Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 185 из 247
7384 сообщения
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Мавлидин" пишет:
.для маятника можно ли эту крестовину использовать или на шаровых сделать как будет лучше?
Две крестовины, только ровно сварить, и забудиш на веки вечные yes3
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
лучше на втулках, крестовина категорически нет, вы ее даже не приварите , так как сталь углеродистая, шаровые как то хило для ведущего передка, лучше втулки и палец от штока гидроцилиндра на 40 мм
Что вы говорите, вот посмотрите приварено и не чего, работает как песня, гуки варят. просто варить wink с ответными флянцами.
вот
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Buks" пишет:
Согласен с вами. делал так же только на крестовинах ЗИЛ
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
Эдуард1988 пишет:
"Buks" пишет:
Я вот как газона кпп с кпп ваз вязал
У меня аналогично только на крестовинах. днлать напрямую первичный вал в гранату вариант. Вибрация будет страшная и первичный разобьет быстро sad
как сделано у вас наверно правильней будет у меня туго с токарями сварка и балгарка это все что есть .у первичного свой люфт хороший хотя мож только у меня. по эксплуатации зимой видно будет когда снегомет прицеплю сломает сделаю что то похожее как у вас. и вопрос к владельцам оковских двс у кого что навешено на вторую гранату
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Buks" пишет:
вы приварили гуки а у него судя по фотку долхна была вариться крестовина, и тем более одна
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Kostomar" пишет:
Рулевой цилиндр ГА-25000 с комбайна "Нива"
"Андрей32" пишет:
Нивовский 60х200х25мм
Доновский 63х200х25мм
Хорошие надежные цилиндры и пока еще доступные, использую и тот и другой.
Спасибо, Думаю такие найду и к весне буду с гидравликой, а может и раньше. Тока рука качатся перестанет laugh
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Всем привет! Полетела главная пара на ЗМ Уаз на минике. Корона стояла на 41зуб.Предлагают комплектный мост только корона 37 зубов ..Много ли изменится ПЧ ..?Как отразится на скорости и тяге? Понижающий редуктор из РК Уаза ...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"fil78" пишет:
Я хотел сказать что одна крестовина это вообще бред, тем более варить за сам крест, вариться то оно заварится и легко, я для своих лет чего только не варил, вот то что она ослабится это да, да и подшипники при такой сварке прогреет не хило, и ремонтировать не удобно. По любому 2 штуки и собраные из хвостовых флянцев, тогда можно их и не варить, а на болты и легко будет их центровать чтоб не закусывало. Поверьте мы не мало на эту тему дискутировали, и в итоге все отлично, не жалею ни сколько. wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"№Фердинанд№" пишет:
Скорость увеличится на 11% ,
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Добрый вечер. Нужен совет как соединить раздатку 69-го и мост уаз
18.11.2012 - 22:49
: 314
Нужен комментарий знатоков данного соединения раздатки и моста
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Привет всем! На ваш суд показываю что получилось.
так на шаровых пойдет или нет, высота подъема колеса 25 см. много или мало?
последние две фотки как лучше сделать приварить пластинки и закрепить болтами или сразу к раме приварить?
18.11.2012 - 22:49
: 314
вот фото
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Мавлидин]Привет всем! На ваш суд показываю что получилось.
Высота подъема колес мало имхо, ну это для каких целей трактор строится.
И шарнир на переднем мосту (две шт) я бы так не делал, очень слабо, рано или поздно передний мост вырвет эти шарниры и уйдет вперед от трактора при вспашке допустим, или при буксовании.
У себя такое случилось при вспашке весной, ладно успел тормознуть, а то начал было вырывать с корнем передок.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"anton-shum" пишет:
вот фото
какое-то непродолжительное время будет работать и развалится в самый неподходящий момент.
а если сместить какртер редуктора моста в сторону, то можно соединить карданом.
либо просто РК повернуть и соединить с фланцем моста жестко (через шлицевую муфту) а между КПП и РК кардан.
по одному фото трудно понять, надо еще вид сверху и вид сбоку.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Мавлидин" пишет:
"pchelka76" пишет:
Хватит, у меня 275мм при колее 1400, и я таких выбоин еще не находил чтоб не хватило
18.11.2012 - 22:49
: 314
Вот фото сверху. А если развернуть РК на 90 градусов?
18.11.2012 - 22:49
: 314
Фото
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Мавлидин" пишет:
Эти опоры совсем не внушают доверия ,если бы еще с какого Соболя там хоть сам палец на 20мм а это все ерунда. да и зачем изобретать велосипед на всех нормальных тракторах стоят качалки и работают,палец на 35мм всеравно будет крепче этих опор,у них ведь на разрыв всего две тонны усилие надо.
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
"Исаченко Сергей" пишет:
так же никто еще не делал, буду ездить пока не порвет (ну или пока не ослабнут) потом втулки сварю
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
я тоже думаю что хватит колее у меня 80 см. между осями 137 см.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Хватит, у меня 275мм при колее 1400, и я таких выбоин еще не находил чтоб не хватило[/quote]
Что хватит то? Значит или не там ездил или мало ездил по бездорожьям, но это не в обиду!
Поехал за бревнами в лес, а там без калии не как, во время дождей большегрузы такие калии делают, что с этими 25см там просто делать не чего, не всегда приходится приезжать калию вдоль или поперек, вот и мне пришлось по диагонали приезжать эту калию, и что?! Колесо уперлось об крыло, а хотя там больше 20см зазора, крыло бугорком, а трактор буксует. И до рамы осталось чуток.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Мавлидин пишет:
Делай лучше сразу, потом переделать не когда будет, кроме этого у тебя много чего придется доделывать, а это время.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"pchelka76" пишет:
А сколько же тогда надо ,сколько в Т-40 или вТ-25,или в том же китайце,ну вывесится колесо ну и что у меня довольно часто это бывает по бороздам в огородах нечего страшного,не делать же ход в пол метра.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
pchelka76 пишет:
Хватит, у меня 275мм при колее 1400, и я таких выбоин еще не находил чтоб не хватило Что хватит то? Значит или не там ездил или мало ездил по бездорожьям, но это не в обиду! оехал за бревнами в лес, а там без калии не как, во время дождей большегрузы такие калии делают, что с этими 25см там просто делать не чего, не всегда приходится приезжать калию вдоль или поперек, вот и мне пришлось по диагонали приезжать эту калию, и что?! Колесо уперлось об крыло, а хотя там больше 20см зазора, крыло бугорком, а трактор буксует. И до рамы осталось чуток.
Пожалуй нужно делать примерно как клиренс трактора. Больше клиренса не имеет смысла, всеодно брюхо не даст проехать. А на меньшей может зависнуть. scratch_one-s_head
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
anton-shum пишет:
Совет конечно не из лучших,надо раздатку УАЗ там первичный,так назавём и вторичный валы на одной оси.Само то что надо.
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Помогите советом! Разобраз задний мост ГАЗ 51 для укорачивания, срубил и выбил заклепки. Хочу снять чулки с картера, а они ни в какую. Сегодня целий день наигрался, а чулок ни на миллиметр не продвинулся, пробовал греть паяльной лампой посадочное место - тот же результат. Может я выпрессовываю неправильно. Чулок с картером поставил вертикально картером вверх опирая основанием на металлические уголки. В гнездо под сальник вставил кусок толстостенной трубы соответствующего диаметра и бил пятикилограммовой кувалдой по трубе. Может кто имеет опыт в этом - поделитесь пожалуйста.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
mcm пишет:
Помогите советом! Разобраз задний мост ГАЗ 51 для укорачивания, срубил и выбил заклепки. Хочу снять чулки с картера, а они ни в какую. Сегодня целий день наигрался, а чулок ни на миллиметр не продвинулся, пробовал греть паяльной лампой посадочное место - тот же результат. Может я выпрессовываю неправильно. Чулок с картером поставил вертикально картером вверх опирая основанием на металлические уголки. В гнездо под сальник вставил кусок толстостенной трубы соответствующего диаметра и бил пятикилограммовой кувалдой бил по трубе. Может кто имеет опыт в этом - поделитесь пожалуйста.
С газоновским не имел дело, но на УАЗике не стал выбивать, а просто отрезал и заварил.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Исаченко Сергей пишет:
"pchelka76" пишет:
Да и пол метра можно laugh что 50см так много?
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"pchelka76" пишет:
Отрезал чем - болгаркой или на токарном станке? Если не удастся выбить - то как запасной вариант рассматриваю обрезку чулка на токарном станке с последующим свариванием. Но сомневаюсь, найду ли станок в который войдет чулок с кожухом как по ширине так и по длине, и найду ли токаря, который захочет с этим возиться. Отдельный чулок укоротить проще.
