения а пятно в гараже растет.На ходу я так понимаю ручьем бежит.
Если с пальца задней передачи бежит, то значит он просто болтается в гнезде , обычно его с трудом от туда вытянешь , и пропустить он точно ничего не сможет, там натяг сотки 3-4 под запрессовку .
А с крышек может бежать, то ли по ней били при запрессовке, и покоробили, а у второй прокладка худая, то ли прослаблена по гнезду, а может и с первичного бежит под крышку или в сальник вторичного вала , а кажется что из под крышек
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"BORIS84" пишет:
на дизельном газоне с воздушным охлаждением а 39 неприходилось встречать
Так 37 это на последних с двигом 120л.с пр 3650 и максималкой в 95 км ч.,на подъемы совсем тупо шла.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Исаченко Сергей пишет:
"BORIS84" пишет:
может быть не спорю но мне не приходилось встречать на 39,а на щёт 37 что тупо на подъём могу поспорить ,я 5лет барду от таскал,ради интереса свешивал в кузове бочка наполненая весит 6 тонн,и почти всё время на 37 редукторе,подъёмы без проблем,на 41 конечно легче но ненамного
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Пока токарь укорачивает задний мост ГАЗ 51 обдумиваю трансмиссию миника. Появилась идея использовать сцепление и коробку передач от мотоцикла К-750 или Днепра не используя самого двигателя, а лишь его корпус (фото). Благо таких мотоциклов много и часто сдают в металлолом. Тоесть вместо коленвала выточить вал, на одном конце которого будет крепиться штатный маховик со сцеплением в сборе, а на другом конце двухручейный шкив для соединения ременной передачей с китайским стационарником (двигателя пока нет). Вал можно крепить на двух подшипниках закрытого типа для обеспечения смазки.
Прошу вашего совета, может кто такое сооружал или что подскажет. Интересуют такие вопросы:
1. Выдержит ли 207 подшипник радиальные нагрузки от ремней (на Днепре покрепче - 209 подшипники)?
2. Коробка передач будет крутиться в обратную сторону - выдержит ли?
3. Будут ли ходить закрытые подшипники в такой конструкции?
Если что-то не так - сильно не пинайте, опыта пока маловато. Хочется, чтобы не переделывать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"BORIS84" пишет:
А я 15 лет на эстонце ТЕАЗ по паспорту вся ходовая с 53 а кузов ихний тара была 4 600 плюс 3250 по паспорту а возили по4 тонны так вот,450тыс км находил два раза двиг делал и один подшипник в коробке сменил,а редуктора раз пять менял сыпались ,да ,подъемы то разные бывают...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Ты пишешь про 53-ю КПП, а он спрашивает про 51-ю...Я так понял...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mcm" пишет:
Еще как выдержит , 2 ремня не сравнить с двумя поршями.
"mcm" пишет:
шестерни прямозубые, им по барабану, только заводной рычаг уже не прокатит.
"mcm" пишет:
а почему нет? Смазать и все дела.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
точно, сорри за невнимательность. В любом случае отличие небольшое только с задней стороны кпп, перед одинаковый, насколько помню. 51ю давно не ковырял
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Андрей32" пишет:
Не понял,что-за крышки? scratch_one-s_head У меня что спереди что сзади видны эти пальцы,они что должны быть закрыты как на 53?А масло бежит именно с них,ни с первичного ни со вторичного.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Спереди под первичным валом где стоит подшипник промежуточного вала. он закрыт крышкой , которая запрессовывается, она точно стоит на 53й кпп и помоему на 51й тоже , с задней стороны под вторичным валом, на 53й стоит крышка выпуклая на трех болтах , закрывает задний подшипник с гайкой на промежуточном валу, а левее ось задней передачи впрессована. как на 51й задняя сторона выглядит точно не помню, но думаю похожа.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Ильдус1973" пишет:
Это валы промежуточного вала и валик блочка заднего хода....и ничем они не закрываются, просто с определённым натягом должны забиваться что бы не "сопливили", со старым нигролом чуть лучше, а ТАД-17 жидковат для такого устаревшего уплотнения....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
На 51-й похожей крышки нет...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А чем подшипник закрывается?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей32" пишет:
Там внутри блока шестерён промежуточного вала стоят игольчатые (2 шт) подшипники с сепаратором...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Хорошо. А вытаскивается промежутка как из картера? Спереди по любому должна крышка стоять
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вы правы. Вот схема. Теперь понятно. Вот что значит несколько лет в нее не заглядывать laugh
http://specautoteh.narod.ru/index/0-10
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Я сажать под культиватор буду
С вашего позволения-сеять.
"Андрей32" пишет:
вначале запашу,
Не вижу смысла.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильдус1973" пишет:
У меня КПП навешена была на переходную плиту, сопливилось, спереди (указано стрелкой) подложил между плитой и КПП резиновую прокладку, сзади замазал, обезжирив красным герметиком.
"Андрей32" пишет:
В верх.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Не вижу смысла.
А я вижу, та трава, которая осталась после картохи, просто не даст нормально работать с высевающим аппаратом. Я буду засеивать % 70 своего огорода, потому как овощи не все еще убраны и мешают, а тянуть нельзя , поэтому потратить на вспашку 1,5 часа и 5л бензина не считаю проблемой, к тому же сверху одна пыль да трава, куда сажать?
"Владимир Г" пишет:
В верх.
А я думал через отверстие куда КОМ ставиться laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Хозяин барин, но вспахав и исссушив весь пласт получите неважные всходы. Но если с осадками нет проблем то все будет в норме.
"Андрей32" пишет:
Вы спросили
"Андрей32" пишет:
я ответил.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Андрей32" пишет:
Нет там никакой крышки ,вот фото сзади и спереда dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5067
евгений-42 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Я такой же сенокоской кошу уже много лет http://www.youtube.com/watch?v=YKvCRm8ErUw
а транспортирую до покоса на самодельном тралле http://www.youtube.com/watch?v=rjONAYPlSfY
Давно воспользовался вашей подсказкой,изготовил что-то похожее но принцип тот-же.Успешно пользовался весь сезон, thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Здравствуйте. Мужики, подскажите кто в курсе, сколько масла льется в регулятор и сколько в редуктор двигателя Д-300. Контрольных пробок не нашел. Только сливной краник какой-то снизу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Не знал. Всегда считал что 53й и 66й (за пазик не знаю) имеют передаточное 6,83 (41 зуб ) , а 51й 6,67 (40 зубов) Кто-то из нас не прав...
У меня три редуктора и все с разным числом зубьев
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Tolya" пишет:
Поищу к вечеру,где то инструкция вроде была.
Что нашёл сейчас http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76984 пост №25.
http://d300engine.narod.ru/docs.htm
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет! вот первая деталь выточенная на моем станке-шкив на коленвал ваз, привод на насос
15.11.2012 - 20:13
: 860
продолжение
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Алексей Stoyanov" пишет:
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
clone-7719 пишет:
"Tolya" пишет:
Инструкцию скачал. Но картинок там минимум.
